Triax 60~70cm en ontvangst (HD-)zenders hotbird
Sinds een aantal weken valt het me op dat ontvangst van sommige (HD-)zenders op de hotbird satelliet erg slecht is. Ik haalde al nooit zo’n sterk signaal, maar nu is het helemaal dramatisch. Het gaat me daarbij vooral om de volgende zenders:
  • RT Documentary (HD+SD)
  • RT (HD+SD)
  • StarsTV
  • Arte HD
  • Tv disco
  • CCTV
Ik ontvang soms heel even beeld, waarbij beeld dan na eventjes stil blijft staan en geluid stottert.
Anderen keren krijg ik de melding “no signal”. Getest met met Sab Titan || HD en de Lemon 030(sd).
Ik had daarbij niks veranderd in de opstelling o.i.d. Ook met een andere decoder heb ik soortgelijke problemen. Momenteel om te testen schotel wat gedraaid, waardoor ik hem weer even opnieuw moet uitrichten.
Dingen waarvan ik denk dat die het probleem kunnen veroorzaken:
-De ~20m coaxkabel waarmee ik decoder met schotel laat communiceren.
-Slechte, loszittende connectors
-Slechte LNB
Kan hier iemand meer over zeggen? Is het zo dat de zenders minder sterk worden uitgezonden of moet ik de oorzaak echt in bovenstaande rijtje zien?
welke schotel heb je,de afmetingen enz
je f-connectors moeten goed gemonteerd zijn dus vast op de coax!enz
ook je lnb moet vast staan.
staat je schotel nog goed uitgericht? want dat is ook heel belangrijk
wat is je woonplaats
kan je ook een foto van jou opstelling maken
Beste TimmySat
Nee de zenders zijn niet minder sterk geworden. Ik heb het even gecontroleerd maar ik ontvang ze allemaal prima.
20m Coax moet geen enkel probleem zijn als je maar een goed merk coax gebruikt. Ik gebruik wel 70m en kan geen signaalverschil ontdekken met mijn ontvangers die slechts 8m coaxkabel hebben.
Hoe is je schotelopstelling?
Gebruik je een multifeed rail?
Welke lnb’s heb je er op zitten?
TimmySat
Zo te zien weet je al wat de oorzaak zou kunnen zijn gezien je opsomming .
Ik zou je dan ook aanraden eerst je installatie te controleren op tekort eventuele gebreken.
Is het verschijnsel dan niet over dan kan het forum je misschien verder helpen.
