De laatste weken en maanden krijgen we wel heel wat af te rekenen met rukwinden van 80 of 90/u. Nu is het elke keer prijs op mijn WaveFrontier T90 die bovenop een plat dak staat. Ontvangst hapert om de zoveel seconden bij een sterke windstoot.
Ik ben door het zolderraampje eens gaan kijken en het hele geval wiebelt inderdaad toch wel merkbaar De mast zelf staat echter perfect stabiel.
Is er iets dat ik kan doen om de schotel meer te stabiliseren? Ik meende hier vroeger eens iets over gelezen te hebben, maar met de zoekfunctie vind ik niets terug…
Als je de reflektor verbindt met de schotel door middel van bijv. 2st.10 mm dikke alu. pijpen. Deze maak je op maat de uiteinde knijp je plat in een bankschroef. Je boort in de uiteinden gaatjes dat doe je ook in de schotel en de reflektor. Je schroeft ze vast met een paar moerboutjes m5 of m6. Je zult zien dat dan alles veel steviger is.
Ik heb geen foto hiervan. Zelf heb ik het niet gedaan. Ik heb wel op een of andere site gezien dat er een verbinding was gemaakt met draadeinden. Aan de lnb beugel je bedoelt lnb rails waarschijnlijk,zou ik het niet doen omdat deze met kunststofblokken op de beugels van de reflektor is bevestigd. Dat zal op de duur stukgaan.
Een draadeind gaat niet losser hangen. Een draadeind is een lang stuk schroefdraad. Ze zijn te koop in verschillende diktes ,die ik bedoel zijn 1 meter lang. Je kunt ze zelf op lengte maken. Per draadeind 4 moeren gebruiken. Dikte m6 of m8 roestvrij gebruiken. Ik zou kiezen voor alu. buis
OK, zal dan ook eerder de twee schotels proberen goed te verbinden, maar gaat de LNB geleiding niet blijven apart heen en weer bewegen tijdens een storm? Want dat blijft uiteindelijk de vraag: hoeveel “beter” gaat mijn ontvangst zijn bij 90km/u wind
De wave frontier 90 van mij staat volop is de wind, dus ook ruk winden. Maar beelduitval nee dat kan ik niet zeggen. Weleens als er een zware regenbui voor hangt. Zie wel dat mij sterkte soms iet terug neemt, maar beelduitval nog niet gehad.
Oei, dat is dan teken dat de mijne misschien niet echt ideaal afgesteld staat, dat kan natuurlijk ook he. Heb nochtans behoorlijk sterk signaal als er geen wind is, maar misschien wil dat niets zeggen…
Gelukkig staat mijn schotel niet aan de boom vast want die is de vorige keer omgewaaid. Nee de mijnen hebben sinds midden 80er jaren alle stormen goed doorstaan, dus zal het dit keer ook wel goed gaan.
Precies en daardoor heeft mijn 60 jaar oude wilg het ook niet overleeft.Een konstante wind is niet erg, maar door die rukwinden komen er toch behoorlijke krachten. Dat zie je wel aan het water dat gewoon een gigantisch schip op het stand kwakt.
De poging om hem weer vlot te krijgen is mislukt hoorde ik net op de radio.
Ik heb in het najaar geëxperimenteerd hoever je kan gaan met een T90. daarom heb ik de armen extra lang gemaakt.
Verder dan 60 graden uit elkaar gaat dus echt niet. Dus de rails aan beide kanten met ca 10 cm verlengen is voldoende.
Ik heb de ondersteuning van de rails als volgt opgelost.
Zie bijlage.
Ik heb de draadeinden alsmede de bouten van de T90 wel ingespoten met Blanke tectyl auto spray. Werkt prima. Geen roest.
Ikzelf zit nu op de uiterste van 28E t/m 30West, waarbij de 2 uitersten iets verhoogd heb moeten monteren i.v.m. ontvangst problemen. 28E ligt tussen 77% en 83% in.
30West ligt tussen 75% en 84% in. Beide afhankelijk van weer en transponder.
De daaronder liggende 23,5East en 27West, alsmede de rest die daar tussen in liggen komen volle bak binnen.
Ook ik heb de beide uiteinden van de rails ondersteund. Maar dat is met een dergelijke lengte ook wel nodig.
Rukwinden hebben (nagenoeg) geen invoed op het signaal bij mij.
Inmiddels heb ik goedkoop een tweedehandse T90 op de kop kunnen kopen.
Als het warmer wordt kan ik weer het dak en kan ik nagenoeg het hele bereik aan.
Ik moet nog wel enkele (kuch, kuch… LNB ’s kopen).
Het stormt behoorlijk, maar geen centje pijn met mijn wave frontier. Hij staat behoorlijk te schudden maar een beelduitval. Maar ook bij rukwinden geen last, maar zit wel te wachten op de zon!
Verdorie he, hoe kan dat nu toch Bij mij hapert het beeld wel degelijk regelmatig. Kan het zijn dat bij u de satelliet waar je op tuned meer centraal ligt als bij mij, dat ik daardoor meer uitval heb?
Of anders moet ik inderdaad mijn hele afstelprocedure eens herhalen he, toevallig niemand met expert-kennis ter zake hier op het forum en uit de buurt van Mechelen/Willebroek?
