Nadat ik even rond gekeken had in de menu’s viel het mij op dat de signaalsterkte helemaal 0 was, persoonlijk verwachte ik dat de schotel die nog niet helemaal afgesteld was los was geraakt.
Na herhaaldelijk proberen om weer wat signaalsterkte terug te krijgen met het stellen van de schotel ben ik maar eens in de menu’s wezen kijken.
Het viel mij op dat bij antenna parameters geen satalieten meer vermeld stonden, dus balen.
Het met de hand er in zetten is mij niet gelukt, als ik bijvoorbeeld ASTRA___ ingevuld had dan kon ik niet meer naar de andere velden toe, heel raar, als ik pijltje omhoog of omlaag drukte dan veranderde de laatste letter van astra weer.
Weten jullie wat er misschien mis is gegaan met het doorzoeken van de menu’s?
Kijk is even in het orginele boekje daar staan de meeste gegevens in voor de astra .
GR Cobus R
Vermoedelijk heb je de Strong net gepatched met andere sorftware of heb je misschien een andere kanalenlijst willen installeren en is het hier fout gegaan.
Opnieuw software installeren, vrees ik en kijken of het goed komt.
suc6
V8
De gegevens heb ik wel, maar ik kan niet van het ene vakje naar het andere vakje, als ik bv ASTRA___ intik dan kan ik niet naar het vakje daaronder met de pijltjes omdat hij dan ASTRA___ weer veranderd in ASTRA__^ , als ik zou weten hoe dat moest dan zou ik al blij zijn.
Je hebt nu toch helemaal geen beeld niks meer?
Kijk eens verder in je menu en kijk eens in je kanalenlijst of die ernog wel instaat.
V8
V2 zit er in en het is een 8100
Heb er geen serieele of parralele kabel aan gehad, waarschijnlijk heb ik in het antenna properties scherm iets gewijzigd en kan ik het nu door die v2 software niet meer goed krijgen door de één of andere bug ofzo?!?!
Als hij origineel is en je hebt de software nooit veranderd moet je toch die antenne instelling kunnen veranderen.
Probeer eens nadat je ASTRA hebt ingetikt door te gaan met je rechter peiltje tot hij niet meer verder gaat of misschien wel vanzelf overspringt naar het volgende vak.
V8
Ik had zowizo geen beeld omdat ik er geen (fun)card in had zitten, maar daarom kon ik wel de schotel afstellen etc.
De zenders zitten er allemaal nog in, hij scant ook goed op de sataliet en vind ook zenders als ik er ééntje verwijderd heb
Heb je een originele kaart?
Zit op dit moment ed v2 in
En nee heb geen orginele kaart, en moet eerst nog even onderdelen hebben voor een fun programmer voordat ik m’n funcard kan gebruiken.
Aangezien het mogelijk was met deze versie om zo ook codes in te vullen wou ik dat eens proberen
En nu zit ie vast,
ghe ghe.
Lukt het nu met die antenne instelling?
Nop, kan nog steeds niet naar het volgende vakje om de één of andere reden.
wat mij net opviel was dat toen ik even uit het menu ging en daarna er weer in dat hij toen niet meer naar het antenne menu toe wou, ik moest hem eerst weer uit en aan zetten..heel vreemd
Ja merkwaardig.
Als je in het menu naar die ant.inst. gaat staat je cursur dan direct in het veldje waar je de naam van de sat. moet invullen?
Nee, dan staat er niks geselecteerd, als ik dan naar rechts druk dan kom ik in het sat scherm.
Druk ik naar beneden dan kan ik antenna en band goedzetten, en vervolgens kom ik weer vast te zitten bij frequency
Ben je dan al die info zoals Ant nr./Band/Polarisatie etc
kwijt die daar stond?
Er staat verder niks meer ingesteld, het is allemaal defaulty instellingen volgens mij
dus geen satalietnaam, ferquentie, lmb ol
En verder nog wat dingen fout
Dit moet je invullen:
Astra
Ant.nr: 1
Band: KU
Freq: 12515
LNB Laag: 10600
Polarisatie: Horizontaal
Schakel 22 KhZ: Ja
Symbolrte: 27500
Fec: 3/4
Signaal:Digitaal
Actif: Yes
Schakelsysteem: Toneburst
Voedingsspanning: Intern
suc6
V8
Als ik nu nog er achter kan komen hoe ik in hemelsnaam dingen in kan vullen en verder kan gaan naar het volgende vakje dan ben ik klaar, maar dat wil nogsteeds niet.
Hoe gaat dat eigenlijk bij de orginele fw?
Als je het menu (bij mij 7/B Ant. instelling)opent dan zie je dat de tekst Antenne nummer witter is en dan rest van de tekst.Daar begin je en daar staat als het goed is het cijfer 1.
Druk je op het pijltje “naar beneden” dan wordt de tekst BAND witter en kan je daar met het pijlte “naar rechts” de tekst KU selecteren, werkt dit zo bij jou?
V8
Ik moet eerst pijltje naar beneden doen en dan pas kom ik op die 1, verder werkt het zoals jij dat zegt maar daarna kom ik niet meer uit dat ferquentievakje
