Stinger USB kaartlezer
Voor diegenen die worstelen met een Stinger USB kaartlezer voor gebruik met OScam.
Zorg dat je over een OScam compilatie beschikt met ‘mouse’ support. Ze hebben het volgens mij allemaal, maar voor de zekerheid even testen.
De Stinger wordt geleverd zonder USB kabeltje en zónder software! Er wordt een referentie gemaakt naar www.stingerusb.com, maar die bestaat niet meer! Voor het gemak heb ik de bestanden hier meegepost.
Buiten de Stinger software is ook een VCP programma nodig die als Virtuele COM poort fungeert. Deze is te downloaden bij www.ftdichip.com. Kies gewoon het bestand wat geschikt is voor jouw besturingssysteem.
Installeer éérst de VCP software op je PC.
Installeer daarna de Stinger USB software.
Start voor de zekerheid de PC opnieuw op zodat de VCP poorten gedefinieerd worden..
Installeer de Stinger management software.
Je kunt nu de Stinger aansluiten. Start de Stinger Manager. Je kunt kiezen uit ‘Manual Scan’ of ‘Automatic Scan’. Klik op je keuze. Na een paar seconden zou er een melding moeten verschijnen dat er 2 COM poorten zijn gevonden..
Om te werken met OScam, moet de Stinger omgeprogrammeerd orden naar Phoenix mode!
Klik op ‘Connect’ en navigeer naar het Tabblad ‘Firmware’. Kies de FW-Phoenix125.bin’ en klik op ‘Upload’. Volg de aanwijzingen op het scherm.. De software vraagt bij succesvol laden om de reader te ontkoppelen (en weer aan te sluiten).
Na het aansluiten kun je de kloksnelheid voor Smartcard 1 en Smartcard 2 instellen. Kies de COM-poort en kies ‘Read Settings’. Kies de gewenste waarde en kies ‘Write Settings’. Herhaal de procedure voor de 2de poort.
De Stinger is nu gereed voor gebruik. Stel in OScam een reader in (of maak een nieuwe). In plaats van ‘device = /dev/sci0’ wordt dit ‘device = /dev/tyyUSB0’ voor de eerste poort. Verander sci0 in sci1 en ttyUSB0 in ttyUSB1 voor de tweede poort. Kies voor protocol = mouse..
Let op!! Linux genereert de USB poorten op basis van ‘First come, First served’. Na een reboot kan de poort zomaar wijzigen!!!
Open anders een TelNet sessie naar je box, log in en typ:
ls /dev/ | grep ttyUSB
Je krijgt dan een lijst van de gevonden poorten
StingerUSB-installer1_05_01.exe FW_PhoenixMode125.bin FW_StingerMode125.bin FW_UniProgMode125.bin
Stinger Handleiding.pdf
Als je niet wil dat de poorten wijzigen na het opnieuw opstarten kun je UDEV regels gebruiken.
Dit kan zo:
In /etc/udev/rules.d/ een bestand aanmaken, bv. 91-usb.rules (eventueel bestaat dit bestand al, dan gewoon bewerken),
In dit bestand het volgende toevoegen:
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{interface}=="StingerUSB", ATTRS{../serial}=="0F002A70", ATTRS{bInterfaceNumber}=="00", SYMLINK+="stinger0" SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{interface}=="StingerUSB", ATTRS{../serial}=="0F002A70", ATTRS{bInterfaceNumber}=="01", SYMLINK+="stinger1"
Bij de serial moet je je eigen serial invoegen ( 0F002A70 is een voorbeeld) (je kan ook het hele Serial gedeelte ( ATTRS{../serial}==“0F002A70” ) weglaten, is eigenlijk enkel nodig als je 2 of meer Stingers hebt).
De Serial kan je vinden met het commando:
udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)
ttyUSB0 eventueel wijzigen naar ttyUSB1 etc. naargelang wat je Stinger op dit moment voor een adres heeft.
Er zal een hele boel geprint worden, zoek een beetje en je vindt de Serial.
Nadat je klaar bent met Nach dem 91-usb.rules het volgende commando uitvoeren:
udevadm trigger
Daarna kun je controleren met ls of je in de map /dev/ “stinger0” en “stinger1” vindt.
Indien dit is gelukt en kun je in de oscam.server bij “device” /dev/stinger0 en /dev/stinger1 gebruiken (of hoe je de symlinks ook genoemd hebt in 91-usb.rules )
Vanaf nu maakt het niet meer uit of je reader ttyUSB0 , ttysUSB1 of wat dan ook krijgen, omdat dankzij de identifiers in 91-usb.rules deze altijd gesymlinked worden naar /dev/stinger0 en /dev/stinger1
Ja, die opties zijn me bekend. Heb dat hier in mijn RasPi ook ingesteld.. Dit verhaal is voor een mede-forumlid die zijn HD03 kaart maar niet geïnitialiseerd krijgt. Had een Smargo v1 (werkte niet) en heeft toen een een Stinger gekocht. Ook met deze Stinger heeft hij geen mazzel. Alle kaarten werken met zijn OScam behalve zijn HD03 kaart (verlopen). Vandaar dat ik het zelf eens heb geprobeerd…
Ik heb het nog eens geprobeerd, net zoals je schrijft. helaas het werkt bij mij niet zoals je op de handleiding schrijft.
Wat is eigenlijk de klokfrequentie die je moet instellen aub?
Ik heb via je kennis ooit afgesproken te helpen (Sattv4iedereen). Hij zou dat ding opsturen om te testen. Na herhaaldelijk vragen nooit meer wat gehoord. Hij belooft van alles, maar komt niet af… Voor mij is daarmee de kous dan wel af…
Bedankt voor alle informatie. Had Smargo’s maar nu een Stinger aangeschaft. 2x irdeto er in op 6 MHz en het werkt hier op Ziggo. Alle EMM’s komen netjes binnen en het duurt ± 150ms.
UDEV regels gebruik wel vaker, maar de aanvulling op “if” (InterfaceNumber) scheelde me weer wat uitzoek/instel-werk!
Thanks all!
