Ik kan zeer binnenkort aan de slag zodra mijn moeder van internet provider veranderd is.
Het betreft Sonos One boxen die enkel via wifi werken en op haar mobiele telefoon ingesteld staat.
Alles is eenvoudig om te zetten, behalve de Sonos One. Iemand heeft dat een aantal maal voor haar gedaan, maar die weet het niet uit te leggen, laat staan een stappenplan op papier te zetten.
Weet iemand hoe ik dat voor mijn moeder aan kan passen zodat het weer werkt?
Ze heeft een Samsung A55 mobiele telefoon waarmee ze de zenders op de 2 Sonos One boxen kan aanpassen, al staan daar slechts 2 radiozenders op geĂŻnstalleerd staan.
Wifi van de mobiele telefoon is eenvoudig aan te passen, maar hoe dat werkt met de Sonos One boxen weet ik tot op heden helaas niet.
Misschien later kijken of deze op een iPad in te stellen is, echter eerst via haar mobiele telefoon, maar hoe maak ik de Sonos One boxen wijs dat ze met een ander netwerk moeten communiceren?
Als je een nieuwe router hebt aangeschaft of van internetprovider bent veranderd, moet je na het installeren van de router alle Sonos-producten opnieuw opstarten.
Koppel het netsnoer van alle Sonos-producten ten minste 5 seconden los.
Sluit ze om de beurt opnieuw aan en begin met het Sonos-product dat op je router is aangesloten (als dit normaal het geval is).
Wacht tot je Sonos-product opnieuw is opgestart. Als het opnieuw starten is voltooid, brand de statusindicator van elk product wit
Als je Sonos-installatie volledig draadloos is (er geen Sonos-product op je router is aangesloten), moet je ook het wachtwoord van je netwerk wijzigen. Volg onderstaande stappen:
Dank je wel, ik kan mij niet herinneren dat het Sonos One setje een ethernetverbinding hebben, ik zal dat van de week controleren als ik bij mijn moeder ben.
Ik zal in het geval van geen ethernetverbinding gemaakt kan worden, zal ik het tweede gedeelte volgen.
Misschien toch maar eens een vaste router met wifi plaatsen, dan is het alleen nog UTP kabel in een andere modem drukken en dan nooit meer dat geklier.
Ik zit er aan te denken of het mogelijk is om de modem met wifi van dezelfde SSID en wachtwoord te voorzien, als dat werkt, voortaan een eigen SSID en wachtwoord in te stellen, dat scheelt toch een extra apparaat in de meterkast die ondanks ruim, aardig vol met leidingen zit.
Even gekeken, blijken ze beide toch een ethernet verbinding te hebben.
Ziggo leverde het modem een dag te laat aan PostNL, dus dat begon al goed. Na installatie werkte de wifi, maar de NEXT-mini wil de ethernetverbinding verbinding niet goed zien of het modem werkt niet naar behoren. Bij het modem zie ik bij de ethernet aansluiting alleen het groene lampje een beetje knipperen, het oranje lampje doet niets.
De NEXT-mini even draadloos geprobeerd, die deed wel wat, maar geen TV, al dacht Ziggo die wel gezien te hebben, draadloos is een optie die afgeraden wordt.
Monteur komt bijna een week later, dus ook dat schiet heerlijk op.
Gezien ik toch een Humax 5500 heb liggen, die maar via de splitter aangesloten, echter kan ze niet terugkijken, en geen streamingsdiensten die ze er gratis bij krijgt voor een jaar bekijken, gelukkig is er een tijdelijke oplossing.
Sonos One boxen moeten nog even wachten, maar de ethernet poort van beide speakers zitten er wel op, was mij eerder niet opgevallen.
Je kan natuurlijk ook het nieuwe modem aanpassen zodat de Wifi etc weer hetzelfde is.
Daar dacht ik ook aan, maar liever een eigen netwerknaam en goed wachtwoord, dan is het bij elke overstap SSID en Wachtwoord aanpassen, gaat inderdaad een stuk makkelijker.
Ik neem aan dat je de lampjes naast de ethernetaansluitingen op het modem bedoeld? Dan is alleen het groene lampje goed. Groen = 1GB Oranje is 100MB.
8 uren geleden, Miauw zei:
Ik heb ook een Next mini en die doet het uitstekend op de Wifi van het Sagemcom modem.
Ik dacht dat beide lampjes op het modem naast de ethernetaansluiting behoren te knipperen, de groene gaan ook niet optimaal, soms uit, dan weer aan, maar ze heeft geen 1GB, dat kan het modem niet eens verwerken als ik het goed heb, deze werkt met wifi 5. Ik heb toen ik nog Ziggo had een rechthoekige zwarte modem i.v.m. 1GB verbinding, ik dacht dat Ziggo die oude modems er inmiddels uitgegooid had.
Bedraad in een drukke omgeving heeft volgens mij wel de voorkeur, echter kwam ik er achter dat als ik het modem in de woonkamer had gezet, deze niet gaat werken, de kabel in de muur lijkt niet aangesloten te zijn, daardoor heb ik een losliggende kabel door gang van de meterkast naar de woonkamer aangesloten.
Ik dacht dat zowel het groene als het oranje ledje behoort te knipperen als router gedeelte van de modem.
Ik zit op dit moment op ODIDO, mijn moeder sinds kort op Ziggo, ik heb wel Ziggo gehad. Om de onduidelijkheid weg te nemen, toen ik nog bij Ziggo was, had ik het zwarte modem met 1GB verbinding, dat is het linker modem van de link, was een actie van een jaar. Mijn moeder zit sindskort weer op Ziggo met 100MB verbinding, heeft het rechter modem die ik via de link zie, die wifi 5 als draadloze verbinding heeft..
