Hallo iedereen
betreft SOLO 4K + kleine ssd schijf
sinds vorige week plots geen ontvangst meer
ik meet aan de uitgang vd tuner 12V(-13V) , ik meet dit ook aan het einde van de kabel bij de lnb.
ik heb een nieuw image geflashed VTi 15.0.0.2 maar krijg geen signaal binnen (daarvoor ook nog eens Openpli geprobeerd)
ik heb een simple triax met standaard tv vlaanderen quadlnb (slechts 1x aansluiting)
kan die lnb stuk zijn ?
of de tuner?
wat wel vreemd is dat ik een klein getik hoor in de reciever elke seconde, dat was vroeger niet
ik heb de solo nog maar enkele jaren
vorig jaar heb ik ook probleme gehad met de aan/uit schakelaar van de unit , dit heb ik kunnen overbruggen
, er kan veel “plots gebeuren” aan de installatie buiten en binnen.
Quadro LNB zonder waterdichte dopjes en maar een live COAX kabel eraan kan stuk gaan door corrosie en water indringing.
24 minuten geleden, eboelens zei:
Dat betekend volgens mij dat de tuner en LNB niet gecompromitteerd zijn.
Maar dat tikken van een receiver met SSD kan wel iets betekenen.
Ik zou hem even afsluiten, stroom eraf en SSD ontkoppelen van de SOLO4K
dan volgt de test of die nu wel opstart op de laatste zender
zo neen dan volgt het opnieuw flashen en tuner configureren om te zien of je weer ontvangst hebt
gebruik zo nodig DreamboxEdit om je zender lijst vooraf te backuppen en DCC om je softcam config op pC te backuppen.
Een SSD die ‘tikt’? Dat is meer voorbehouden aan fysieke HDD’s. Voeding kan ook ‘tikken’ als de voeding niet correct opkomt. Simpel testen met een andere ontvanger aan dezelfde kabel. Zo sluit je uit dat het aan je ontvangst ligt.
probeer eens een andere voeding want die durven nog wel eens sneuvelen.Dat je de spanning meet wil weinig zeggen want ze kan gewoon instuiken na een tijdje.Kijk ook eens de condensatoren na alvast.De ziekte van vu
Die SSD zal het zelf niet zijn maar het stroomverbruik ervan bij boot, al is die geringer dan HDD.
Die externe voedingen zijn heel vaak een probleem.
dus zelf testen
niet te vergeten natuurlijk dat de permanent viltstift markeringen op mast en schotel ook kunnen duiden op een verdraaide schotel
ssd er even uigehaald en heropgestart = geen ontvangst
ook even een oude labovoeding aangehangen 3A 12V dc = geen ontvangst
ik merk hierbij op= opname van slechts 0.3A en bij elke tikje dat ik nog hoor naar 0.5A
ik heb niet direct een andere ontvanger in mijn bezit maar dat is wel het volgende wat ik ga doen
er hangt een kapje over de lnb , geen regen, wel geen afsluitdopjes op de overige ingangen
dat de schotel zou gedraaid zijn zou straf zijn maar kan natuurlijk
ik kan straks mijn ontvanger koppelen aan een andere installatie dan kan ik ook uitsluiten
als hij dan ontvangt = lnb stuk
als hij niet ontvangt = ?
ok had nog een oude sat801 die ook niks kon ontvangen
zowel de sat801 als de vuplus kunnen checken op een andere installatie en hop alles werkt
morgen plaats ik een lnb astra1 en 3 en da zal het wel werken denk ik
de 3 koppen quad lnb van tvv was kapot
deze is helaas niet meer verkrijgbaar
voorlopig zit de duo Astra1 en 3 quad er op
dankjewel iedereen voor de tips
