Jij schrijft dat je nu één Quad LNB gebruikt en voor zo ver ik het begrijp kijk je nu naar 19.2 Astra1 maar omdat jij naar HD kanalen wilt kijken wil jij naar 23.5 Astra3 kijken, correct?
De vraag is nu of jij zowel naar 23.5 als ook naar 19.2 wilt kijken.
In feite is een 60cm schotel voldoende om hierna te kijken mits de schotel perfect wordt afgesteld.
Om wat meer regenreserve over te houden is het toch raadzaam om een 80cm schotel te installeren en dan zou ik de Triax 78cm willen adviseren.
Als je zowel naar 23.5 en 19.2 wilt kijken en je besluit om een Triax 78 schotel te installeren dan moet je wel een DUO Monoblock Quad LNB kopen die geschikt is voor schotels vanaf 80cm.
Je kunt dus op de 80cm schotel de Canal Digital DUO LNB niet gebruiken.
Correct
als ik op 23.5 dezelfde zenders kan ontvangen als op 19.2 heb ik 19.2 eigenlijk niet meer nodig
Ok duidelijk
Ik heb nu deze : Maximum AMBQ 24 duo-lnb quad, is dat hetzelfde als een Canal digitaal lnb ?
ik zie dat een Triax 88 cm slechts 5 euro meer kost, ik wil het graag gelijk goed doen. Heeft een 88 cm meer voordelen ?
Je zult er in Nederland / Belgie nauwelijks verschillen merken tussen de Triax 78 / 88 en zoals Jan al opmerkte kan het enige extra regenreserve opleveren.
Dus wat let je om voor die € 5,= een Triax 88 te bestellen.
Je kunt daarop in elk geval prima jouw Maximum AMBQ 24 duo-lnb quad gebruiken.
Ok, inmiddels heb ik de VTI 5.1 image erin gezet, dus ik zie verdere hulp graag tegemoet.
ik heb inderdaad de 88cm besteld en ze komen hem morgen plaatsen en uitrichten.
Jij had gezegd, " laat maar weten wanneer je de 5.1 hebt geinstalleerd dan helpen we je verder.
Dat heb ik nu gedaan en ik zou graag weten wat ik verder moet installeren in de box aan plugins en software. Naast CCam en ccam.config heb ik geen idee.
bijv welke zenderlijst
ik zie nu hbb tv wat kan ik daarmee
ik zie nu geen software update mogelijkheid meer in het menu
welke skin is het meest handig
Dus eigenlijk komt het erop neer, ik heb een vu+duo maar eigenlijk geen idee wat ik ermee kan.
na morgen hoop ik op de nieuwe schotel de hd zenders te ontvangen, want ik heb wel een HD tv
Zo, doe maar luxe, laten installeren maar je hebt groot gelijk als je de schotel door een specialist laat afstellen dan weet je in de regel zeker dat het goed ook gebeurt.
Als jij CCCAM 2.3.0 al geïnstalleerd hebt dan weet ook niet wat jij verder wilt installeren, dat is een beetje afhankelijk van jouw verdere wensen.
Persoonlijk zou ik willen adviseren om eerst de meest essentiële zaken, alle zenders goed in beeld, opnemen, afspelen, etc. aan het draaien te krijgen en dan een VTI Image hiervan maken.
Daarna kun je weer experimenteren en als het fout gaat kun je de Image weer terugzetten.
Als Skin zou ik de standaard VTI skin gebruiken, die voldoet voorlopig prima en levert geen problemen op.
Ja, welke zenderlijst? Daar zijn er zat van.
Ikzelf gebruik de Henksat lijst (zie OpenPLi.org) maar nogmaals, de keuze is persoonlijk en daar is nauwelijks een advies over te geven.
Kijk maar hier op het forum Zenderlijsten en …
Je moet wel eerst DreamboxEdit 5.2.0.0 op jouw PC / Laptop installeren want dit programma heb je nodig om de gekozen zenderlijst vanuit jouw PC / Laptop naar de VU te verplaatsen.
Van HBB TV moet je hier in Nederland nog niets van voorstellen dus ik zou hier vooreerst geen moeite aan besteden. De Duitse HBB TV functioneert wel redelijk maar voor mij voegt het althans niets toe, maar dat is puur mijn mening.
je maakt er wel een bende van in dit topic Flashcs. Originele vraag ging over snr/ agc, en nu hebben we het ineens over plugins en skins enzo. Kunnen we het een beetje leesbaar houden hier?
