smd
Hoi ben met een koffiezetapparaat bezig van het merk philips saeco hd8751.95 die maalden niet meer
heb inmiddels het euvel al gevonden maar de fout zit een smd die kapot is
de vraag is resistor 1ee staat er op en weet niet de waarden ervan heb er een weerstand van 82ohm in gezet en het werkt weer weet alleen niet of het de goede is
groetjes Piet
Staat er 1ee of 1EE?
Op z’n kop zou dat 331 kunnen zijn, dus 33 x 10¹ = 330 ohm.
Groet,
A33
had juist hetzelfde idee want 1ee bestaat niet.
http://www.resistorguide.com/resistor-smd-code/
klopt dit is 330 ohm
zou die 82 ohm dan wel vervangen door 330 ohm.Anders brand er mss wat door wegens te grote stroom.Desnoods door een kwart watje gewone koolstofweerstand
Bedankt allemaal dat had ik zo nog niet bekeken het is namelijk zo dat er langs nog een zat en daar meten ik 88.6 ohm zo doende had ik er maar een van 82 ohm in gezet
maar ik zet er maar 330 ohm in dan weet ik zeker dat hij het blijft doen
groetjes Piet
Een weerstand meten die nog gesoldeerd zit , is niet erg betrouwbaar
