Slecht signaal op bepaalde transponder
Beste leden,
Ik probeer al een tijdje signaal te krijgen op een bepaalde transponder van Hot Bird 13.0 voor een aantal Marokkaanse zenders van SNRT die recent zijn verdwenen, namelijk: Hotbird 13° Est
10872 Mhz - Polarisation : Verticale - FEC : 3/4 Symbol Rate : 27500 Mbauds.
Is het niet zo dat als een bepaalde transponder goed signaal geeft, de andere transponders in principe ook goed signaal moeten geven?
De signaalsterkte blijft op ongeveer 45 % en de signaal kwaliteit tussen de 3% en 11%.
Een transponder als 10952 MHz en 27500 Ks/s Vertical geeft bijvoorbeeld wel goed signaal: 90/90 %.
De diameter van de schotel is ongeveer 80 cm, de satellietontvanger is een Smart MX 04
Instellingen:
De LNB Freq staat op Universal(9750-10600)
DiSEqC1.0 : Port 1
DiSEqC1.0 : 1Cascade M2: Port 2
0/12V : Off
Toneburst: Off
Polarity: Auto
Alvast bedankt
//www.sat4all.com/forums/applications/core/interface/index.html
Hier heeft iemand hetzelfde probleem. Naar mijn mening is je schotel niet goed uitgericht. Kijk op kingofsat maar eens welke transponders in s2 uitzenden en 8psk gemoduleerd zijn, en of je die ontvangt.
off topic, ik wil een link naar het topic plaatsen en automatisch krijg ik bovenstaande.
Hallo.
Een Smart MX 04 kan geen 8PSK aan.
Probleem op te lossen door een andere ontvanger te kiezen.
Bedankt voor de informatie, ik zie inderdaad dat alleen de transponders met 8psk een slecht signaal geven. Dat wordt dus een andere ontvanger.
Nogmaals bedankt allebei.
