Wie kan me helpen aan een service manual voor een Dell 2007 Wfpb monitor?
Deze doet helemaal niets meer dus ik vermoed een fout in de voeding.
maak maar eens open.
en maak een foto van de voeding… dan kijken we even mee
Dit model heeft problemen met het inverterboard. Ik heb er meerdere van open gehad, met maar 1 inverterboard werkend. Dit board in alle 4 monitors werkend gehad, andere inverters deden het niet. Condensatoren vervangen hielp niet. Ik zal morgen kijken of ik het s/m nog heb. Je weet maar nooit.
de inverter trafo`s gaan nog wel eens stuk,dit was volgens mij een 4001 type trafo
Als ik google op “Dell 2007 Wfpb monitor” video’s zie ik direct al een heleboel plaatjes van printborden met condensatoren enzo…
Grote kans dat oorzaak en oplossing van je probleem er tussen staan.
Iedereen kan het met Youtube
Ik heb zo ooit zelf een Acer monitor kunnen fixen. Daar zaten in de CCFLafdeling condensatoren dicht op een veel warmteproducerende transistor. Als de een er aan ging werd de ander ook opgeblazen.
Het was wat gedoe om de onderdeeltjes (uiteraard ergens van Alibaba) hier te krijgen en erin te plaatsen, maar je krijgt er een heerlijk winnaarsgevoel van als hij het weer doet.
Ik had voor de reparatie speciaal zo’n heatgun (miniföhn) gekocht, dus echt was rendabel de reparatie niet.
Later is de monitor alsnog ter ziele gegaan, en toen zat het probleem ergens in de voeding, wat je niet (makkelijk) kon repareren.
Sorry voor de late reactie…ben ff druk geweest op werk…
Deze Dell is wat lastig te servicen…de printen zitten in een frame gemonteerd met de componentenzijde naar beneden…
Ik heb geprobeerd foto’s te plaatsen maar dat is wat lastig hier.
Een link naar Dropbox wordt niet toegestaan dus hoe kan ik dat het beste doen?
Ik weet niet welke Google jij gebruikt maar de mijne komt enkel met reviews, vragen over beschikbaarheid en toepasbaarheid.
Een enkeling heeft een probleem dat heel anders is dan de mijne maar verder houdt het wel op…
Ok, even een update…
Na diverse malen de monitor uit- en in elkaar gezet te hebben gaan er nu ineens wat lampjes branden zodra ik de stroom er op zet.
Het power knopje brandt groen en als ik op de linker menuknop druk dan zie ik achtereenvolgens 1, 2, 3 en 4 bij de menuknoppen verschijnen…maar het scherm blijft donker.
Wanneer in de monitor op een pc aansluit dan worden de lampjes amber.
Schakel ik de pc in dan gaan ze even later weer naar groen.
Het lijkt mij dat de monitor wel reageert op de pc maar nog steeds niks op het scherm…
Als ik met een zaklamp op het scherm schijn dan zie ik ook helemaal niks dus lijkt mij geen backlight probleem…
