Ik heb een schotel die al een aantal jaren op een plat dak (van de garage) op het zuiden gericht staat. De schotel staat op een tegelvoet.
Binnenkort moet dit platte dak vernieuwd worden. Dit betekent dat de schotel dus van zijn plaats moet. Daarbij moet de coaxkabel losgekoppeld
worden omdat de schotel anders niet verplaatst kan worden. Het geheel kan ik dan tijdelijk op het dak van de buren zetten en het nadat het dak vernieuwd is,
weer terug te zetten op de oude plaats en de coaxkabel weer aankoppelen.
Op internet kom ik allerlei artikelen tegen over het plaatsen en uitrichten van schotels. Mijn concrete vraag is in hoeverre de schotel opnieuw uitgericht moet worden.
Terugzetten op exact dezelfde plaats gaat natuurlijk nooit lukken of komt dit niet zo nauw?
Als je van te voren de maten van de tegelvoet ten opzichte van een aantal vaste punten op exact meet, of je spant een draad parallel langs de tegelvoet en markeert die lijn op beide uiteinden op een plek waar niet gewerkt hoeft te worden, bespaar je jezelf een hoop werk.
De stand van een schotel overnemen gaat prima en kost bijna geen werk.
Bijv. als iemand zijn bestaande schotel wil vervangen door een grotere.
Als de schotel tegen de gevel hangt, ga je wat hoger staan dan de schotel en kijkt langs de lnb-arm naar de grond. Je legt dan een steel van een hark of bezem precies evenwijdig aan de lnb-arm op de grond onder de schotel.
Dan verwijder je de oude schotel en plaatst de nieuwe zodat de lnb-arm weer evenwijdig loopt langs de lnb-arm. Je hebt dan al meteen beeld. Dan is het nog maar een beetje fijntunen om de maximale signaalkwaliteit te krijgen.
De tegelvoet hoeft maar even anders te staan en/of de schotel een tikje anders (gebeurt vaak als je iets “precies zo terugzet”) en de verbazing over het resultaat over deze uit-de-losse-pols-installatie van de poster zal volgen.
Gewoon vers uitrichten met een satmeter geeft de beste garantie op maximaal beeld. Misschien wel beter dan nu het geval is.
Schrijf ik dat ik het zelf zo doe als ik een schotel wil uitrichten?
Je moet je bedenken dat verreweg de meeste mensen met een schotel geen satellietmeter heeft. Als ze dan iets aan hun schotel willen veranderen, geef ik altijd een oplossing dat het afstellen zonder satellietmeter kan plaatsvinden.
Ik word dagelijks benaderd door mensen met vragen over hun schotel. Het liefst zouden ze willen dat ik het klusje voor hun wil doen maar gezien mijn leeftijd heb ik echt geen zin meer om elke keer op te komen draven voor het afstellen van een schotel, dus geeft ik altijd info hoe ze de klus het makkelijkste kunnen klaren.
Voor schotels die makkelijk bereikbaar zijn bijv. op een paal in de grond of laag tegen een muur wil ik nog wel eens helpen met het afstellen maar anders ben ik elke dag de l*l. Zeker met de warmte hier in Zuid-Spanje heb ik daar weinig zin in.
Heel veel bijdragen die ik lever zijn gericht op het eenvoudig zelf kunnen afstellen van een schotel zoals uitrichten m.b.v. de zon, berekenen van lnb-afstanden, de schuinstand van de rail berekenen en zeker ook het bepalen welke lnb’s of monoblocken op een bepaalde locatie voor een bepaalde schotel nodig zijn om er voor te zorgen dat er geen verkeerde spullen worden aangeschaft.
Een schotel vervangen en dan eerst een steel van een hark evenwijdig leggen aan de lnb-arm om zo de nieuwe schotel weer precies in de goede richting te zetten is één van mijn tips en werkt perfect.
