Ik wil mijn arnion ontvanger via svhs op mijn sony tv aansluiten, is dit nou beter als n scartkabel, en hoe sluit ik t hele zaakje nou aan op mn onkyo versterker, optisch? kortom ik zie door de bomen t bos niet meer, ik kom om in de kabels, is er misschien een duidelijke standaard voor het aansluiten van mn ontvanger, dvd, video en versterker
Nee, de beste kwaliteit is RGB (component=yuv is iets beter, maar wordt vaak niet ondersteund door TV’s) en dit gaat via je scartkabel.
Alleen als je TV geen RGB ondersteunt kun je het beste S-VHS gebruiken, want dat is wel weer beter dan composiet.
RGB en component (YUV) gaan door drie kabels (3 aders bij scart), SVHS door 2 en composiet door 1. Dit verklaart grotendeels het kwaliteitsverschil.
Geluid sluit je het beste digitaal aan op je versterker, als die een optische ingang heeft tenminste.
Heb zelf mijn Topfield gewoon middels een GOEDE scart aangesloten en het geluid middels een optische kabel naar mijn DTS versterker. Vind ik zelf een prima oplossing. Gebruik wel een goeie scart (goed afgeschermd) anders krijg je een hoop “zooi” in je beeld.
S-VHS is ook een optie, geld alleen hetzelfde verhaal ; gebruik een goeie kabel.
Heb zelfs ooit een tijdje gewoon met een goeie kabel het gele tulpstekkertje gebruikt op de camera aansluiting van mijn Sony TV. Dat gaf in principe bij mij het allerbeste resultaat. Geheel storingsvrij…
Zo heb ik mijn DVD speler een tijdje aangesloten gehad, maar was toch wel duidelijk minder dan met scart/rgb. Storing viel wel mee, maar gewoon mindere kwaliteit.
Je moet de Arnion rechtstreeks met scart op de TV aansluiten want via de AV-receiver heeft geen nut want dan heb je altijd kwaliteit verlies tenzij je scart op de AV-receiver hebt.
RGB gaat niet door 3 kabels(component wel,heeft sync door groen) maar heeft nog een (of 2) sync signalen nodig…Dit alles wordt geregeld in de (euro)scart,een raar soort van Europese standaard met slechte verbindingen.
Dus: als t.v. een scart-ingang heeft en RGB ondersteunt en dvd-speler heeft ook scart-uitgang kies dan voor RGB (misschien moet je ook even in je dvd-menu RGB instellen).Component werkt niet op t.v.(alleen in USA en een paar Loewe’s/Panasonics).S-video (of Y/C niet s-vhs, dit is een videoband-systeem) is op t.v. ook erg goed hoor!Het verschil tussen RGB via de scart en s-video via een goede s-video kabel is op t.v. niet zo heel groot hoor…
Het wordt anders als je het plaatje gaat uitvergroten…
Daarnaast is er een groot voordeel als je de dvd met s-video aansluit op je processor( DD-receiver) en dan doorlust naar je t.v., je kunt dan “videoswitchen”.Ik heb b.v. 1 zeer goede s-video kabel van MIT van mijn processor naar de t.v. lopen (MIT T-max systeem met 2 RG-59 kabels voor Y en C !). Op mijn processor heb ik m.b.v. goede s-video kabels mijn dvd,sat-receiver,s-vhs recorder en computer aangesloten en kan het beeld dan switchen op mijn processor, dit werkt echt geweldig, je kunt de menu’s van je processor en de volumestand op je t.v. zien etc…
Digitaal zou ik altijd voor coaxiaal gaan en niet voor optisch.
Suc6!!!
Gr. Paul.
Wat een HEERLIJKE uitleg.
Vooral dat hardnekkige misverstand over S-video / S-vhs ook eindelijk eens besproken.
@pch:
uitleg verder duidelijk, maar hoe kan ik het menu van mijn DD/DTS receiver op de TV zien, werkt dat met alle receivers, dat lijkt me sterk!
@pch:
Volgens mij werkt dit tegenwordig op bijna alle nieuwe DD/DTS-receivers! Processors (weliswaar een hogere prijsklasse) hebben deze mogelijkheid altijd, er is er nu zelfs 1 die dit kan met scart!!! (Linn)
Gr. Paul.
Ik heb een Kenwood KRF-6060, dacht niet dat die dat kan…
Kan de Kenwood KRF-6060 niet vinden op internet, de Kenwood VR-6060 wel ,is dat 'm?Hoe oud is ie en wat was de prijs? Heb je video-in en video-uit achterop je receiver? Dan kun je in ieder geval videoswitchen en waarschijnlijk ook je menu in beeld krijgen…
Kijk anders even in je gebruiksaanwijzing.
Gr. Paul.
Marantz heeft ook een scart in/out in de duurste klasse ik dacht de 9200.
Ik heb zelf de Pioneer VSX 2011 en daar kan ik wel met de monitor out aansluiting het menu van mijn AV-receiver op de TV zien maar niet op een andere aansluiting.
wat een heldere uitleg rgb gaat niet door 3 kabels
RGB gaat niet door 3 kabels, maar door 3 aders IN de scartkabel. Daarom moet je voor RGB altijd een scartkabel gebruiken met volledige pinbezetting, en dat zijn behoorlijk dikke kabels ![]()
Pin Name Description
1 AOR Audio Out Right
2 AIR Audio In Right
3 AOL Audio Out Left + Mono
4 AGND Audio Ground
5 BGND RGB Blue Ground
6 AIL Audio In Left + Mono
7 B RGB Blue
8 SWTCH Audio / RGB switch / 16:9
9 GGND RGB Green Ground
10 CLKOUT Clock Out
11 G RGB Green
12 DATA Data Out
13 RGND RGB Red Ground
14 DATAGND Data Ground
15 R RGB Red / Chrominance
16 BLNK Blanking Signal
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNKGND Blanking Signal Ground
19 VOUT Composite Video Out
20 VIN Composite Video In / Luminance
21 * SHIELD Ground / Shield ( Chassis )
RGB gaat niet door 3 kabels, maar door 3 aders (+ nog de nodige stuurdraden voor sync ed.) IN de scartkabel. Daarom moet je voor RGB altijd een scartkabel gebruiken met volledige pinbezetting, en dat zijn behoorlijk dikke kabels ![]()
Ik bedoelde dus dat RGB niet door 3 kabels of aders gaat, maar door 4(!),iedereen vergeet altijd de sync!Bij component loopt de sync over groen, bij RGB dus door een aparte kabel/ader!
Je hebt niet perse een scartkabel nodig voor RGB!!!
Ik heb een keer een RGB kabel gemaakt van 4 RG-59 kabels en die in een scart connector (Oehlbach XXL) gesoldeerd, dit geeft vooral bij lange lengtes een veeeeeel beter beeld dan de standaard lange scartkabels met hun dunne adertjes,dit levert dan te veel verlies op.
Gr. Paul.
het kan ook in 5,in 4 in 3 afhankelijk welk apperaat je er aan hangt,graag verwijs ik naar een eerdere uitleg
http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl…ll&vc=1
alhoewel dit niet direct over rgb gaat misschien toch zinvol om in deze opmerkingen te lezen
In 5 kan ook , je hebt dan 2 syncs ( horizontaal en verticaal/ RGB-HV), in 4 kan maar in 3 KAN NIET!
Gr. Paul.
Hoi
In 3 kan ook RGsB dus sync on green
Je hebt dus met RGB de volgende varianten oplopend van 3 naar 5 kabels.
RGsB - RGBs - RGB H/V
Kwaliteit verbindingen van slecht naar best.
Composite vidoe
S-Video
Component en RGBs zijn beide goed en het verschil word eigenlijk bepaald door de gebruikte apparatuur.
Uiteindelijk word alles RGB aan het einde.
Maar de uitzendingen en opslag op bijv DVD is Component.
Dus in welk apparaat zit de beste omzetter voor Component naar RGB te converteren.
Rob
He rob op de lijn,beste mensen 3 kan dus ook zoals rob heeft uitgelegt,dit wordt als meeste gebruikt van randapperateur naar de tv,dus vaak van sat-ontvangers naar tv.Daarbij wordt RGsB gestuurt ,met op pin (ik dacht 15 of het fbas signaal)dat de tv omschakelt in de rgb stand
