Het leuke van zo’n Bente satfinder is dat je 'm kan programmeren. Ik kan met mijn satellietontvanger gewoon per satelliet de zenders uitkiezen, en ik heb dus de transponderparameters van een bepaalde zender overgenomen in de Bente Satfinder. Tuurlijk werkt dat. Of - en dat is mijn vraag -
Zijn er afspraken met betrekking tot transponders en de daarbijbehorende frequentie, symbolrate en polarisatie die een satelliet uniek identificeren?
Niet dat ik weet… Wel wordt door iedere satelliet een unieke NOAA ID verstuurt. Of dat op een simpel metertje zit? Denk het niet! Een satellietmeter die ‘zogenaamd’ satellieten herkent heeft vaak 3 tot 5 TXP’s van die sat geprogrammeerd. Worden die alle 3 of 5 gelocked dan is het die satelliet… Satellieten direct ernaast hebben vaak een andere indeling om kruispolarisatie te voorkomen….
Sommige satelliet meters kunnen die tabel uitlezen en daarmee aangeven welke satelliet ze ontvangen.
een ander systeem is zoals hier eerder aangegeven bepaalde transponders welke unie zijn voor die satelliet te programmeren en daarmee te detecteren naar welke satelliet er gekeken wordt.
Op deze manier werken ook de automatische schotels die op een camper of caravan gebruikt worden.
Ah, dus per transponder-stream wordt “meta informatie” mee verzonden die zowel betrekking hebben op de stream zelf als de satelliet. De Bente lockt gewoon op een stream op een transponder - als er een stream met identieke parameters aanwezig is op een naburige satelliet - dan heb je dus gewoon pech gehad.
Goed samengevat. En de dure satelliet analysers doen dat ook hoor. Zelfs die de NIT en SDT tabellen kunnen lezen.
Het is gewoon praktischer en sneller om te locken op een unieke transponder.
Die transponder tabellen moeten dan natuurlijk wel worden bijgehouden. Maar dat had je al ontdekt.
Het selecteren van de juiste transponders is dus handwerk. Het is niet anders.
Misschien is het een idee om de door jou gevonden transponders voor de 4 bekende satellieten hier te delen?
4 uren geleden, Sprietje zei:
Ja, dat klopt. Dan kan de automatische schotel de satelliet ineens niet meer vinden. Dan moeten de parameters veranderd worden. Dat kun je bij sommige automaten zelf maar bij andere moet dat soms door een dealer gebeuren wat ze niet gratis doen.
Een van de redenen (naast de kosten) dat ik geen automaat heb: Het opgedoekt worden van een leverancier leidt niet zelden tot een schotel waar je in de tijd gezien steeds minder mee kan.
Interessante ontdekking. Heb je een voorbeeld van zo’n meter?
Ik dacht aardig thuis te zijn in die materie, maar hier heb ik nog niet van gehoord.
Ok, dat is overkill. Ik zie wel de Schwaiger 9003BT. Daar an je via jouw telefoon meerdere transponders configureren per satelliet. Of deze alleemaal aangetikt worden waag ik te betwijfelen. Er wordt via hun site geen support in de vorm van inleesbare lijsten geboden.
De satlink finders - daar kan je lekker alles op intoetsen, maar hebben als nadeel op de camping dat het scherm bij zonlicht niet afleesbaar is.
Dus het Bente concept volstaat voor mij bij recreatief gebruik
Je kan bij de Satlink ST-5150 een ring meting doen van een 8-tal transponders op een satelliet. Moet natuurlijk wel bij de satellieten de actuele transponders met bijbehorende specs goed ingevoerd zijn.
Wij gebruiken als satelliet indentificatie verreweg het z.g beacon dat iedere satelliet aan boord heeft.
Professionele systemen werken daarmee omdat het snel en foutloos gaat.
Verder, hoe wil je een satelliet vinden die er wel is maar geen enkele transponder gemoduleerd wordt?
Het is ook eenvoudiger daarmee een satelliet te vinden die “op hol geslagen is”. Het beacon wordt ook gebruikt voor de regeling van de downlink sterkte bij varrierende weersomstandigheden voor het uplinksignaal van het earth-station. Als referentie.
Verder is het eenvoudiger een enkele satelliet te volgen in een cluster van meerdere (co-positionering). Bij grote uplinkschotels binnen een ruimte-segment is dit noodzakelijk.
Gelukkig ben ik maar een armetierige amateur die het zelf al heel spannend vond om met behulp van Sprietje’s berekeningen een 4 LNB opstelling in de tuin te plaatsen die gericht is op saaie, gedisciplineerde satellieten, en op de camping diezelfde satellieten op te vangen. Dus voor normale bedragen zijn er geen satfinders die (ook) werken op een beacon, en de pakketjes gewoon kunnen uitlezen?
