SAMSUNG B270R Bit Error Rate (BER)
Hallo allemaal,
Heb sinds agelopen zaterdag ZIGGO (voor heen Casema) digitale televisie. Nu voor 39,95 met decoder en kaart.
Heb alleen sinds ik het apparaat heb aangesloten een vrij hoge BER van 5 a 6. Resultaat is dat ik constant blokken in het beeld heb. Zeker tussen 20:00 en 22:00 wordt het helemaal erg.
Ik heb de decoder rechtstreeks op het aansluitpunt van ZIGGO (Casema) aangesloten met een 7mm COAX 75 ohm. Heb ook de meegeleverde (korte) kabel geprobeerd in beide gevallen blijft het probleem.
Mijn Signaalsterkte is 67% en de signaal kwaliteit is 84%, deze springt regelemaal naar resp. 70% en 88%. De BER is en blijft 5 a 6.
Kan iemand mij vertellen wat dit probleem veroorzaakt, heb ZIGGO al gebeld en deze vertelde mij dat het signaal naar mijn appartement goed is. Zou een signaal versterker helpen, of moet ik betere bekabeling hebben? Volgens ZIGGO kan het ook liggen aan apparaten die storen zoals Draadloze telefoons, magnetrons, zelfs schotel antenes van de buren. Ik hoop snel van iemand te horen, alvast bedankt.
Groetjes B-Real
Het kan inderdaad zijn dat er interferentie optreed, dus dat er apparaten in omgeving het signaal beinvloeden.
Ik zou eerst een goede coax proberen (bijv. Hirschman koka of Coax 12 Bedea) met goede afgeschermde pluggen.( bijv. Hirschman kokwi/koswi of Cablecon)
Vaak is dan het probleem verholpen, bij mij was dat het wel.
Een antenneversterker gebruik je pas als je langere afstanden moet overbruggen, of meerdere toestellen aan moet sluiten.
groeten
Marc
inweze zou je direct op je AOP gewoon een GOED signaal moeten hebben :?
ik leef met je mee zie mijn ondeerwerp
digitale storing op Canvas
nog geen oplossing gevonden
Het signaal op de AOP mag wel goed zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen storingen op kunnen treden.
Bij mij was er bij tvhome 1 frequentie met veel errors.
Goede kabel er tussen en hij vond deze freq wel.
Hier zit ik 3 meter van mn AOP.
Marc
Hallo allemaal,
Heb sinds gisteren een goede afgeschermde kabel gekocht, met een dempingwaarde van 90dB, de conrectoren zijn affabriek gemonteerd. In eerste instantie leek het beter te gaan, maar helaas :frowning:
Heb nog steeds blokken, en de BER ligt nog steeds tussen de 5 en de 6, met een wisselend signaal.
Wat zou het nu nog kunnen zijn. Ik woon zelf in een flat helemaal aan het einde van de galerij, hebt het aansluitpunt van ZIGGO (voorheen Casema) gecontroleerd en deze is gewoon goed aangesloten. Digitale decoder zit rechtstreek op het aansluitpunt, krijg zelf het idee dat de versterker in de flat gewoon niet voldoende levert om mij een goed genoeg signaal te leveren. Zou een versterker kunnen helpen zo ja welke?
Ga vanavond bij mijn schoonvader proberen deze heeft ook Ziggo, om te kijken of het nog evt. aan de decoder ligt, maar denk het zelf niet deze is gloednieuw.
Groetjes B-Real
met een GOEDE kabel direct op je AOP zou je prima signaal moeten hebben..
maak je gebruik van kabel internet? zo ja koppel deze eens los
leverd dit iets op in je BER? en je signal quality etc?
hoe is de analoge ontvangst?
Je kan ziggo bellen voor een monteur, die gaat dan het signaal wat binnen komt meten.
Zij moeten zorgen dat er voldoende signaal op staat.
Maar dan moet je wel hebben uitgesloten dat het niet bij je zelf zit, anders brengen ze je kosten in rekening.
Een versterker kan helpen, maar ligt aan kabel afstand, meestal komt een versterker in beeld bij langere afstanden of meerdere tv’s.
Hij kan namelijk ook oversturen, wat gebeurd als je een versterker plaatst op een korte kabel afstand.
Maar zoals het nu is lijkt het wel dat er te weinig signaal binnen komt, daarom is het goed om even op een andere plaats te proberen om uit te sluiten dat het niet in Samsung zit.
Succes
Marc
Ps.heb ook wel eens gehad dat een DECT telefoon het signaal beinvloed
idd, lijkt me gewoon een kwestie van een te slap signaal
zelfde als ik hier heb trouwens.. alleen volgens die sjappies van ziggo is het allemaal GOED genoeg js vandaar dat de zenders hoog in de UHF band sneeuwen zeker
en aan mn interne kabels ligt het niet
Koka799
Hallo allemaal,
The story continues….
Ben bij mijn schoonvader geweest, en heb de decoder met de nieuwe kabel etc. aangesloten. Wat denk je, perfect geen problemen, signaal kwaliteit 100% en een BER van 0.
Mijn schoonvader had ook nog een dubbel shielded scartkabel, met vergulde connectoren, dus die heb ik maar even geleend, je weet maar nooit.
Thuis aangekomen, alles maar dan ook alles uitgezet (router, wireless, DECT, dolbyd etc.), stekkers eruit (en dat zijn er dus nogal wat ;-)). Alleen de TV en de decoder aangesloten. De kabel met de gegoten stekkers en 90 dB demping direct aangesloten vanaf de AOP op de decoder, en de shielded scartkabel op de TV. Vervolgens het spul aangezet………
Helaas nog steeds een signaalsterkte van tussen de 67 en 70%, signaalkwaliteit tussen de 84 en 88%, en een BER van 5 a 6 #$%#$%#$%#$$#%#$%#$%#$%#$%#$% pfffffff…… :frowning:
Dat wordt dus morgen Ziggo bellen, ik vermoed dat toch het signaal wat ik binnen krijg te zwak is en dat de apparaten die ik heb staan niet de interferentie veroorzaken. Wellicht heeft iemand nog een goed idee dan sta ik daar zeker voor open.
Ik hou jullie allemaal uiteraard via dit forum op de hoogte, bedankt zover.
Groetjes B-Real
Dan zou ik idd ook Ziggo gaan bellen..
je hebt nu verder alles uitgesloten lijkt mij.
ben benieuwd
groeten
Marc
gok idd dat je signaal gewoon te zwak is, dat was voor mij ook de reden om naar de schotel uit te wijken
Ik herken dit allemaal. Meestal zijn een cluster zenders op dezelfde transponder. Ik heb dit probleem met de transponder met
History Channel, Het Gesprek, NostalgieNet en Nederland-e.
mja ik heb nu geen DVB-C meer.. t was gewoon niet te kijken normaal, en idd des te hoger de draag frequentie des te meer ellende hier kwam
en ze bleven bij @home maar volhouden dat het signaal goed genoeg was, nouja ze hebben het geweten
zelfde met internet gehad van ze
De connectoren die af fabriek aan die kabel gemonteerd zijn, zijn die van plastic of van metaal?
Mijn ervaring is nl dat dikke, dure of platina kabel geen ruk uitmaakt. Normale coax is al voldoende afgeschermd. De connectoren zijn vaak het zwakke punt. Ik had eerst ook een instabiel signaal met een af en toe fluctuerende BER. Na montage van een stel volledig metalen connectoren ging de BER naar 0. Signaalsterkte bleef gelijk, maar die was bij mij al goed.
Ook heb ik een dikkere kabel geprobeerd (10m) maar dat maakte niets uit. Signaalsterkte ging niet omhoog of omlaag. Maar het was eigenlijk al goed, ik had alleen de illusie dat die dikkere kabel misschien de sterkte nog wat zou boosten.
Ergo: eerst metalen connectoren proberen, dán pas andere kabel. Je weet anders nooit waar het aan lag. En connectoren zijn doorgaans het makkelijkste te vervangen (kabels liggen nog wel eens in gootjes enzo).
Als dat niet helpt, moet die ouwe van Ziggo maar eens langskomen. Die luistert naar je (zegt ie in de reclame).
Of F-connectors opschroeven en daar een verloopje naar coax op. Is doorgaans goedkoper en eigenlijk hetzelfde effect.
Je kan ook nog een ferrietkern op je kabel zetten op 30-50cm van de ontvanger. Of het gaat helpen is de vraag, maar het zal ook niet schaden.
Als je een F-connector hebt en je prikt daar je plastic antenneconnector in, heb je natuurlijk geen drol opgelost. Je hebt dan alsnog een niet afgeschermd stuk in je bekabeling zitten.
Gewoon een full metal connector erop zetten. Is 5 minuten werk en je hebt er jaren plezier van.
Als je een goede f-connector gebruikt en een (metalen) verloopje van f - naar male antenneplug, dan heb je hetzelfde effect als een metalen antenneplug.
dat bedoeld hij…
Origineel bericht van: marc74
dat bedoeld hij…
Dat snap ik, maar je hebt dan toch nog steeds de normale antenneplug ertussen zitten, of ben ik nou gek? Dan helpt het toch niets? Het gaat om afscherming, en als je nog steeds het slecht afgeschermde stuk ertussen hebt zitten, zie ik het nut van een f-verloopje niet. Leg het me maar eens uit, want ik zie het voordeel niet. Kan aan mij liggen, maar ik leer graag.
Nee als je een f-conn met verloopje gebruikt heb je geen antenneplug meer nodig, die komt dan te vervallen.
Zo kan je het ook aan de kant van het CAI doosje doen , maar dan een verloop naar female antenneplug.
Maar welke dan beter afscherming bied , durf ik niet te zeggen, dat zal gemeten moeten worden.
Marc
