[rotor] Wie heeft sirius verstopt?
Ik heb voor mijn dreambox 7000s een rotor + single LNB gekocht, ter vervanging van mijn monoblock astra/hotbird. Ik krijg nu de schotel niet afgericht op sirius.
Ik heb het volgende stappen uitgevoerd:
88cm traix schotel van de paal gehaald, nieuwe LNB erop, rotor op de paal, schotel op de rotor. 52 graden latitude op de rotor ingesteld, schotel zelf op 22 graden (op advies van de verkoper, stond op 29 bij monoblock). Dreambox rechtstreeks op de LNB en ingesteld op 1 satteliet opstelling. Sirius 4.8E als satelliet gekozen. En een kanaallijst van draaibaar zodat ik een FTA kanaal van sirius kon kiezen.
En zoeken maar, eerst had ik astra 23.5 te pakken (tv gelderland etc met transponder scan). Daarna astra 28.5 dus ik draaide de verkeerde kant uit..
De andere kant op gedraaid en ik vond hotbird 13E, we zijn er bijna dacht ik. Maar alle andere satellieten hebben geen lock en blijven op 46% SNR staan.
Dreambox op single satellite ingesteld op 10E en gezocht op een FTA kanaal welke ik via bigsat gevonden had. Maar geen lock te krijgen. Hetzelfde geprobeerd voor de 9E / 7E en 4.8E satellieten.
Iemand een idee waarom ik na de hotbird niks meer vind? Heb ik de LNB soms niet 100% goed in de houder?
Mn satbeeper vind wel het een en ander, maar de dreambox kan er geen transponder op vinden waar hij een lock op krijgt.
Heb m nu maar even op de astra 19.2 (81~86% SNR) gezet zodat ik vanavond in iedergeval tv kan kijken zonder rotor.
Ja het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat 52 voor de motor en 22 voor de schotel precies de juiste afstelling is.
Dit verhaal is al zo vaak geweest draaibaar afstellen dat opnieuw alles uitvinden niet nodig is probeer de
boeren manier.. werkte hier ook
afhankelijk van je lokatie moet je of 5E of 7E gebruiken als hoogste punt.. nou is 7E volgens mij een stukje lastiger om te vinden met de losse hand ..
motor terug op 0 punt zetten.. en als je dan nu bv op Astra 1 zit dan moet je zowel naar het westen met je hele setup als je elevatie bij stellen:)
Ik zou de roter op 0 zetten, de schotel er recht op monteren en dan het hele geval op sirius uitrichten. Met een beetje mazzel draai je dan van 45 west to 45 oost en misschien zelfs nog wat verder.
Lees hier ook even
Trouwens het magische woord is “loodrecht” Als je mast niet loodrecht staat dan kan je prutsen totdat je een ons weegt.
