in theorie wel ja, maar ik heb er tot daarnet nog aan gewerkt en uiteindelijk opgegeven.
gisteren nieuw identieke Hdd1 gekocht
Hdd1 met 2TB in de PC gezet, daar opensuse op
Hdd2 met 2TB ernaast gehangen (tijdelijk aan de sata van de DVD-burner) partities zien op het device sdb maar geen van allen zijn te mounten en dus kun je geen data er uit lezen.
Opnieuw in de NAS en via telnet erheen maar geen toegang meer (kan dat aan die SSL update gelegen hebben dacht ik nog)
NAS compleet nieuw initialiseren (zonder disks) met de qfinder.exe (verbluffend onder linux wine, werkt die) en de NAS is configureerbaar > dat is de bekende nood procedure als de toegang tot de NAS niet meer gegeven is.
Hdd1 erin gestopt en die moet natuurlijk als nieuwe disk geinitialiseerd worden, ext4 oké
nu
Hdd2 erbij gestopt (de in raid1 gebouwde mirror) zou moeten blijven staan maar er wordt gevraagd om te initialiseren
dan proberen we het andersom (een en ander kost dus echt veel tijd, je zit er bij te wachten)
Hdd2 erin en wordt herkent
nu
Hdd1 erin en wat doet dat kreng > mirror disc station 1 - 2 resyncing, please wait
dan denk je oké het werkt
en wat staat erop na 12 uur NIETS MEER weg data
ik had me die procedures allemaal uit het QNAP forum gehaald en steeds voorzichtig geweest met bevestigen.
I recovered my NAS. I opened an online ticket with QNAP but still no response after 4 days. The NAS was setup as RAID1.
- Removed drives and booted NAS
- Once NAS completed boot, I inserted one drive and went through the Quick Config in the web interface.
- CRITICAL!!! On Step 6 Select Disk Configuration, select Do Not Set Disk Configuration. Although you will get a warning that the drive will be formated, it actually did not.
- It will go through the setup and reboot (took about 5 minutes until I could get back to web interface.)
- Login, go to Access Right Mangement, Share Folders and Create a network share. For the path, select Enter Path Manually and in the drop down you should see all of your folders with data intact!
Turns out “initialize” is different from “format.”
Before starting, I took out one drive and was able to backup everything to my Windows 7 PC using Ext2Fsd (www.ext2fsd.com) to mount the drive read only and Teracopy (codesector.com) to copy files.
Hope this can help someone else.
maar als je resyncing disc 1 2 ziet zonder dat er een vraag komt die actie te bevestigen in plaats van eerder initialiseren, denk je dat klopt… (bovenstaande passage in rood in het citaat is niet het geval)
helaas het klopt dus niet
het vermoeden is dat Hdd1 al niet meer lekker was en bepaalde data niet gemirrord was op Hdd2
maar dat er zogenaamd geresynced wordt en de lege disk daarvoor gebruikt wordt is zeker een grove fout.
In ieder geval heb ik nog al mijn foto’s tevens op de PC en ook actuele werkmappen, dus de schade is beperkt tot het film en muziek archief. (gelukkig maar)
Het heeft me vooral veel tijd gekost.
Het probleem met die Rechten dat ik oorspronkelijk had, is inderdaad wel verholpen.
Hoe het nu verholpen is, qua methode was niet de bedoeling.
