Rebox 2200 Usb problemen
Hallo kijkers, ik heb een rebox 2200 ontvanger met de laatste software nl. v2.11.61.
Probleem is, dat ik geen opnames kan doen op de usb-stick.
Ik heb hem geformateerd op de rebox zelf, getest alles goed, maar bij opnmen geeft hij de fout
"record fail on (USB1 disk). Check de disk at storage menu.
Dat heb ik gedaan, maar dat geeft geen fout.
Wat kan ik nog doen, ik twee verschillende usb’s geprobeerd met beide hetzelfde resultaat
( en stick met 64 Gb en een met32 GB)
Misschien triviaal en overbodig, maar gaat de opname naar de USB aansluiting waar je ook de USB stick hebt aangesloten?
Als je stick met PC bekijkt, heeft je Rebox er dan paar mappen opgezet, waaronder map Recordings, of staat er helemaal niets op?
NiroFrits, Ik zou de volgende stappen eens uitproberen:
  • Neem een kleinere stick, 4GB of zo, (32/64GB is zo 2018, ik zou anno “Rebox 2200” denken :smiling_face: )
  • Gebruik een USB HD (USB disk)
  • Formatteer een stick kleiner dan 32GB eens onder Windows in FAT32
Succes !
Als ik op de USB-stick kijk staat er alleen een "lege map met “recordings” Geen enkele verdere info.
Dit geld voor de 32 Gb stick. Zal later ook eens een kleine (2018 ) stick proberen.
O ja, de rebox 2200 heeft maar 1 USB aansluiting welke ik ook zie in het menu.
Daar staat overigens dat de USB is “gemounted” wat volgens mij betekend dat
hij hem wel ziet.
Rebox ziet stick dus wel. Opname geeft foutmelding. Doet time shift het ook niet?
En als time shift permanent aanstaat, zet 'm dan eens uit voor een opname.
