Weet niet of het op de goede plekje staat.. Maar het volgende:
Huidige situatie: DM8000 met Smargo en 4 smartcards. Deze wordt/is oud en wil nu de voorzichtige stap zetten om een Raspberry met Smargo als OScam servertje in te zetten.
Is er in dit forum iemand die hier al ervaring mee heeft?
20:37:57 00000000 s \>\> OSCam \<\< cardserver log switched, version 1.20\_svn, build r11518 (arm-linux-gnueabihf) 20:37:57 00000000 s (main) System name = Linux 20:37:57 00000000 s (main) Host name = raspberrypi 20:37:57 00000000 s (main) Release = 4.14.62+ 20:37:57 00000000 s (main) Version = #1134 Tue Aug 14 16:58:07 BST 2018 20:37:57 00000000 s (main) Machine = armv6l 20:37:57 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 14039 20:37:57 00000000 s (main) signal handling initialized 20:37:57 00000000 s (main) waiting for local card init 20:37:57 0DA9E26A h (webif) webif: decompressed 156802 bytes back into 368192 bytes 20:37:57 0DA9E26A h (webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=8888 20:37:58 00000000 s (main) init for all local cards done
Het is net zoals op een ander systeem⦠deze is van svn gecompileerd op de RasPi.
Ik bedoel de hele installatie ervan⦠Het kopen van een RasPi natuurlijk geen probleem. Argolis Triple reader heb ik allang en nog een stel Smargoās. Op de Raspi moet natuurlijk software en een (recente) OScam.
Geen idee hoe dat moet.. En daar zoek ik dus ervaringsdeskundigen voor.
De RasPi fungeert dus als cardserver. Mijn boxen moeten dus gaan verbinden met die cardserver. Dat verbinden op zich gaat wel lukken omdat ik dat nu ook onder de knie heb op de DM8000ā¦
Kijk een op de website voor de Raspberry Pi , daar word je stap voor stap meegenomen om het OS erop te zetten. Hier heb ik Raspbian op de RP2 gezet, het enige wat ik nog extra opgezet heb is subversion (via een terminal verbinding (ssh, putty):
Vast een 16Gb microSD kaartje gevonden en Raspian en OpenELEC gedownload en uitgepakt. Win32DiskImager gedownload. OpenELEC image is succesvol naar de microSD kaart geschreven. Voor de rest zal ik moeten wachten tot de hardware is gearriveerd.
Heb begrepen dat ik de USB drivers nog moet naladen/installeren om de Smargoās te laten werken.
Ook moet ik nog āietsā doen om de USB poorten āvast te pinnenā omdat deze bij een reset willekeurig wordt geadresseerdā¦
Fritz!Box is niet handig.. Redelijk traag en heel onhandig om de vele Smargoās aan te knopen (Fritz!Box hangt aan de muur).. Wil het echt met de RasPi gaan doenā¦
Ik denk niet dat de Rpi veel voordelen biedt tov een dm8000, behalve iets minder stroom verbruik en de grootte. Zeker als je soms test met softcams is mips architectuur nog steeds volop vertegenwoordigd en voor de Pi moet je vaak al gaan zoeken of compilen. Verder dacht ik dat de pi wat beperkingen had mbt readers en als je van plan bent te gaan loggen, let op met de hoeveelheid schrijf acties. zoān SD kaartje gaat wat sneller stuk.
Ik heb zelf een rpi als flight-feeder draaien maar qua stabiliteit is x86 toch een stuk beter en ik zit al aan mijn derde voedingsadapter.
