Ps4 en ?!
Hallo Leden.
heb een vraag;
heb een Ps4 speler en een beeldscherm.
is het mogelijk dat ik naast dat ene ,ook nog een 2de en /of 3de beeldscherm kan gebruiken.
Maw;zodat het beeld wordt verdeeld over die andere paar schermen.
Mvg
Ps;niet beginnen te drammen over een Pc
Je bedoelt hetzelfde beeld op meerdere schermen?
Verdeeld… schrijft hij toch?
Ik stel me bv race simulator voor waarbij linker scherm zicht geeft op beeld als je naar links kijkt, midden scherm direct voor je en rechter scherm het beeld rechts naast je.
Met dit verschil dat je de schermen daar dan ook fysiek neer kunt zetten en het bijdraagt aan verbeterde simulatie / spelvreugde.
Lijkt te kunnen met dit: (maar ik heb er geen ervaring mee dus!)
Okee, een soort videowall oplossing.
https://www.google.de/search?q=vidiwall+processor&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=Z4F7WOfAHsSs8wedu53oCg#q=videowall+processor
Er zijn ook monitoren met ingebouwde software waarmee je het beeld kunt verdelen.
Dit /zo dus.
Mvg
De PS4 zelf kan het niet., je zal een videowall oplossing moeten zoeken, en hopen dat de inhoud van het scherm toevallig samenvalt met de 3 schermen.
dat van de Ps4 had ik ook al wel gevonden,na 2 dagen research.
ik heb / had nog steeds niet een / de oplossing gevonden.
daarom dacht ik ,plaats het is hier ,hier zitten wel zoveel tech-neuten/brainstormers.
misschien weten zij wat .
Heb bij de Ps4 onder instellingen wel wat gevonden :
instelling / remote-play-verbindingen -apparaat toevoegen.
Dan komt het :dan krijg je een Getal ,en dan :
hoe nu verder , en wat gebeurt er dan .is voor mij nog :akakadabra.
Mvg
Remote play is om je spelletjes op de PC te kunnen spelen.
Helaas is dat aan een lagere resolutie dan je op de PS4 gewend bent.
Het getal dat je daar ziet, is een code. Die heb je nodig om je PC te kunnen pairen via de PSN pagina’s waar je je account beheert.
Dus, volgens mij niet echt de oplossing die je wil.
Onder het filmpje dat hierboven al gelinked werd, staat er wat je zoal nodig hebt om dit te realiseren.
for this project you will need 1 extra HDMI cable and the following products.
Avermedia ExtremeCap U3
1x2 HDMI Splitter FNRG 1 IN 2 OUT HDMI Amplifier Splitter Support 3D
and that is all. i am Dr. Goatee and will be making more videos on you tube pretty soon. please comment if you have any questions and i will try my best to answer them all
Oke De-Perre .
dan weet ik dat ,met de Remote play.
Mvg
