Dit is een vervolg van een eerder door mij in het VU+ forum aangemaakte topic.
Dit omdat het onderwerp waarschijnlijk niets met de VU+ UNO 4K te maken heeft maar aan Apple gerelateerd is.
Ik herhaal het hele verhaal hier niet nog eens maar kort samengevat het volgende probleem.
Als ik via mijn Macbook Pro Retina 2016 (versie 10.13.6) welk videobestand ook open dan wordt standaard VLC-Player geopend omdat ik die diversen extensies aan VLC-Player heb gekoppeld en die worden dan ook met VLC-Player afgespeeld.
Als ik nu echter via OpenWebif een opname aanklik dan opent de een of ander Player en wordt de opname afgespeeld, dus tot hier geen probleem.
Het probleem daarbij is dat deze Player geen voortgangsindicator laat zien en geen mogelijkheden biedt om b.v. voor- en achteruit te spoelen wat bij VLC-Player wel het geval is.
Zoals ook al eerder geschreven werkt het op deze Macbook bij gebruik van Chrome wel prima.
Hierbij wil ik wel de kanttekening plaatsen dat dan bij het opstarten van de stream een bestand ts.m3u8 wordt aangemaakt welk bij het streamen via Safari niet het geval is.
Heeft iemand met een Macbook of iMac hetzelfde probleem?
Het is een cliché om te schrijven dat ik dit ook al lang had gezien want dat ligt natuurlijk nogal voor de hand.
Ik ben natuurlijk nog steeds nieuwsgierig hoe en op welk Apple jij dit voor elkaar krijgt want in het beschikbare extensie overzicht kom ik geen van VLC of VideoLAN tegen.
Om even met het laatste te beginnen, daar heb jij. natuurlijk helemaal gelijk in maar mag ik even gokken, jij hebt geen Apple met OS X en wellicht ook geen VU+ waardoor jij niet uit ervaring kunt spreken.
De procedure zoals jij die beschrijft is mij bekend en de uitkomst daarvan heb ik ook ook al eerder in mijn probleemomschrijving neergezet.
Dit werkt zoals jij omschrijft ook prima met Chrome maar niet met Safari onder OS X, daar wordt na het opstarten van de stream geen m3u file aangemaakt dan wel ergens geplaatst, dus kan die ook naderhand niet naar de E2 box verwijzen.
Doe mij dus een lol en antwoordt niet als je niet precies weet hoe het onder mijn geschetste omstandigheden werkt, dus onder OS X en Safari…
HTTP Live Streaming (HLS) is an HTTP-based media streaming communications protocol implemented by Apple Inc. as part of its QuickTime, Safari, OS X, and iOS software. It works by breaking the overall stream into a sequence of small HTTP-based file downloads, each download loading one short chunk of an overall potentially unbounded transport stream.
What is M3U8?
M3U8 is a computer file format that contains multimedia playlists. A m3u8 file specifies the locations of one or more media files, rather than the video itself. Therefore, a HLS player is required to download and play the actual video files.
dus eigenlijk is safari ongeschikt omdat je dat niet kunt aanpassen
ik werkte met firefox op de iMac en had het probleem dus niet
Kijk, hier heb ik wat aan want nu weet ik dat ik deze stream vanuit safari maar moet vergeten want er wordt vanuit Safari gezien nergens op mijn systeem een bestand m3u aangemaakt.
Feitelijk geen groot probleem want met Chrome werkt het wel en zoals jij al eerder antwoordde is het natuurlijk ook geen probleem om via Chrome te streamen.
Ik was alleen nieuwsgierig of ik het nu fout deed, niet snapte of wat dan ook…
