ik wou net penta 1.11 op mijn palcom dsl5400m zetten, dus ik alles volgens de normale stappen gedaan, in dreamload gezet, programmer erin, connect, penta 1.11 erop gezet, klaar, alleen vergeten op disconnect te klikken.
Ik sluit het hele zaakje aan, en gues what erstaat:
Module niet geinstalleerd.
Ligt het aan die penta 1.11 of aan dat ik niet op disconnect heb geklikt?
Nu gaan er dus ook geen lampjes meer branden op de magic programmer.
Wat moet ik nu doen om er weer pentacrypt 1.09 op te krijgen?
Je hoeft niet op disconnect te drukken als het klaar is disconnect hij zelf en staat er module programmes.
Maar ik ken de Palcom niet zit er een Ucas module in of een Magicmodule, als het een Ucas is dan is de module overleden want daar kan geen Penta 1.11 op,hij is dan wel te repareren met een casinterface,succes
het is een magic module embedded receiver
Dan proberen een keer de stroom er af 20 sec help dat niet in het menu proberen om hem weer in dreamload te krijgen.
Of je module proggertje is niet goed als er geen lampje gaat branden, heb je niet gezien wat er stond toen hij klaar was met programmeren, dan moet er staan in het groen module programmed,succes
er stond : module loaded
20 seconden stroom eraf helpt niet en het is niet mogelijk om hem via het menu weer in dreamload te krijgen
Sorry voor jou, ik heb even bij google palcom dsl 5400 ingetypt en er zit een ucas module in bij Palcom zelf staat M module en bij de rest staat Ucasmodule.
Dan denk ik terug naar je leverancier en laten repareren, of als je zelf een casinterface bezit of een kennis van je dan repareren en dan direkt een Magicmodukle van laten maken,succes
wat kost een cas-interface ongeveer?
zo intussen ben ik weer een heel stuk verder, ik heb me een cas-interface aangeschaft maar nu loop ik tegen het volgende probleeem aan. Welke loader file moet erop zetten? op cas-interface.nl staan er namelijk een stuk of 5.
Of kan ik beter zo’n gecombineerde file nemen waar penta en loader bij elkaar zitten?
