Pcsclite installeren op de Dreambox?
Ik heb libpcsclite1******.arm64.deb geïnstalleerd. Ging zonder fouten. Krijg bij de PCSC reader de fout 8010001D. De pcscd.service wordt niet gestart, maar bestaat ook niet! Opkg update e.d. brengt geen oplossing…. Iemand een idee.
Geen antwoord op je vraag en ik begrijp nog niet helemaal wat je er mee wilt en ik heb ook geen Dreambox One (mijn DM920 is stuk), maar heb even gekeken op mijn andere ontvangers wat het oplevert als ik het opvraag:
– Edision met openatv 7.2 osmio4k:
root@osmio4k:~# opkg list | grep pcsc
libpcsclite1 - 1.9.8-r0 - PC/SC Lite smart card framework and applications
pcsc-lite - 1.9.8-r0 - PC/SC Lite smart card framework and applications
pcsc-lite-spy - 1.9.8-r0 - PC/SC Lite smart card framework and applications
pcsc-tools - 1.6.2+git1508+47f69a0-r0 - PCSC tools
– VU+ Ultimo 4K met openpli 8.3-release vuultimo4
root@vuultimo4k:~# opkg list | grep pcsc
libpcsclite1 - 1.8.25-r0.6 - PC/SC Lite smart card framework and applications
pcsc-lite - 1.8.25-r0.6 - PC/SC Lite smart card framework and applications
pcsc-lite-dbg - 1.8.25-r0.6 - PC/SC Lite smart card framework and applications - Debugging files
pcsc-lite-dev - 1.8.25-r0.6 - PC/SC Lite smart card framework and applications - Development files
pcsc-lite-doc - 1.8.25-r0.6 - PC/SC Lite smart card framework and applications - Documentation files
pcsc-lite-spy - 1.8.25-r0.6 - PC/SC Lite smart card framework and applications
pcsc-lite-spy-dev - 1.8.25-r0.6 - PC/SC Lite smart card framework and applications
Afhankelijk van de imagebouwer dus.
Op het forum van openATV staat:
opkg update
opkg install pcsc-lite-lib
en
opkg install libpscsclite1
Heb je hier iets aan?
Dank voor de antwoorden! Was al een heel end. Probleem is/was dat niet ieder libpcsc pakket biedt wat je nodig hebt. In debian 11 krijg je ‘puur’ alleen de libpcsc. Er zijn echter meer zaken nodig. Het bijkomende probleem is/was dat bijna alles werkte voor OE 2.0 / 2.2. De DM-One wil alleen nieuwere libraries met nieuwere dependancies.
libpcsclite1_1.9.1-1_arm64.deb was nodig. De 1.8.20 installeerde niet. Daarbij installeerde het de benodigde pcscd deamon niet, dus geen pcscd.service, pcscd.socket en geen /usr/bin/pcscd… Moest dus opnieuw gecompileerd worden.
Maar ….. Het lijkt allemaal gelukt. Systemctl status pcscd geeft keurig Loaded en Running. Ook kan ik in OScam een pcsc reader aanvinken en dat geeft ‘connected’.
Met een paar dagen zou de OmniKey reader uit Noorwegen moeten aankomen.
Kijken of hij dan met een Conax kaart overweg kan.
Waarom ik het wil?
Ik help mee-ontwikkelen aan het Scandinavisch geörienteerde Peter-Pan image. In Scandinavië levert Allente (voorheen Canal Digital) een OmniKey PCSC kaartlezer aan haar klanten. Joost mag weten waarom? Deze moeten dan liefst ook gaan werken met Peter-Pan. De DM-One en Two images hebben dat helemaal niet meer voorzien..
Ik bericht later meer…
Ik gebruik naast smartreaders V1 ook Omnikeys, zijn op zich heel stabiel en ik gebruik altijd apt-get install pcscd. Enige nadeel is dat je ze niet kunt vast zetten in oscam. Je gebruikt een device nummer en die kun je wel in linux koppelen maar als je er meer gebruikt kan het een keer wisselen.
Conax kaarten werken trouwens prima met smartreaders of internal readers.
Wat een leuk project, voor mij het uitzoeken om te begrijpen waar je mee bezig bent vindt ik al leerzaam. Tof dat je je ervaringen wilt delen.
Is eigenlijk gewoon omdat Allente nu massaal gratis deze OmniKey lezers weggeeft. Dat een Conax kaart ook gewoon werkt in de interne lezers is me uiteraard bekend.
Het ‘lijkt’ allemaal te werken (moet wachten op de fysieke lezer). Kan in OScam de pcsc lezer activeren (meldt ook keurig ‘connected’ wat natuurlijk niet kan want de lezer is er nog niet! Er zit nu een USB WiFi module in vanwege het RiiTek draadloze toetsenbord). Na een paar seconden loopt OScam vast. Maar dat kan natuurlijk omdat die RiiTek module weliswaar reageert, maar compleet verkeerde data terugstuurt->buffer overflow probleem hoogstwaarschijnlijk.
Wat bedoel je met connected in oscam ? Je moet een PCSC reader aanmaken en dan geef je een nummer op 0 als je maar 1 reader hebt.
Nergens staat connected, als er geen kaart in zit geeft die OFF en anders UNKNOWN als de reader er niet aan zit.
Als ik bij reader kijk staat daar ‘connected’ en bij de Entitlements ‘ERROR’ (logisch: de lezer is er nog niet).
Maak is een screenshot want ik ben toch wel heel benieuwd waar jij connected ziet.
Nou gewoon hier……
Die **status address ** ontbreekt hier, dat is iets van de laatste oscam versie zeker.?
Zo ziet een werkende kaart in omnikey reader er hier uit:
Ik moet wachten op de daadwerkelijk reader.. Hoop met een paar dagen deze te ontvangen…
Wat me echter nog bevreemd is dat OScam eruit klapt als ik de PCSC reader activeer. Dat zou kunnen komen omdat de reader botweg nog niet aangesloten is en nu een TeLink USB dongle in de poort zit (t.b.v. de RiiTek x1 mini)… Qua pcsc installatie ‘lijkt’ alles OK.
Dat klopt als de reader er niet inzit (UNKOWN) waar CARDOK of OFF hoort te staan dan kan oscam crashen. scriptje voor auto herstart.
wat voor reader wordt hier gebruikt voor allente?
Een OmniKey 3210 als ik het goed heb…( Moet nog binnenkomen)
Ehh nee, deze dus….
Nou, vandaag is de OmniKey uit Noorwegen aangekomen.. Aangesloten aan de DM-One en een gigantisch verlopen Digitenne kaart erin geschoven. Dit zijn tenslotte Conax kaarten. De reader in OScam geactiveerd. Nog geen minuut later bevroor het beeld. OScam eruit geklapt! Dacht dat dat lag aan de aangesloten RiiTek dongle, maar helaas.
Bleek een conflict in de pcsclite1-9-1 te zijn. Gekke is dat alles laadt zonder ook maar 1 foutmelding. Vervangen voor de 1.8.20 versie. En ziedaar! OScam blijft actief en de PCSC lezer wordt herkend….
