Paardenbak voorzien van bluetooth luidsprekers.
Mijn buren hebben een buitenbak van 60 x 20 meter, daar staan 3 lichtmasten in.
De verste mast staat op 50 meter van een tuinhuisje.
Ze willen graag 3 luidsprekers (op de masten er is echter alleen 230 Volt
beschikbaar en extra kabels graven/trekken is geen optie.
Mijn idee is BT speakers welke met een smartphone? o.d. aan zijn te sturen.
Ik heb uiteraard al flink gezocht maar bereik is wél een dingetje.
Wellicht een andere optie? Wifi?
Iemand een idee?
Hallo Con, met BT ga je die afstanden niet overbruggen.
Moeten het luidsprekers zijn, moet het paard ook de muziek of informatie horen, of is het alleen om de berijder van het paard instructies te geven?
Sonos of soortgelijke Luidsprekers werken op wifi, dat zou een oplossing kunnen zijn, maar zijn prijzig.
Normaal gebruik je in dit soort situaties hoorn luidsprekers en dan in de platte uitvoering zodat je het geluid goed kunt richten
Met een hoorn luidspreker kun je ook op 100m afstand gewoon goed verstaanbaar geluid over brengen zonder dat het vlakbij knetterhard klinkt.
Zal je dus alleen nog iets moeten bedenken hoe je het geluidsignaal bij de hoornspeakers krijgt maar daar zijn wel zendertjes/ontvangers voor verkrijgbaar
2 uren geleden, ceesv zei:
Nee, het is alleen muziek op de “achtergrond” voor de berijders ter vermaak.
Wat is er mis met een Smartphone en oortjes?
Hoeft de buurt ook niet mee te genieten.
2 uren geleden, gerrit B zei:
De buurt, ik ben de enige, vindt dat prima.
Ze willen graag iedereen pleasen en wat is er nu mooier om iedereen te pleasen?
En als je het zelf aanlegt dan kun je de speakers ook zo richten dat je er zelf geen last van hebt.
Je zou echter verwachten dat als ze een compleet datasignaal over 230V kunnen sturen dat een simpel audio signaal ook wel via de 230V kan maar heb zoiets nog niet kunnen vinden.
Per paal een powerline adapter + raspberrypie met hat (60 watt) + waterdichte speaker en Rooncore om alles te besturen. Paardrijders zwemmen toch in het geld
De vraag is natuurlijk of die verlichting op elke mast afzonderlijk ingeschakeld moet worden of dat dat vanaf een centraal punt gebeurt. In het laatste geval zal dus het licht branden als je ook de luidsprekers wilt horen.
Je dient inderdaad netspanning aanwezig te hebben op die lantarenpalen, maar de lichten zou je dan op afstand met die Raspberry d.m.v. een relais kunnen bedienen of een extra schakelaar op elke paal plaatsen waarmee je het licht inschakelt.
1 uur terug, ceesv zei:
Die masten kan ik eventueel sturen met een Shelly. Dan hou ik spanning voor de luidsprekers. Die shelly’s trekken die 50 meter wel met een extra wifi steunpunt.
Batterij gevoede speakers gebruiken die worden opgeladen door de verlichting aansluiting. Eventueel ook met een zonnepaneel :wink:
Zelf zou ik voor een wifi oplossing gaan, puur vanwege het bereik…
is toch een kundig installateur, zou die niet met Raspberry Pi Pico en een passend PICO Wifi kaartje ervoor zijn eigen luidsprekers kunnen maken?
Ik zou overigens kijken in je omgevingsloket of je in een omgeving paarden dresseert waar je voor geluidinstallaties een vergunning moet hebben, Tja.
48 minuten geleden, Tonskidutch zei:
Ik heb een paar jaar geleden de Raspberry achter mij gelaten en
kies nu (alleen) nog voor min of meer kant en klare oplossingen.
(los van een paar ESP-tjes ivm Home Assistent)
Mijn buren zitten op 50 meter afstand, hun volgende buren zitten
op 200 meter. Verder woont hier niemand in “het veld”
Dus geluidsoverlast zal er niet zijn en het is voor eigen gebruik.
Maar wel goed dat je het opmerkt, je wilt tenslotte Buma niet
achter je broek hebben.
En kundig installateur, dat valt wel mee hoor, uiteraard wel in
mijn vakgebied.
Een stel draadloze koptelefoons ?
Zoals bij : https://en.wikipedia.org/wiki/Silent_disco
Of een richt luidspreker :
https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/12852/geluidweerkaatsing-door-koepel
Zo maar een paar wilde ideetjes.
Overigens, een draadloze koptelefoon zender - ontvanger zou je best eens kunnen gebruiken om het signaal over te dragen, ( met een richtantenne of schotel, maar ws niet nodig )
Je wil de voeding aftakken van de verlichting, dan die op afstand schakelbaar maken zeker ? Ipv licht aan moeten zetten als je geluid wil :slightly_smiling_face:
Maar
12 hours ago, Con said:
. . .volgende buren zitten op 200 meter.
dan ben ik toch blij dat ik niet die buur ben.
Maar
Mag ik eens vragen, is hier nog een vervolg op gekomen ?
17 uren geleden, kees321 zei:
Nee, ik heb de stekker uit het projectje getrokken. De voorstellen die voorbij kwamen gaven mij geen zekerheid tot succes.
Dus tegen de buren gezegd dat ik het niet aandurft. Ik speel immers met hun portemonnee…
