Beste,
Ik heb de volgende setup waarmee ik Digitenne kan bekijken.
- Synology NAS DS3615+
- PCTV Pico USB 74e
- Smargo Smartreader V2
- Oscam 1.20-unstable_svn r10978
- TvHeadend 4.1.530
Na vele tutorials te hebben gelezen heb ik het werkend gekregen. Dit was echter voor relatief korte duur. Ik kan op dit moment alleen de FTA zenders bekijken.
Oscam geeft de volgende melding op de status pagina:
ERROR
(no entitlements)
Na wat speurwerk lijkt dit te maken te hebben met het feit dat de subscription niet hernieuwd is. Ik heb de smartcard vervolgens in mijn TV C+ module geplaatst en gekeken bij de CAM opties. Hier stond op het moment van kijken alleen de maand Augustus en September in. Ik heb een zender update gedaan en hierna nog een keer de CAM opties bekeken. Nu staat er September en Oktober. Dit lijkt me correct.
Tevens staat in TvHeadend bij CWC de optie voor updaten aan.
Terug naar Oscam. Live log geeft het volgende aan:
2015/10/11 18:40:15 00000000 s (main) Machine = x86_64
2015/10/11 18:40:15 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 28273
2015/10/11 18:40:15 00000000 s (config) services reloaded: 0 services freed, 0 services loaded, rejected 0
2015/10/11 18:40:15 00000000 s (config) userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2015/10/11 18:40:15 00000000 s (main) signal handling initialized
2015/10/11 18:40:15 00000000 s (net) newcamd: initialized (fd=5, port=15050)
2015/10/11 18:40:15 00000000 s (net) -> CAID: 0B00 PROVID: 000000
2015/10/11 18:40:15 00000000 s (reader) Digitenne [mouse] creating thread for device /dev/ttyUSB0
2015/10/11 18:40:15 00000000 s (stat) loadbalancer: could not open /tmp/.oscam/stat for reading (errno=2 No such file or directory)
2015/10/11 18:40:15 00000000 s (main) waiting for local card init
2015/10/11 18:40:15 172AA14F h (webif) webif: decompressed 163749 bytes back into 391072 bytes
2015/10/11 18:40:15 172AA14F h (webif) WARNING: Your http disk template /var/packages/oscam/target/var/tpl/CSS.tpl is in the old template format without revision info. Please consider upgrading it!
2015/10/11 18:40:15 172AA14F h (webif) If you are sure that it is current, add the following line at the beginning of the template to suppress this warning: <!--OSCam;2314234881;1.20-unstable_svn;10978;-->
2015/10/11 18:40:15 172AA14F h (webif) WARNING: Your http disk template /var/packages/oscam/target/var/tpl/FOOTER.tpl is in the old template format without revision info. Please consider upgrading it!
2015/10/11 18:40:15 172AA14F h (webif) If you are sure that it is current, add the following line at the beginning of the template to suppress this warning: <!--OSCam;3102184208;1.20-unstable_svn;10978;-->
2015/10/11 18:40:15 172AA14F h (webif) WARNING: Your http disk template /var/packages/oscam/target/var/tpl/HEADERSHORT.tpl is in the old template format without revision info. Please consider upgrading it!
2015/10/11 18:40:15 172AA14F h (webif) If you are sure that it is current, add the following line at the beginning of the template to suppress this warning: <!--OSCam;267516716;1.20-unstable_svn;10978;-->
2015/10/11 18:40:15 172AA14F h (webif) WARNING: Your http disk template /var/packages/oscam/target/var/tpl/JSCRIPT.tpl is in the old template format without revision info. Please consider upgrading it!
2015/10/11 18:40:15 172AA14F h (webif) If you are sure that it is current, add the following line at the beginning of the template to suppress this warning: <!--OSCam;3373017405;1.20-unstable_svn;10978;-->
2015/10/11 18:40:15 172AA14F h (webif) HTTP Server running. ip=:: port=8888
2015/10/11 18:40:15 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75795
2015/10/11 18:40:15 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75759
2015/10/11 18:40:15 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Reader initialized (device=/dev/ttyUSB0, detect=cd, mhz=500, cardmhz=500)
2015/10/11 18:40:16 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] card detected
2015/10/11 18:40:16 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75815
2015/10/11 18:40:18 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75893
2015/10/11 18:40:19 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 76042
2015/10/11 18:40:20 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Error activating card.
2015/10/11 18:40:20 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75967
2015/10/11 18:40:22 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75935
2015/10/11 18:40:23 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75961
2015/10/11 18:40:24 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Error activating card.
2015/10/11 18:40:25 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 76096
2015/10/11 18:40:26 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 76415
2015/10/11 18:40:27 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 75949
2015/10/11 18:40:28 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] Error activating card.
2015/10/11 18:40:29 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] THIS WAS A FAILED START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
2015/10/11 18:40:29 5AE51D3D r (reader) Digitenne [mouse] card initializing error
2015/10/11 18:40:29 00000000 s (main) init for all local cards done
2015/10/11 18:40:29 00000000 s (emmcache) loading emmcache disabled since no reader is using it!
2015/10/11 18:40:29 00000000 s (emmcache) loading emmstats disabled since no reader is using it!
2015/10/11 18:40:29 00000000 s (anticasc) anti cascading disabled
2015/10/11 18:40:29 448265FB c (newcamd) client connected to 15050 port
2015/10/11 18:40:29 448265FB c (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2015/10/11 18:40:29 448265FB c (client) anonymous disconnected from 127.0.0.1
2015/10/11 18:40:29 7926A2C2 c (client) encrypted newcamd:15050-client 127.0.0.1 granted (user1, au=on (1 reader))
2015/10/11 18:40:29 7926A2C2 c (newcamd) user user1 authenticated successfully (Tvheadend)
2015/10/11 18:40:29 7926A2C2 c (newcamd) AU disabled for user user1
Naar wat ik zie is het volgende het probleem:
Zie onderstaande Oscam config settings:
oscam.conf
[global]
logfile = /usr/local/oscam/var/oscam.log
maxlogsize = 1000
[newcamd]
port = 15050@0B00:000000
key =
keepalive = 1
[cache]
[webif]
httpport = 8888
httptpl = /var/packages/oscam/target/var/tpl
httpallowed = 127.0.0.1,::-255.255.255.255
oscam.server
[reader]
label = Digitenne
description = digitenne
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
caid = 0B00
detect = cd
mhz = 500
cardmhz = 500
group = 1
oscam.user
[account]
user = user1
pwd = user1
caid = 0B00
uniq = 0
group = 1
ident = 0B00:000000
au = Digitenne
Ik heb van alles geprobeerd maar krijg het niet correct.
Heeft een van jullie een suggestie?
