Even de beginstituatie schetsen; Schotel geplaatst tbv FTA ontvangst Astra 2.
Triax TDS80
Inverto Unicable Twin LNB IDPL-40UNITWL+S
Vu+ Duo 4K SE 1x FBC DVBS + 1x FBC DVBC (Ziggo)
1 TB SSD
Vu+ Zero 4K aangesloten dmv remotestreamconverter
Ziggo FBC levert geen problemen; dus daar hebben we het niet over (basispakket)
UItrichting is geweldig; 1 coax naar binnen, deze met Unicable splitter op beide ingangen van de FBC DVBS aangesloten
2 opnames gaan prima; bij 3e opname en meer valt het schotelsignaal weg
Ik vermoed iets in de instellingen maar wat?
Zie fotos hieronder
5 uren geleden, theboyk zei:
Zie fotos hieronder
uh, op een ander forum las ik dat bij erg lange COAX lengten speciaal voor de Unicable /Jess een power inserter nodig is.
maar de instelling zou zo moeten
jij hebt de SCR gelijk en niet 0 of 1
Dank je voor snelle reactie;
coax lengte is 17 meter
ik ga ermee aan de slag bij de klant
Het zal wel iets met de SCR zijn
Waarom wijs je voor tuner C dezelfde frequentie toe als tuner A (1420)
Idem bij Tuner D die frequentie is al in gebruik voor Tuner B (1680)
Je laat hier tweemaal twee tuners signaal aanvragen op dezelfde frequentie, dat gaat niet lukken.
Bij gebruik van unicable is elke tuner onafhankelijk, die doet een aanvraag aan de lnb en verwacht iets op een unieke vooraf ingesteld frequentie terug. Bijvoorbeeld:
1210 Tuner A
1420 Tuner B
1680 Tuner C
2040 Tuner D
de LNB heeft maar 2 frequenties zag ik in de handleiding:
Als ik het zo bekijk wat nodig is bij jou, dan zou ik een andere twin unicable II LNB nemen voor die 23,5 Oost
Ik ga ermee aan de slag.
Dus eigenlijk moet ik meerdere frequenties invoeren voor alle virtuele tuners?
Zoiets dacht ik al, alleen kreeg deze lnb bij de bestelling
Op 19-10-2023 om 05:46, mebo870 zei:
1210 Tuner A
1420 Tuner B
1680 Tuner C
2040 Tuner D
Ja maar dat gaat niet lukken met deze lnb, want die heeft zoals je zelf al aanhaalde maar 2 frequenties.
Dan zou ik die LNB nauwelijks Unicable willen noemen ….
dat kan inderdaad een punt zijn bij de reclamering om een andere ervoor in de plaats te krijgen
op de screenshots is een ander lnb geselecteerd dan waarover in de eerste post wordt gepraat.
Belangrijk is om het juiste model te kiezen, kijk welke types in de lijst staan en bestel er daar 1 van
Meen ergens gelezen te hebben dat de virtuele tuners niet apart in gesteld dienen te worden, dat regelt de software zelf.
Misschien nu veranderd, is van aantal jaar terug dat ik met unicable bezig was.
theboyk
22 oktober 2023 om 22:23
12
Tuner A (1420) Virtueel C E G
Tuner B (1680) virtueel D F H
Moeten de virtuele tuners dan allemaal een aparte frequentie krijgen? lijkt me niet.
oplossing van Tonskidutch (volgens de tekst)
Tuner A 1420
Tuner B 1680
Tuner D verbonden met B
Tuner D verbonden met C
etc
Ik ga dat van de week even uitproberen.
Eigenlijk moet de VTI firmware dat ook netjes instellen als je voor automatische configuratie kiest.
Maar het is leerzamer om het principe te begrijpen dus manueel de configuratie te kiezen.
ik kijk wel eens vaker naar de schema’s hier https://www.inverto.tv/what-is-unicable-2
theboyk
1 november 2023 om 12:33
14
tuner C verbonden met B, tuner D verbonden met C ; hielp helaas niet voor het probleem.
Andere lnb besteld
theboyk
29 november 2023 om 23:28
15
Even feedback;
lnb vervangen door Gigablue Unicable SCR lnb: deze heeft 24 frequentiebanden.
tuners ingesteld op elke een eigen SCR frequentie en het draait als een tierelier.
ter test 6 opnames op 6 verschillende frequenties uitgevoerd en het gaar prima
