Opname op harddisk met dm800 niet meer zichtbaar !!
Hoe krijg ik mijn opnames weer zichtbaar in de lijst ?? Onder knop video
Info geeft wel aan hoeveel gb beschikbaar is van mijn harddisk
Wie kan mijn helpen gebruik openpli
Ter info ben geen specialist op dit gebied…
Is het een interne of externe harddisk?
Hoe staan de instellingen voor de harddisk? Dit kun je vinden onder:
Menu, instellingen, systeem, system path settings.
Het betreft een interne harddisk van 500 GB
Instelling staat op opname Hdd/movie
Geeft links onder aan nog 20% vrij alleen
Geen opnames
Doe eens een controle op je harddisk via het menu…
Bedoelt u onder menu / systeem/ harde schijf/ bestandssysteemcontrole ?
Zie niks van de controle !
Oh krijg de volgende melding:
/dev/sda1:UNEXPECTED INCONISTENCY; RUN fsck MANUALLY (i.e,without -a or -p options)
Hoe ??
Wie kan mij helpen ??
Precies doen wat er staat. Handmatig een filecheck doen.. kan ook via het handige DCC programma op je PC
Woon je in de buurt van Haarlem?
Woon in amsterdAdm
Kan het in prog winscp
Of moet het in dreambox control center
En hoe?
Heb je in de map applicatie brouwser mediaplayer staan ?
druk dan eens ok .. dan zie je normaal jou hd daar tussen staan ..druk dan op ok ..en ga dan naar het mapje movie en druk ok …
nu komt er normaal gezien jou opname te staan en kan je langs daar kijken
selecteer een film en druk ok dan zou je toch beeld moeten krijgen
Ook onder mediaplayer met bovenstaande procedure geen films zichtbaar
Wie kan mij verder helpen. ???
onder knop video, druk geel <locatie>, blader naar hdd/movie
grtz Philip
Ook daar geen films zichtbaar
Onderaan alleen het aantal gb vrij en %
als je op menu - informatie-over drukt wat zie jij dan?
grtz Philip
Ik denk dat je de harddisk van ext3 naar ext4 moet omzetten. Sinds de laatste updates leest de PLI software de harddisk met ext3 niet meer. Dus terug naar een oudere versie van PLI (half augustus) en dan de harddisk omzetten van ext3 naar ext4. Daarna kan OpenPli4 er op en leest hij de harddisk weer in. Of je moet wachten dat er een oplossing voor komt.
Beste dirocca,
dit is wat ik zie onder info
Hardware: DM800
Image: Openpil 2.1
Kernel: versie. 2.6.18
Enigma: Sept 6 2013
gedetecteerde harde schijf
ATA(WD5000BEVT-0)
(500,107gb, 95 GB vrij)
