openPli update mislukt, Vu+ Ultimo
alhoewel ik ook al eens een Ultimo in eerste instantie niet aan de praat kreeg moet je verder zoeken
er kan een ingebouwde hdd die helemaal bagger is de bootprocedure stoppen > dus die koppel je eerst af
er kan usb stick gebruikt worden die helemaal bagger is en het flashen start niet eens > dus een verse usb stick prepareren met het image
er kan een RJ45 connector fout bestaan die de bootprocedure lamlegt > dus die koppel af booten en flashen hoeft niet met ethernet verbinding
p.s. kijk even goed met een zaklamp of zo in het ethernet slot of er pinnetjes krom gebogen zijn en/of elkaar zelfs raken
dat is hetgeen ik je kan advieseren om te doen
en ik zou VTI 11.x gebruiken voor de reparatie flash, kun je eenmaal weer werkende ook wijzigen
Zoals BelleJt schrijft… De bootloader is wellicht nog origineel… Eerst de bootloader actualiseren (waardoor die grotere images toelaat). Daarna VTi 11 erop of OpenPli 6.2. Grotere images laten te weinig ruimte over voor noodzakelijke plugins..
57 minuten geleden, Mimisiku zei:
dat is voor de Ultimo4K
http://vuplus.com/sub/sub0301.php
nr 20 bovenaan
maar ik denk dat kees321 een oude Ultimo heeft, mag ide ons nog even vertellen a.u.b.
Hij heeft een ‘oude’ Ultimo… Heeft hij ook keurig aangegeven… De ‘oude’ bootloader deed bijvoorbeeld al geen ‘OpenPli 4.0’. Na opwaardering wel (meer flashruimte gereserveerd)..
ff nog wat rondgesurft en blijkbaar is er voor die oudere ultimo geen bootloader update geweest.Ik vind hem toch niet.
zo is dat.
ik heb de oude ook gehad (gekregen van VTI) en nooit een bootloader upgrade hoeven doen
kan je op de box met DCC ? Dan is er de mogelijkheid een couch flash te doen.Moet er wel een HDD inzitten.
Ik heb (ooit) lang geleden een VU gehad met hetzelfde probleem. Had hem bij een gerennomeerde zaak gekocht. Weet alleen niet meer welke VU dit nu precies was. Ga dat eens opzoeken in mijn mail. Die bootloader was ook nergens te vinden op reguliere sites, kreeg hem direct van die leverancier per mail. Ga even zoeken…
in de link die ik boven gaf staan wel CFE updates voor de VU+ en dat is die roemruchte bootloader die meer plaats maakt voor grotere images
en zoals je ook kon zien is er geen voor de oude Ultimo
en in veel gevallen (niet elke boxtype) was die CFE update ook in de nieuwere versie van VTI opgenomen
nog ff wat verder geneusd en dit gevonden : http://www.vuplus-community.net/board/threads/vu-ultimo-firmware-upgrade.7636/
Mss is dat het probleem.
front processor gate array ken ik
en ook die werd in het eerst volgend image mee opgenomen (ook in de nightly builds van Openpli destijds)
maar is geen bootloader zoals die CFE
wat er voor die upgrade op de oude Ultimo stond van kees321 is bepalend (het startup logo is in ieder geval al iets dat een indicatie geeft)
Wat me wel nog een andere optie lijkt dan degene die ik in mijn eerste antwoord van vandaag al gegeven heb is via nul-modem kabel met flashtools een image erop te zetten. De Ultimo heeft immers nog rs232 achterop. Let op dit is een ander formaat bestand en niet te verwisselen met de usb flash files.
p.s. of er nog een image te vinden is voor de Ultimo en rs232 flash weet ik nu even niet, dat kan men nog even uitzoeken natuurlijk
Misschien ook nog even toevoegen dat er maar één USB poort van de beschikbare USB poorten in gebruik mag zijn en daarop is de USB stick met de Image aangesloten.
Dus overige aangesloten USB sticks / drives met daarop b.v. muziek, foto’s, video’s etc eerst verwijderen.
Nou, da’s ook wat, een tijdje terug kon ik niets aanvangen met het apparaat, nu probeer ik het weer, met openpli op USB stick en nu werkt het wel !
Ik gebruik steeds dezelfde stick, onlangs gebruikt ik die nog voor m’n andere ontvanger omdat die ineens van het padje af was.
Daar had ik toen wel een nieuwe versie op gezet, 7.2 2020-06-15
Dus daar zal het 'm in gezeten hebben, kans (haast) niet anders . . .
Ik had het echt al bijna opgegeven met dit apparaat, maar zo zie je maar !
Maar, nu kocht ik er net nog een bij, ik wil er 2 hebben, voor reserve en om te kunnen experimenteren terwijl de winkel open blijft.
En nu heb ik er dus 3
Je kan ze ook via het netwerk koppelen begreep ik ?
Daar kan ik nu mooi mee bezig, ik heb nog een aantal schotels met LNB’s liggen, goedbedoelde krijgertjes, dus ik ga het zien.
Het is een tijd gelden dat ik iets met een schotel deed.
Dank allemaal voor meedenken !
