Openpli 7.2 Release geflasht, maar Oscam installeren lukt nu niet meer, omdat, zo staat er, libcrypto1.0.2 >= 1.0.2k benodigd is, maar geen van de providers ge-installeerd kan worden. Los libcrypto1.0.2 en libcrypto-compat installeren helpt ook niet.
Een oplossing die gegeven wordt is het downgraden naar een eerdere build van enigma2-2.7.
Even een paar dagen wachten met 7.2 Release tot de volgende update van over een paar dagen lijkt me het beste!
Om dit soort “gestuntel” ben ik dus jaren geleden afgestapt van OpenPli. In de DM800HD tijd zelfs niet bootende boxen. Is het één gefixed, is het andere weer kapot. Zelfs jaren werkende functies zijn plots kapot… Klagen helpt niks. Het antwoord is steevast: “het is maar hobbywerk, vrijwilligers, handjes te kort”. Allemaal leuk en aardig, maar ze profileren het wel als werkende software, het wordt als verkoopargument gebruikt “draait op OpenPli”.. Maarrrr…stabiel is het nooit!! Ik heb ooit geopperd om maar voor een select aantal ontvangers te ontwikkelen.. Maar nee hoor, op iedere Chinees moet het ook draaien…
Zal wel weer opmerkingen krijgen, maar boeit niet… Na OpenPli 3.0 vind ik OpenPli gewoon “ruk”.. Niets meer en niets minder…
Omdat ik regelmatig (veel) klanten heb met ontvangers die op OpenPli draaien en ze niet over willen stappen. Want dit kennen ze en ze vertikken het om wat anders te proberen.
Op persoonlijke noot: inmiddels kom ik langzaam op het punt om de handdoek in de ring te gooien. Alleen maar gezeik, veel tijd, geen dankbetuigingen. Als je een handleiding maakt krijg je dáár zelfs commentaar op!!
De mensen eisen!! dat je ze rappo di klappo helpt en als dat niet gaat dan ben je een prutser en heb je er geen verstand van… Eigenlijk misselijkmakend..
Ik had voor de VU Duo4K een Gigablue Quad plus, hier draaide geen PLI op.
Maar wel OpenATV of Vix en nog wat andere.
OpenATV lijkt wel mooi te werken maar een groot nadeel is dat als je een paarmaanden niet update, dan kan je niet meer updaten omdat hij dan aangeeft de update te groot is en de boel verkeerd gaat.
Je moet dan dus flashen.
Is zo gebeurd maar de reden beviel me niet.
Voordat ik deze Giga Blue kocht had ik een VU Duo met meestal PLI erop.
Nu met de DUO 4K Met PLI erop was het net “of ik thuis kwam…” maar idd het is nooit af.
Wat ik belangrijk vindt is de EPG gids moet meerdere kolommen hebben en je moet als je zapt voldoende info opp de balk kunnen zetten/zien op de juiste plaats.
Qua “mijn image” is altijd lastig.. Iedereen heeft zo zijn/haar eigen voorkeuren c.q. eisen. Ik kan alles zelf dus ik voel me niet specifiek gebonden aan een specifiek image. Wat ik belangrijk vind is dat de functies die een ontvanger in zich heeft ook 100% correct werken in een image. Eventuele extra’s mogen best een keer uitvallen zolang de basis maar blijft werken.
Persoonlijk gebruik ik op de VU+ altijd VTi omdat de driverondersteuning vanaf de fabrikant komt en keurig wordt verwerkt. Ook op de Dreamboxen gewoon de fabriekssoftware om diezelfde reden. Ik heb niks met “kerstboom” skins of een overvloed aan (zinloze) info tijdens het zappen. Enige extra bij mij is de OScam Status Viewer. De box moet gewoon stabiel draaien.
Om te “spelen” heb ik diverse ontvangers die ik van tijd tot tijd update/test. Hier komen dan diverse images op (gewoon om te kijken of en hoe ze werken). Meest recent is de Mut@nt HD60 die ook MultiBoot ondersteunt. Hier kunnen dan meteen 4 of 8 verschillende images tegelijk op… Ook daar komt regelmatig een mix van firmware op…
We are pleased to announce the latest release of OpenPLi and it is now available for download at OpenPLi. As of this version, new in the release notes are the details on driver updates per vendor. So come and follow the link below and have look at the release notes of OpenPLi 7.2 to see the highlights of what has changed.
Improved fallback import menu and messages, also greater performance
Multiboot: Add option boot to recovery or android
StartWizard: Show autorestore question in the language that is set in autobackup. when of course it is available. Otherwise it will stay in default=English
Os mio 4K plus: support multiboot
Unicable: Add Maclean MCTV-785
Unicable: add Opticum Unicable LNB
Blindscan for Mutant HD51 (Only works with DVB-S2x tuners)
New or improved Plugins and Settings:
MagentaMusik 360 plugin
FileCommander plugin
DLNAServer & ReadyMedia
Remove minidlna recipe (superseded by readymedia)
ReadyMedia Take source from a mirror of origin
ReadyMedia New default values in minidlna.conf
EasyMedia Has been updated to support Full HD skins
DLNAServer Add source code for DLNAServer plugin, copy from git://code.vuplus.com/git/dvbapp.git
ReadyMedia Reduce sqlite page cache from 32MB to 256kB
DLNAServer Apply old patches, 01-minidlna and 02-readymedia
DLNAServer rename audit and music variables to audio
DLNAServer add menu item for one-media-folder and root-container
DLNAServer clear info text
DLNAServer Remove old patch files
DLNAServer spaces to tab
DLNAServer Possible to edit server name
DLNAServer End directories with / (the FileList component need this)
DLNAServer Fixing log setting and default off
DLNAServer Change default setting values
DLNAServer Reset will now set default values, not go back to last saved
DLNAServer Fix crash if no conf file
DLNAServer Change recipe, use source files in this repo
DLNAServer Use double quote for all strings
ReadyMedia Adjust to new version of MiniDLNA
ReadyMedia&DLNAServer Rename readymedia to minidlna
Update maintainer text of minidlna
Rclone: rclone is a command line program that let’s you mount cloud drives like Amazon drive or Google drive. For more details see https://rclone.org/
Will not been build for mips32el-nf boxes: et4x00, hd1100, hd500c, lc, sh1, xp1000
bluetoothsetup: rdepends on libudev libcrypto compat packages
Xsarius (commit on Aug 27, 2019)
support transcoding for galaxy4k
Zgemma (commit on Aug 21, 2019)
H7:remove patchelf as it give unnecessary warnings
gfutures ((commit on Aug 20, 2019)
v3d: remove trunks warnings
Fomuler ((commit on Aug 20, 2019)
fix AC3+ bypass through HDMI and SPDIF
fix PID filter
Edision ((commit on Aug 7, 2019)
Update driver and blindscan utils
Zgemma (commit on Aug 7, 2019)
hisilicon all models: fix fastboot gpio mapping
gfutures ((commit on Jul 21, 2019)
add final version hd61
hd60/hd61 update recovery to r298
hd60 fix floating recovery gpiokey (cause booting always to bootmenu/recovery)
Maxytec hd60/hd61 (commit on Jul 21, 2019)
Update recovery to r298
Zgemma h9combo/h10 (commit on Jul 18, 2019 )
improve 7segment display communication
bootmenu add WPS support
bootmenu add extra wifi devices support
bootmenu add active network indication
Edision (commit on Jul 11, 2019 )
Update kernel to 5.2
Zgemma (commit on Jun 27, 2019)
add bluetooth, wifi and usb-dvb devices
h10: add support for 2xci
Items changed/moved:
Renamed Service searching to Tuners and scanning, because the current name does not mention anything about tuners. Tuners and scanning covers both terms.
The names of wifi driver packages have been unified, and now all start with “kernel-module”. This means that when you restore a backup, a previously installed wifi driver might not be restored, and need to be installed manually using Software Management, or from the commandline.
Look and feel changes:
As always many translation/language improvements, thanks to all the translators!
Graphic sliders: make recently added multi selections feature optional this gives 3 options, display graphic sliders, don’t display graphic sliders, or only display graphic sliders
Add show picon in channellist to SetupWizard
FlashImage: Show confirmation question before reboot
GraphMultiEpgSetup Added colored buttons
Increased timeout for some PIN code related message boxes
Other improvements:
Upgrade to kernel v5.2 for some receivers
Wireless driver rtl8723bu added
Fastscan - added FreeSAT SK, FocuSat and UPC Direct on Thor 0.8W
OpenSSL has been upgraded to 1.0.2r, which includes backwards support for 1.0.0, needed for the mgcamd ARM binary.
Better mmc device detection and allow SD/MMC cards to be formatted
Better boot device detection
Known issue’s:
HbbTV is disabled on both XSarius as QViart machines because it’s severely broken. The manufacturer need to fix this issue.
The fallback tuner configuration has the option to import EPG from the fallback tuner. Issues have been reported where the import conflicts with local EPG readers, which may lead to corrupted EPG in the client box. As a workaround, you can disable all EPG readers in the EPG menu (should not be an issue, as you import the EPG anyway), or start the box on a channel that does not provide EPG data.
Ik “test” niets meer van OpenPli… Hopeloze zaak… Als ze het één fixen, sluipt er ergens anders weer een fout in. Die fout eruit, volgende erin.. Perpetuüm Mobilé.. Eerst de OScam, nu weer de backup.. Het is altijd wel wat…
Aan de ene kant begrijp ik dat software nooit 100% bugfree is, maar zelfs op de recente ontvangers wordt niet getest.. Laat de gebruiker maar zitten met de ellende. Dat ze niet álle ontvangers kunnen testen is ook duidelijk (die bezitten de devs waarschijnlijk niet), maar een VU+ hebben ze zeker! En juist op die populaire ontvangers alleen maar ellende…
Nou Nou overal gaat wat mis bij alle image bakkers zijn het hobby projecten zoals het hele linux gebeuren.
Als je een vastgebakken fabrieksbak wilt neem bv technisat.
In vind het leuk en interessant die ontwikkelingen en ondersteun het
Daar heb je deels gelijk in. Echter… Een foutje hier en daar lig ik niet wakker van. Het voordeel van fabriekimages is dat de kans veel kleiner is omdat er maar voor één merk wordt geprogrammeerd (hooguit voor wat modellen). Naar mijn mening is OpenPli gewoon veel te gefragmenteerd geraakt omdat ze zo nodig de hele wereldproductie van ontvangers willen ondersteunen… Joost mag weten waarom? In de code dus een heleboel “sprongen” om maar iedere bak te kunnen supporten. Een zooi
if machine = vuzero then …
if machine = dm8000 then
if machine = mutanthd60 then …
En dit ook voor functies en codities die iedere machine wel of niet heeft..
Één grote brei aan spaghetticode. Dat maakt het er voor hen alleen maar nodeloos moeilijk en complex. Dat moeten ze zelf natuurlijk weten, maar … dan niet achteraf zeiken en zeuren van “we hebben het zo druk, moeilijk, moeilijk, weinig handjes, hobby”. Ze claimen zelf in hun arrogantie dat ze “schoon” programmeren, maar als je de source bekijkt dan weet je wel beter…
Die arrogantie was bij mij de hoofdreden om gewoon helemaal te kappen met OpenPli. Maar dat is puur persoonlijk. Ik vind dat de problemen bij OpenPli liggen en OpenPli vindt dat het altijd bij de gebruiker ligt… Dat is mijn onvrede met OpenPli..
Sinds vele jaren heb ik op verschillende VU+ apparaten VTI gebruikt en eigenlijk nooit problemen met deze software ondervonden.
Uiteraard heb ik om diverse redenen ook regelmatig OpenPLI gebruikt en daar heb ik minder goede ervaringen mee.
O.a. stond mij de houding van sommige van de op het OpenPLI forum aanwezige ‘Image bakkers’ mij niet aan.
Ik stelde daar o.a. eens een vraag waarom een bepaalde 5GHz USB Netwerk adapter wel in VTI werkte en niet in OpenPLI, het antwoord was dat dit verder niet interessant genoeg was, dit alleen maar als voorbeeld.
Op zich blijf ik nog steeds van mening dat VTI beter past bij die VU+ apparaten want VTI is immers alleen en uitsluitend voor VU+ gemaakt maar dat terzijde.
