nokia bootloader probleem??
hoi ik wou eens een keer andere software op mijn 9500 zetten.
maar dat nokia progje blijft steeds op software downloaden steken.
en die dvbedit reageert er ook niet op.
zou die bootloader niet goed zijn.
ik gebruik een nulmodem kabel.
channel list kan ik er wel inzetten.
zolang je bootloader niet in het display knippert is ie goed. het is belangrijk te weten welke bootloader erin zit, als de originele bootloader er (nog) inzit dan kan je je rs232-poort en je scsi-bus niet benaderen, dan moet er een bdm-interface aan te pas komen.
dit kan je controleren door even de stroom eraf te halen en er weer op te zetten. het versienummer van je bootloader komt nu een fractie van een seconde in het display te staan. (als dit b200.uns of b210.uns is zit je goed).
check dat eerst effe, gaan we dan weer verder :wink:
mzl,
merDe
er staat b200.uns.
zorg ervoor dat je een nulmodem kabel gebruik en dat de snelheid in je programma (setedit, dvbedit, serial download etc.) overeenkomt met die van je Nokia, bijv. 19200 bps.
je zou met die bootloader altijd serieel moeten kunnen connecten (of via scsi), ik denk dan ook dat het een snelheidsprobleem is bij je …
loop die baud-rate maar eens na …
groet,
merDe
die is hetzelfde.
je kan er een andere kanalenlijst in krijgen lees ik in je eerste posting, die doe je volgens mij met dvbedit. ik weet niet welke versie je gebruikt, maar ik weet zeker dat je met deze versie ook een firmware in je Nokia krijgt. als dit bij jou om de één of andere reden niet werkt, dan zou je altijd nog Nokia Serial Downloader 1.2 kunnen gebruiken. deze is gemaakt door Nokia zelf en werkt perfect onder Windows’95/Windows’98 en Windows ME. Onder 2000/XP wil ie nog wel eens problemen geven.
ik hoor het wel weer :slightly_smiling_face:
merDe
je kunt het alleen oplossen met TRANSBOX PRO.kijk en zoek via google te vinden ,want ik heb het zelfde probleem gehad.werkt met xp perfect niet nokia serial downloader,want je kunt dagen wachten tot er iets verschijnt :+1:ps het is demo maar het werkt;; .alleen als je nokia knippert gebruikt dan de demo versie.in de nodige vakjes zet je settings+de software en start ±10min en je nokia is weer de oude.
dus niet.
bij die transbox geeft hij een melding fehler.
serial reageert niet.
nokia prog en zo ook niet,dvb edit zegd mediamaster did not respond.
weet het niet meer. :person_shrugging:
u moet kijken bij google ,transbox 32 demo intoetsen en dan op deze link klikken dan onderaan in de site staat transbox 32 demo downloaden dan openen,software invoeren ,start-connect-schrijven.je moet het paar keer proberen kabel uit dan terug in en opnieuw proberen,van mij was het zelfde probleem :magnifying_glass_tilted_left:
@angel66 : in het ergste geval is er een SMD-chippie aan braad (bijvoorbeeld door veelvuldig de nulmodemkabel disconnecten terwijl de receiver en/of PC nog aan staat). heb ik ook gehad, moest ongeveer € 95,- bij Nokia (dus een kleine 2 maanden weg (receiver moest opgestuurd worden)).
indien voorhanden, test het eens met een scsi-controller + kabel.
mzl,
merDe
@ Hallo Angel66,
De bootloader b2.00uns of b2.10uns terug wissen en terug inzetten met bdm-interface !!!
1)bootloader b2.00.uns terug inzetten met bdm-interface.
2)nieuw firmware terug inzetten met bdm of seriel rs232-poort met 38400 bps in zetten, of via scsi-bus.
je kunt het ook oplossen met een reset van de nokia 9500
Groeten :+1:
lode56
:+1: :+1:
