nieuwe software in de pace 501 plaatsen
Ja ik weet het deze vraag is al vele malen gesteld,
maar hoe doe je dat nou precies stap voor stap,want wat is t.bat en hoe kom je er in?
t bat is het progamma wat er voor zorgt dat de nieuwe soft (ondertussen een jaar of 7) in de deco komt
je moet dus de pc in dos opstarten maar het moet geen bijzonder snelle pc zijn met 500 mhz wil het in iederegeval wel
en als je tbat onder desktop hebt staan dan tik je als komando regel
C:\desktop\t.bat
in en dan gaat allles van zelf maar als je al tien bouqeten kunt selekteren onder het tv knopje (dus ivan 10 e.d)
dan kun je al die moeite besparen want dan zit de laatste soft er al in
Waar kan ik dat programma t.bat vinden?
al het benodigde zit in de bijlage ten minste als je de g4 hebt
de g6 is te herkennen aan een scart aansluiting
maar het staat ook op de onderkant van de deco
Hoe laad ik t.bat eigenlijk? Ik heb de bijlage gedownload en opgeslagen in C mijn documenten.Maar bij het comando intikken krijg ik iedere keer de melding ongeldige bestandsnaam onjuist… :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Ik denk dat jij een zip bestand hebt gehad.Dit zul je eerst moeten uitpakken,ik mag toch aannemen dat je dat wel kunt.
Om het simpel te maken maak je een tijdelijk directory aan met de naam 1.
Hierin sla je de bestanden op die je je gehad hebt (uitpakken naar 1 dus)
Als dit klaar is pc opnieuw opstarten in dos modus.
Dan zie je c:/
dan tik je cd/1 >enter
en nu tik je t.bat of wat je ook nodig hebt als executable.
Als je kabel goed is aangesloten zou er nu een proces op gang moeten komen.
bedankt voor je reactie.
Maar dan krijg ik ER IS EEN ONGELDIGE SCHAKELOPTIE -/1 :person_shrugging: :person_shrugging: :person_shrugging: :person_shrugging: :confused:
