Er is een nieuwe bootloader voor de ET4000 om de cpu op 750 Mhz te laten draaien ipv 500 Mhz.
Zie deze link:
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?13813-ET4000-500-auf-750MHz-Upgrade
Zie deze link:
Weet iemand of deze nieuwe bootloader met de OpenPli updates automatisch meekomt ?
Groet,
Golfman
Groet,
Golfman
Nee
Een nieuwe bootloader moet je altijd apart installeren, dat staat ook in de installatie instructie op die site.
Grts
Ok, had even niet op de site gekeken over hoe en wat
Maar ga er mee aan de slag.
Groet,
Golfman
ik kirjg niets te zien ik bedoel cpu informatie
Andre
Klopt helemaal en de box werkt nu een stuk sneller.
Grts.
die plaatjes krijg ik niet
Andre
Als je OpenPli 4.0 gebruikt moet je eerst de Plugin “systemtools” (groene toets) downloaden en installeren via het menu.
Na installatie, boot je box.
Via de blauwe toets kies System Tool => Menu System informatie Tools => CPU informatie
Grts.
weet iemand ook of deze voor de xp1000 bruikbaar is? Chipset is identiek voor zover ik weet
Ja, dat is hij. Dit staat op de Duitse site. et-view-support.com
Da ziehen gerade alle Hersteller mit dem Update für den BCM7358 nach.
AXAS ClassM, XP1000 und auch Atemio AM5200 hat den neuen CFE schon:
Quelle: atemio4you.com
root@atemio5x00:~# cat /proc/cpuinfo
system type : BCM7358A1 STB platform
processor : 0
cpu model : Broadcom BMIPS3300 V3.2
BogoMIPS : 749.56
cpu MHz : 751.528
Grts.
bedankt
Andre
De box werkt een stuk beter nu. Vooral bij streamen van mijn NAS is hij veel sneller en stabieler.
Ik wil mijn Xtrend 4000 de bootloader wijzingen om de cpu op 750 Mhz te laten draaien ipv 500 Mhz.
Echter lukt mijn dat niet.
In mijn box staat de laaste Openpli 4 (29-6-2014)
Ik heb bestand ET4000_751MHz gedownload en uit gepakt.
Heb mijn USB-stick geformateerd (FAT 32)
Heb de map et4x00 naar mijn USB-stick gecopieerd.
Heb daarna mijn box aangezet.
En de USB-stick aan de voorkant van mijn box geplaast.
Krijg dan de volgende melding.
Geen weer te geven bestanden op dit medium gevonden!
Daarna de box met de frontschakelaar uitgezet.
Een half minuut gewacht en weer ingeschakeld.
Nu gebeurt er niets mijn USB-stick knippert niet.(Ook krijg ik geen melding op mijn tv)
Als ik nu op ch- druk springt mijn box op een andere zender.
Ik heb ook geprobeerd om mijn USB-stick in de achterkant van mijn box te plaatsen maar dit geeft het zelde reseltaat.
Wat doe ik fout.
Al vast bedankt voor de hulp.
Gr. Bartmen
Andere USB stick pakken. Waarschijnlijk ‘lust’ de ET4000 hem niet. Als je al eerder succesvol geflashed hebt met een USB stick, gebruik deze dan ook voor het aanpassen van de bootloader. Let op! Pas goed op dat je een correcte file gebruikt.. Een incorrecte bootloader zal hij ook niet accepteren..
Mimisiku bedankt voor je reactie.
Ik gebruik de zelfde USB-stick om er andere software in mijn box tezetten.
En dit gaat altijd zonder probleem.
Het uitgepakt bestand (et4x00) dat in ET4000_751MHz staat is toch het juiste.
Wat doe ik fout.
Gr. Bartmen
De box boot dus gewoon op en installeerd niet.
Eerst box uit aan de achterkant
Dan stick gewoon aan de voorzijde erin
Box aan de achterkant aan en druk de ch- knop
Hij gaat installeren, wacht rustig tot hij opnieuw opstart.
Gratje65 bedankt
Zoals je hier boven hebt beschreven is het me gelukt.
Nogmaals bedankt
Werkt hier ook:-)
Hoe kan ik de nieuwe 750 MHz installeren ?
Kan ik terug naar de originele 500 Mhz als de hogere frequentie om de een of andere reden problemen geeft.
jh995
