NFL SRT Mux op Astra 1M (19,2°E)
Quote
Astra 1H/1KR/1L/1M - 19,2° Oost:
NFL International test op Astra 19.2° Oost
Op de satelliet Astra 1M (19,2°O) werd een transponder geactiveerd, onlangs vrijgegeven door de operator Canal+ France
Het testpakket bevat 4 NFL SRT Mux Test Source-software-items (1 t/m 4).
Elk van de uitzendingen wordt uitgevoerd in MPEG-4 met HD-beeldresolutie. Er zijn 4 afzonderlijke streams maar met dezelfde inhoud. Drie audiotracks in MPEG-formaat (elk 192 kbit/s) en één in AES3/PCM-formaat met een snelheid van 2,3 Mbit/s werden aan de uitzendingen gekoppeld.
De multiplex wordt verzonden met een relatief hoge symboolsnelheid van 31428 ximb/s met foutcorrectie FEC = 4/5 in de DVB-S2-standaard en 16APSK-modulatie, wat vrij zeldzaam is voor deze specificatie. Dergelijke parameters maken het moeilijk om deze zenders te ontvangen (niet elk model ondersteunt 16APSK). Er is een signaal van 11dB (C/N) nodig om ontvangst te verkrijgen.
Technische parameters:
Astra 1M (19,2°O) tp. 70 (11.817 GHz, pol. V, SR: 31428, FEC: 4/5; DVB-S2 / 16APSK)
  • NFL SRT Mux-testbron 1 (1001/1002/1001/1/1000; MPEG-4/HD )
-NFL SRT Mux Test Source 2 (2001/2002/2001/2/2000; MPEG-4/HD)
  • NFL SRT Mux Test Source 3 (3001/3002/3001/3/3000; MPEG-4/HD)
  • NFL SRT Mux-testbron 4 (4001/4002/4001/4/4000; MPEG-4/HD)
Gemeld door : de vrije fries
Deze TP is heel moeilijk te ontvangen op een zelfs redelijke grote schotel.
Met de Deltastar 90 cm , helaas geen ontvangst. Met een CM 180 cm , wel ontvangst en lock.
Echter is het signaal enorm onstabiel , normale ontvangst is bij mij ±/ 12 dB , maar valt soms terug tot quasi 0 dB. Reden ? …
Ik krijg beeld en geluid met de TBS 5927 USB ontvanger en zelfs op de Edision OS mio 4K. Echter is het beeld vrij onstabiel en soms met (veel) blokken.
Heeft er al iemand getest op deze Mux ?
Altijd benieuwd naar de resultaten van andere schotelhobbyisten …
Wat screenshots hierbij gevoegd.
Op de Dreambox 920UHD en 180 cm schotel geen signaal.
Op mijn TBS5925 komt wel wat binnen met TransEdit, maar kan er geen stream van maken.
Op mijn Big Bisat-schotel op een Edision Piccollo-ontvanger heb ik wel ontvangst.
Signaal 92% en kwaliteit 90% en stabiel beeld zonder blokken.
Momenteel enkel beeld op OU Slot 1 en NFL SRT Mux Test Source 1
Bij opname op een usb-stick, wordt enkel NFL SRT Mux Test Source 1 weergegeven via VLC op de PC.
Hallo.
Hier stabiele ontvangst (alleen source 1; dan andere 3 geven de melding "programma niet beschikbaar) met een RED OPTICUM AX Atom 4K UHD en een Triax TDS 88.
Dank voor de reacties.
Op zich heb ik deze TP persoonlijk nergens voor nodig. Maar het leek me vreemd dat ik deze niet ontvang op de Deltastar 90 cm en wel op de CM 180 cm.
Ik volg ook berichten op diverse fora dat de schotelgrootte er eigenlijk niets toe doet. Vandaar even deze vraag.
Ik lees ook , wat de aangegeven frequentie en desbetreffende parameters betreft, het hangt sterk af van de gebruikte LNB en of deze veel afwijkt of niet.
Ik blijf even volgen bij die andere fora … of andere leden.
Staat die delta star wel 100% uitgericht want 12 dB C/N is toch niet heel hoog, ik vermoed dat het anders aan de LNB ligt idd, heb je een paar Mhz er boven en onder geprobeerd?
Alles staat prima uitgericht hoor. Fijn afstelling van de DISEqC Motor d.m.v. 1.2 + inclinatie van de schotel d.m.v. een actuator .
Het probleem is gewoon dat mijn Invacom C120 QDF-031 Quad lnb niet meer perfect functioneert. Twee uitgangen werken niet meer naar behoren. Zal dus dringend een nieuwe moeten plaatsen , als ik er nog ergens een vind …
Mijn Octagon SF4008 heeft lock en goed signaal (12,5 dB) maar vindt gen zenders.
6 minuten geleden, ketupa zei:
Mijn Octagon SF4008 heeft lock en goed signaal (12,5 dB) maar vindt geen zenders.
Maar op mijn Octagon SF8008 heb ik beeld en geluid (bartones) op alle 5 zenders
Dit allemaal met en T90 schotel
6 uren geleden, ketupa zei:
Vreemd ik krijg op mijn octagon sf8008 aangesloten op een 180 cm Channel Master geen enkel signaal maar met de Zgemma H9 twin aangesloten op een T90 heb ik wel beeld en geluid. Alletwee draaien onder PLI 8.3
17 uren geleden, Plepkeshenkie zei:
Mijn SF8008 draait op Open ATV 7.2 en mijn SF4008 op Open ATV 6.1
1 uur geleden, ketupa zei:
Zal binnenkort ook ATV eens proberen maar lijkt me vreemd dat wel of geen ontvangst iets te maken heeft met de image.
Sluit die zgemma is op 1.80 mtr schotel aan en kijk dan is of je signaal hebt. Dan weet je het of de ontvanger of LNB is.
Ik heb de SF 8008 op de T90 aangesloten en dan werkt het ook. Met andere woorden op de 180 cm geen signaal met de sf8008 en op de T90 wel.
54 minuten geleden, Plepkeshenkie zei:
Over sturing van signaal?
9 uren geleden, Plepkeshenkie zei:
Raar. Bij mij is de T90 vast en op 26 oost gecentreerd.
