SouLGuY
18 december 2013 om 17:28
1
Met mijn Topfield TF7700 slaag ik er niet in om Nat Geo Wild HD te pakken te krijgen.
Dit zijn de parameters :
Astra 3 12207 V DVB-S2 8PSK SR 27500 FEC 5/6
Ik moet de pilot aanzetten, dan heb ik een goed signaal, maar start ik dan zoeken, wordt er niks gevonden.
Nog iemand een probleem hiermee ?
TF7700 HSCI
firmware TF-HSCE 7.00.82
Systeem ID 23022
youriy
18 december 2013 om 21:36
2
Dus ook niet een van de andere 13 zenders die op die transponder zitten?
SouLGuY
19 december 2013 om 17:03
3
Neen, niks vind hij, nochtans is er een signaal (na aanzetten pilot)
Hallo
Had het zelfde probleem met topfield 7710, probleem bij mij was de module.
Draai met diablo cam 2 en heb deze op stream speed op Hi gezet en Nat Geo Wild HD deed het weer.
Aston module 1.07 doet het ook goed,powercam en canaldigi cam doet het niet.
Gerrit
SouLGuY
20 december 2013 om 16:58
5
Hmm, ik zit met een officiele canal-digitaal module, je zou toch mogen verwachten dat ie zal werken, niet ?
youriy
20 december 2013 om 21:40
6
Module en smartcard zijn voor decodering van het signaal en heeft niets met ontvangst te maken.
Hangt ervan af welke CD module je gebruikt. Wereldbol?
Maar het zou ook kunnen zijn dat je ergens anders een hardwarematig probleem hebt.
Gebruik je een duo lnb of een diseqc schakelaar?
Beschrijf je opstelling eens.
SouLGuY
25 december 2013 om 09:53
8
Hoi Eduard.
Mijn materiaal :
Topfield 7700HSCI / TeVii DVB-S2 S470 / 68.5°E –> 45°W
Satseeker DS200 / Fibo Gregorian 90cm / Invacom SNF-031
Het is inderdaad de CI module met de wereldbol op.
Heb geen problemen op andere kanalen, enkel die met NatGeo Wild wordt er niks gevonden, nochtans signaal na aanzetten pilot.
Met de TeVii kaart in de pc worden er wel zenders gevonden, helaas kan die niet zichtbaar maken, TeVii kaart is enkel voor ‘free to air’. Maakt gebruik van dezelfde antenne.
Het lijkt dus ‘iets’ met die Topfield te maken te hebben, daarom mijn vraag hier, zijn er nog met die ontvanger in dit forum..
Misschien een firmware probleem ?
Zoals gezegd met een Aston 1.07 met 2.26 fw werken deze zenders hier prima.
Hoi Eduard.
Mijn materiaal :
Ik kan me geen firmware voorstellen die zenders niet inleest, gecodeerd of niet. Tenzij je iets fout hebt ingesteld, bv. FTA ipv “alle kanalen”.
Ik denk evenmin dat de wereldbolmodule inlezen legen kan houden.
Ik zou gaan checken of de signaalaanvoer ergens een dip heeft t.g.v. problemen lnb, coax of connectoren.
Alva10
31 december 2013 om 11:02
10
Ik had hetzelfde probleem.
De wereld bol deed het hier ook niet . Na aanschaf nieuwe cam (Witte uitvoering) was het probleem opgelost en heb nu een verschrikkelijk hard signaal op alle HD kanalen.
Signaal 98 en kwaliteit + zelfde waarde.
De ontvanger moet zelfs inlezen zonder een module erin. De module decodeert (of niet), maar kan volgens mij geen zenders tegenhouden.
Hoi Eduard.
Wat doet de ontvanger op deze transponder als de module eruit is?
Alva10 heeft gelijk, zonder de module worden er wel zenders gevonden !
Maar helaas krijg ik de zender niet geopend, alhoewel ik wel alle andere HD kanalen kan ontvangen.
Dus, wellicht ook voor mij ligt de oplossing in die andere cam.
Iedereen bedankt voor de hulp !
Intussen heb ik een “witte cam” en inderdaad ik heb nu “Nat Geo Wild”..
Tip : de cam is goedkoper via TV Vlaanderen ! (geen kosten verzending)
Satlux
9 februari 2014 om 19:20
15
Bekend probleem.
Geen ontvangst van NGC Wild HD en ook History HD.
Deze firmware erin en samen met de orginele Canal Digitaal ci module ,Wereldbol.
Werkt uitstekend.
Zonder deze firmware dus bovenstaande problemen.
TF-HSCD 7.01.11 id 23022
Hier te downloaden.
http://www.sendspace.com/file/p0gcg5
Ontvanger nog wel even eerst de fabrieksinstellingen geven.
Groeten,
Satlux
