het hangt een beetje van je software af die je hebt draaien op je vu. Ik gebruik zelf vti, daar zit in menu / setup / network een netwerk browser waarmee je met de afstandsbediening gewoon kan browsen door je netwerk. Dan klik je je nas aan, dan een cifs share of nfs share (al naar gelang je nas is ingericht) aan, en geeft aan dat je het ding wil mounten. Als extra optie heb je de mogelijkheid om dan zo’n share te gebruiken voor opnames “als interne” harddisk.
Ik heb zelf zo mijn uno aan mijn duo2 geconnect zodat als ik een tuner te kort komt ik de uno aanzet en dan de opname kan opslaan op de interne disk van de duo2. Als je al een disk in je duo hebt zitten weet ik niet of het goed zal gaan om een share op te geven als interne disk, maar da’s een kwestie van uitproberen.
Vergeet wel niet op de nas,via NFS toegang te geven op de gebruikte map(pen).Het is niet,omdat je via windows toegang heb tot deze mappen,dat je toegang hebt,tot deze mappen via NFS.Dat was wel zo,bij mijn qnap,en ik heb diverse instellingen,bij welke dat er wel en geen toegang mag zijn.Ik gebruik een vu duo,met pli 3.0.
Welke router gebruik je?want bepaalde modems,geven geen ondersteuning voor NFS share,en dan heb je pech.
Ondanks dat je de nas ziet,wil dat niet zeggen,dat de router dit ondersteund.Mijn kameraad met een kabel wifi modem van onze kabelaar,kan het ook niet gebruiken.
bedankt voor de reacties, ik gebruik inderdaad PLi. Als ik in de VU+ in de netwerkbrowser de NAS schijf wil toevoegen/delen
dan geeft de box aan dat hij de netwerkinstellingen gaat maken en vervolgens blijft deze melding staan en verder gebeurt er niets.
Ik ga nu eerst trachten om de NAS schijven toegang te geven via NFS !
Mvg
Gerard
k heb verleden week een nas toegevoegd aan mijn netwerk en had ook wat problemen door onkunde .Ik heb het aan de praat gekregen op een nfs verbinding wat nu prima werkt . Probleem was het ip nummer met de ip range deze moet toegevoegd worden .(voorbeeld ip nummer --168.234.3.0/24 - zo moet hij er ongeveer uitzien --dit is een gefingeerd nep nummer ).0/24 is wel belangrijk dus de ip range.
Draai je zonder HDD in je tuner en wil je daarvoor je nas gebruiken moet je JA zeggen bij HDD vervanging met nee gaat hij zoeken naar een HDD in je tuner die er vervolgens niet is dit zie je als je hem wilt mounten in je netwerk.
@hotzenklotzer, ik denk dat het ip adres in mijn geval al goed is, immers ik vind de NAS terug in mijn netwerk op de PC en de VU vind de nas terug als ik in de box naar netwerkverbindingen laat zoeken.
verder had ik niet gekozen voor vervangen van de HDD in de VU omdat ik dacht dat dat ik bij het instellen van een opname zou kunnen kiezen.
dat ga ik dus eerst wijzigen. @ tonsky bedankt voor de link, alleen ik heb open pli kan ik het dan toch gebruiken die uitleg ?
Hoi, de uitleg kun je zeker gebruiken. (het was een tip voor iedereen)
omdat we eigenlijk drie methodes kennen om aan te koppelen op externe media (servers)
netwerkbrowser methode > automount.xml
auto.network methode (dus ook de autofs assistent)
de fstab methode (enkel voor 24/7 servers)
als je NAS altijd ingeschakeld is, 24 hours / 7 days kun je met de netwerkbrowser gewoon aan de slag
koppel je aan apparatuur aan die soms uitgeschakeld zijn (zoals windows PC of de stroom-spaar-freak met NAS) is de auto.network methode beter (daar de receiver dan niet blijft hangen wegens een timeout indien de mount = aankoppeling niet aanwezig is)
voor NFS verbindingen per IP adres is meestal een specifiek menu in de NAS om het IP-adres dat ervan gebruik wilt maken toegang te geven (“security” NFS exports)
overigens heb ik modem dat tevens router is, een belgacom bbox.
vanuit dit modem loopt een kabel naar een switch/hub waarop de pc’s en de nas zijn aangesloten. Deze switch/hub (ik weet het verschil niet) is 10/100 snelheid.
ik heb dit zo moeten doen omdat er op het modem/router maar twee netwerk uitgangen zijn. De anderen zijn voor TV en telefoon.
Als NAS leek,heb ik dit niet moeten doen.Ik heb via het menu bij de nas gekomen,via netwerk e.d.,en mijn nas geselecteerd.Toen zag ik alle mappen van de nas,maar er stond overal een rood kruis bij.Dan heb ik zitten zoeken,en zag ik,dat je voor NFS ook rechten moet toekennen van schrijven/lezen of enkel lezen.Ik heb nergens ip adressen moeten invullen,maar zag wel,dat ik een lijst kon maken met gewenste of ongewenste ip adressen,maar dat heb ik allemaal leeg gelaten.Ik heb wel bij het activeren van NFS een naam moeten geven bij de nas,en die naam zag ik staan bij de netwerkbrowser van de vu.Helaas lukt het afspelen van media via de nas niet altijd goed,zie ander topic.Als de NAS niet in rust stand is,(die van mij is afgeschakeld van 01h00-09h00 via voedingschema op NAS) zal ik een paar screenshots nemen hoe mijn NFS is ingesteld.
En ja,mijn NAS hangt aan mijn fritz!box,en van daar gaat die naar een switch,en dan pas naar de vu.Aan die switch hangen 4 toestellen.Misschien ook geen aanrader.
