Na software update blijft box hangen op Booting
Sinds een week heb ik wat problemen met mijn box Premium HD+
Eerst wilde hij mijn Rotor Motec SG 2100 niet meer aansturen. Probleem kunnen oplassen door reset rotor. Maar het zoeken naar zenders verliep ook niet meer naar wens. na 10% zoeken gaat het zoeken traag en vindt hij geen zenders meer. (alles mer Openazbox ) Vanmiddag Neurtino software erop gezet en nu blijft hij hangen op booting.
Iemand enig idee wat ik kan doen om hem weer werkend te krijgen?
Alvast dank voor de reacties.
Bart Zandstra
Yep de bootloader moet er opnieuw in.
Dus de Yamon procedure als je de nieuwe kernel erin had ( 3.4.4 ) is hier de handleiding
@JRNL
De jouwe is weer klaar gaat maandag op de post
* bijlage verwijderd vanwege alle reclame voor een winkel die er in stond.(niet meer doen!)
Beste D_liver,
Ik ben jammer genoeg niet in het bezit van zo’n speciale kabel. Ik heb alvast wel de handleiding overgehaald.
Ik hoop dat ‘iemand’ mij ermee zou kunnen -en willen helpen hiermee.
Dank voor jr reactie.
Bart
Ik kan het voor je fixen,kosten zijn alleen evt verzendkosten meer niet
Laat maar horen
@JRNL
Beste D-liver,
Nogmaals bedankt voor het herstellen van mijn box.
gr. Joop
Laat maar horen
Beste D_liver.
Ik maak graag gelegenheid van jouw aanbod. Ik neem contact met je op.
Alvast dank voor de moeite
Bart
Done: box draait weer
Tip voor iedereen: het verwijderen van de bios batterij helpt je niet van een “booting” probleem af maw blijf AUB van die batterij af
Dag D_Liver,
Ik zit midden in het probleem booting, mijn azbox elite is sinds gisteren na een update, vast gelopen op BOOTING mededeling… na dat ik jouw bericht op de forum las, en gezien dat ik geen special kabel heb, dacht ik aan jouw om me te helpen.
Laat het mij weten als u dat wilt. ik kan ook naar jouw langs komen als u in de buurt woont van Venlo.
Alvast bedankt,
Groet, Relly
Dat doe je dan via een PM en niet openbaar op het forum.
Bvd.
* zie waarschuwing!
Inmiddels heb ik vandaag ook bovenstaand probleem kunnen oplossen.
Ik ben van KERNEL 3.4.4 terug gegaan naar KERNEl 2.6 gegaan, en nu vindt hij weer alle kanalen.
Bart Zandstra
Dat probleem had nix met de kernel versie te doen maar wel met een nieuw schoon systeem, als je de 3.4.4 kernel opnieuw had geinstalleerd had je hetzelfde resultaat gehad.
Overigens binnenkort:
OpenRSI 3.0 - kernel 3.55
https://www.youtube.com/watch?v=DlTJ6fk1d0E
Ja, ik had hetzelfde probleem. Hoe los je het dan op zonder terug te gaan naar de oude kernel?
schone installatie en daarna niet je image volproppen met plugins
Na een software update blijft ook mijn box hangen op booting.
Nu ben ik met de yamon procedure gestart en kom ik tot het stukje waar je de backup kernel in de box zet tot hier gaat alles goed,
dan moet ik de volgende opdrachten typen
cd /tmp
chmod a+x update (vanaf hier gebeurt er niets)
./update backup_kernel (zo staat hij ook in tmp)
Wie weet wat er mis gaat?
Alvast bedankt voor de ractie
cd /tmp - klopt
chmod a+x update (vanaf hier gebeurt er niets) - klopt je veranderd de rechten van het bestandje update welke je ook in /tmp hebt gezet.
. /update backup_kernel - heet het bestand wat je in /tmp hebt gezet ook back-up_kernel? Of is de naam iets anders bij mij is de naam van het bestand nl backup_kernel3.44
Bedankt voor de reactie D_liver
De rechten van het bestand update moeten die op 755 worden gezet?
Bij mij heet het bestand backup_kernel_344 ik heb dat ook zo ingetypd ik wist alleen het nummer niet meer uit mijn hoofd.
Opnieuw de yamon proecedure gevolgd, dit was het anwoord in putty
Progress 96
Progress 97
Progress 98
Progress 99
Progress 100
HX_DD: 6634+1 records in
HX_DD: 6634+1 records out
Updating old kernel finished!
Rebooting…
AZBOX[tmp]$
De box opnieuw gestart met fat 32 geformateerde usb stick erin patch.bin er op en blijft toch weer in booting hangen.
Wat kan er fout zijn gegaan?
Ja je had met AzUp 2.2.7 de patch.e2 van Back to Orginal moeten flashen en dan weer de orginele firmware of,
De gewenste E2 firmware moeten laden mbv AzUp 2.2.7
Je volgt de handleiding niet
Zo lees ik dit niet in dit stukje.
Je kan de Azbox bijwerken/upgraden naar de officiële firmware door het volgen van het normale
procedure (patch.bin op de root van een USB geheugenstick).
Begin in het upgrade scherm met optie 4. Format Application Area, gevolgd door optie 1. Upgrade USB
Ik heb het inmiddels wel opgelost met AzUp ,maar waarom staat er bij mij bij stap 2 in AzUp altijd ext2 en ext3 inplaats van ext3 ext4?
Bedankt voor je reactie
