Mutant 51 blijft hangen na Develop Update?
Hoe op te lossen?
Update van 2022-02-06.
Op schermpje"HD51 STB K4"
Welke image gebruik je
1 minuut geleden, Altobelli zei:
Anders opnieuw flashen.
Nightly build laatste versie. Openpli. Openpli versie 8.1 staat er ook op, maar als hij blijft hangen kan je er niet aan. Men kan zich afvragen wat het nut is van Multiboot.
Develop images zijn test images, kun je beter niet installeren, multiboot is wel interessant, installeer je open ATV 6.4 o.i.d.
Als je open pli 8.1 als eerste hebt geinstalleerd en de 2e is develop en slaat vast, dan even stroom eraf, dan er weer op met de standby knop op je box even ingedrukt laten, komt automatisch open pli 8.1 weer in beeld, hoef je dan niet opnieuw te flashen.
Hallo Altobello, deze oplossing blijkt een beetje te eenvoudig te zijn, er gebeurt niks en de tekst op het schermpje blijft dezelfde “HD51 STB 4K”. Wat nu?
Bij mij doet die optie het wel.
Dan is de enige oplossing opnieuw openpli 8.1 flashen.
Via image op USB-stick? Als dat niet lukt zou hij kunnen gebrikt zijn. Waar kan je het image vinden? Ik geloof dat er niets anders op de stick mag staan?
De mannen die de"Nightly build" versie maken mogen fier zijn, niettegenstaande ik ze al lang gebruik, maar met deze update liep het mis.
Even googlen naar de open pli site, registreren.
Dan naar de Mutant HD51, daar staat de laatste update van 8.1, multiboot
Deze downloaden en uitpakken naar HD51, dan het HD51 bestand op een lege usb stick zetten(Fat32)
De usb stick in je box zetten stroom eraf stroom erop met indrukken van de aan/uit toets.
Op je scherm staat flashen, mocht deze na een tijdje niet vanzelf booten, dan even stroom eraf, stroom er weer op.
Dan moet deze gaan booten.
Succes!!!
Mij lijkt het dat het niet aan de image zelf kan liggen. Anders zouden er wel meer specifieke meldingen als de jouwe zijn.
Bij dit soort ‘wazige’ zaken kies ik meestal (ook) voor het vers flashen van een image. Ik heb nooit een HD51 gehad dus m.b.t. de methode om multiboot te gebruiken laat ik dat graag aan anderen over. Mogelijk gaat dat ook simpel via het menu - instellingen - image flashen en dan een tweede image kiezen en een leeg slot.
Voor het ogenblik kan ik er absoluut niet in, dus ver van in het menu te geraken.
1 uur geleden, John van Dreumel zei:
Doordat zijn box niet meer in beweging komt kan hij niet via het menu de image flashen in een leeg slot.
Ikzelf heb ook een Mutant HD51 en experimenteer daar regelmatig mee, heb zelf 4 slots vol.
Heb deze melding die Cromo heeft ook een paar keer gehad, dus weet ik waar ik over praat.
Gewoon opnieuw flashen, dan kun je ook weer andere slots vullen, als je dit wilt.
56 minuten geleden, cromo zei:
Hallo Cromo,
Gewoon opnieuw flashen.
2 uren geleden, John van Dreumel zei:
Vandaar dat ik dit ook als eerste opmerkte.
Daar heb je gelijk in, flashen is de beste manier, als het andere geen resultaat biedt.
Openpli 8.1 zip gedownload, HD51 map in de root van FAT32 USB-stick geplaatst, stick in ontvanger, stroom eraf, knopje ingedrukt, stroom erop: resultaat start nog steeds niet, schermpje nog steeds"HD51 STB 4K".
Wat nu?
Wat ik al zei, als deze niet opstart na flashing even stroom era en weer erop dan moet hij booten
Als je de stick erin zet met stroom eraf en stroom er weer op zie je dan flashing in het scherm staan?
Soms is het moment van drukken van het knopje, althans dat heb ik bij andere modellen ervaren, bepalend of het lukt. En eens een andere stick (kleinere) proberen.
Neen, alleen “HD51 stb 4k”
Je moet multiboot zip gebruiken, uitpakken in HD51.
Als dat niet gaat, moet je usb zip en multiboot samenvoegen, die geeft dan vier bestandjesn aindrukken HD51.
Dan HD51 op je usb stick zetten en flashen.
