Mijn VU+ Duo2 start niet meer op. Alleen een knippernde led.
Sinds vanmorgen heb ik problemen met mijn VU+ Duo2
In het begin vond hij de harde schijf niet meer.
Ik heb daarna een nieuw image op de ontvanger gezet.
Maar hij vond nog altijd niet de harde schijf.
Ik heb de harde schijf losgekoppeld.
En daarna startte de ontvanger niet meer op.
Alleen det led aan de voorkant knipperd.
De harde schijf werkt wel want ik heb deze in een andere receiver gestopt en gecontroleerd.
Alleen de laatste timer opdracht is niet opgenomen.
eenvoudig : condenstoren kapot.Had zelfde probleem en heb er 2 vervangen en alles terug in orde.De 1500 ùF stonden opgeblazen.Vervangen door 2200 ùF/35 volt en box is als nieuw.
Er zijn topics over : https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2305916
Bedank voor het advies.
Zo te zien op de foto zijn de 1500 ùF 's opgeblazen.
Die zijn inderdaad ‘opgeblazen’
kan je gewoon los solderen aan de onderkant print en vervangen.Let op de polariteit en gebruik dezelfde als ik.
Ik heb de twee defecte Elco’s vervangen (door twee 2200 ùF/35) en de ontvanger doet het weer.
Bedankt bellejt voor de tip.
Je hebt dezelfde vraag op een ander board geplaatst, waarop ik ook op heb geantwoord. Het zou beter zijn om de condensatoren verder van het koelblok te plaatsen. Nu zit hij er tegenaan, wat de levensduur erg verkort.
dat blok wordt amper warm.De condensatoren bij VU gaan defect omdat ze te nipt berekend zijn kwa spanning en van mindere kwaliteit.Eigen aan de VU reeks (duo en duo2)
Ik heb ze (zo goed als) een stuk van de koelblok afgezet.
De foto (van boven) vertekend iets.
Ze zijn iets dikker dan de andere.
Ik heb het vermoeden dat het probleem met de condensatoren al langer liep.
Het opstarten en het zappen naar een andere zender gaat nu een stuk sneller.
ze gaan langzaam achteruit en dan ploffen ze. Soms duurt het lang en soms zelfs al na 1 jaar. Zolang het die alleen maar zijn is het snel hersteld zonder veel kosten want is een goede box.Spijtig dat ze de ultimo 4K niet meer maken want had die graag als vervanger gehad
Heel verhelderend heren,
en ik maar denken dat zo iets alleen met die oude DUO gebeurd
prima herstel procedure voor de DUO2 en aan beiden dank ,
Waarom verbaast je dat? Een elco is een elco en die vind je in iedere electronica-schakeling terug. Er bestaat heus geen speciale VU+Duo elco of een speciale VU+Duo2 elco. Komen veelal uit dezelfde fabriek…
21 minuten geleden, Mimisiku zei:
Bij elektronica specialisten is het al jaren bekend dat er een groot verschil is in kwaliteit.
De beste elco’s komen uit Japan. En er er zijn er ook die goed tegen de hitte kunnen, hoewel de chinezen overal 105 gr C op stempelen.
Maar goede elco’s kosten geld, dus daar besparen de fabrikanten graag op.
En stiekem hopen ze erop dat de klant dan weer een nieuwe koopt. OMZET!!!
Nou het verbaast me een beetje omdat dit met het geleverde foto bewijs en inzage in de actuele status van de componenten niet eerder onder ogen kwam.
Kijk als je een vintage versterker etc weer op orde brengt dan vervangen ze alles (zie Tweakers) maar dat zijn apparaten van 20 ã 30 jaar oud of nog ouder.
Mij was het nog niet eerder zo duidelijk getoond dat een goedkoop component ook in die DUO2 zat.
sommigen vervangen ze allemaal maar vind dat overkill.Zijn normaal die 2 en de kleine links die het begeven.Soms eentje op mainboard ook.Probleem is die 25 V versie condensator.Die is op het nippertje berekend. Beschrijvingen te vinden via google onder VU+ DUO2 repair
Alles wat ik verdenk wordt na-gemeten op capaciteit en esr. Zo ontstaat de lijst met verdachte elco’s.
Maar gezien de leeftijd van de vu-duo2, kun je gerust de tips aflopen. 80% zal kloppen.
