Met aston crypt V1.05 geen beeld ??
Ik heb een topfield 4000 pvr en kan voor de tweede keer in korte tijd geen beeld meer ontvangen (behalve dan de FTA channels).
Ik krijg de melding op mijn TV van “No right to watch this program”.
Ik maak gebruik van een AstonCrypt V1.05. De smartcard van Canaal digitaal heb ik uitgeprobeerd op een andere tuner en daar deed de smartcard het wel, dus dacht ik dat het wellicht aan de AstonCrypt lag maar daar heb ik een andere Canaal digitaal smartkaart op getest en toen deed mijn topfield het gewoon weer. De vorige keer is het probleem vanzelf verdwenen net zoals het gekomen is, maar nu duurt het al een week en weet ik niet meer wat te doen. Ik heb overigens ook de laatste versie “september 2003” erop staan.
Kan iemand mij altublieft raad geven, ik zou het zeer op prijs stellen.
Casper H.
@Cas1,
Allereerst welkom op het board hier :+1:
Jouw probleem heeft misschien iets te maken met het feit
dat de datum van het C+ kaartje wordt teruggezet als je
een (enkele maanden) eerder opgenomen opname bekijkt.
Dit is op het board al vaker behandeld, sla er de
handige zoekfunctie maar eens op na :+1:
Met vriendelijke groeten :wink:
sattaz
Sattaz,
Bedankt voor je advies, maar helaas is dat het niet daar ik dat inderdaad had gelezen in dit forum en dat ook heb uitgeprobeerd. Ik heb mijn meest recente opname, van een dag op 10 oud even bekeken en toen kreeg ik nog steeds de melding “No right to watch this program”.
Met vriedelijke groet,
Casper H.
Zit je kaartje goed in de cam en zit die dan ook weer goed in je TF? Probeer ook eens een ander slotje.
Ciao
Heb je in ieder geval al gecontroleerd welke verloopdatum er op je Canal+ kaart staat? Te vinden onder Menu, Common Interface, Aston 1.05 enz.
T B
…enz. Zo kom je dus ook bij Consultation waar je e.e.a. aan en uit kunt zetten. Maar daarover gaat het in een ander subforum al. :wink:
:innocent:
Beste TangoBravo,
Ik heb zojuist de datum gecontroleerd, en die stond op 01-01-1990 tot 30-09-2003. Maar betekent dit nu dan dat de C+ card al is verlopen, ik heb die kaart volgens mij pas een paar maanden? Wat ik ook niet helemaal begrijp is waarom die kaart het wel doet op een andere tuner (van Philips, die ik heb uitgeprobeert op mijn werk).
Ik hoop dat jij er nog iets van begrijpt en dat je een advies hebt wat verder te ondernemen.
Met vriendelijke groet,
Casper H.
hoi,
helaas maar 1 advies je ontvanger op sbs6 zetten en onze vrienden van c+ weer een paar euro rijker maken.
s6
regards bommeltje
Als die het op je werk nog doet, laat hem daar dan een tijdje inzitten waarschijnlijk krijg je dan ook een update.
Zet hem even op sbs6
Grz Joop :+1:
Beste TangoBravo,
Casper H.
Beste Casper H.
Wat jou is overkomen is vermoedelijk hetzelfde als waar deze discussie over gaat. Je hebt naar een oude film gekeken, en de vervaldatum van je kaart is teruggezet naar de datum die destijds met die film meegezonden werd. De oplossing staat ook in de hiervoornoemde discussie.
Waarom die Philips ontvanger het wel doet en de Topfield niet? Tsja, ik wou dat ik het wist, kon ik er misschien wat geld mee verdienen :wink:.
Succes
T B
@Cas1
Kan me ook nog herinneren dat de Aston’s hoger dan versie 1.01 zowieso niet helemaal probleemloos waren in de TF4000. Ik heb zelf een 1.01 en die werkt perfect. Nooit haperingen of wat dan ook. Renzie had destijds ook wat problemen met zijn 1.02 en heeft me toen meerdere malen gevraagd om te ruilen/verkopen.
Dit kan dus een reden zijn. Probeer een in contact te komen met iemand die in de buurt zit en een 1.01 heeft. Ruil de CAM voor een weekje en kijk wat die “oude” bij jou doet ; werkt ie wel goed ? Dan hou je de ruil…
Beste TangoBravo,
Bedankt voor je advies en ik heb gisteravond de tips die gegeven worden in de discussie waar je naar verwijst, opgevolgt. Ik heb eerst een uitzending van C+ die ik opgenomen had op 22/10/03 versneld afgespeeld, maar helaas was de looptijd van de C+ card niet verandert, toen heb ik een andere uitzending van C+ van 2/10/03 versneld afgespeeld en jawel dat werkte wel.
Ik ben heel blij dat alles weer werkt, maar voel me er wel onzeker bij doordat ik met twee vragen blijf zitten; 1) waarom deed de C+ card het wel op een Philips tuner (waar overigens geen astoncrypt inzit, maar gewoon een vaste “sleuf”).
  1. waarom werkt de “truc” met het afspelen van een recente opname niet bij een opname van 22/10 en wel bij een opname van 2/10.
In iedergeval ik weet nu met de “handicaps” om te gaan en dank je hartelijk daarvoor.
Casper Höfte
Beste Casper,
Op vraag 1 weet ik het antwoord niet, ik ga het tzt wel eens proberen met een Strong die ik nog in mijn slaapkamer moet installeren, misschien leer ik daar iets van.
Vraag 2 is misschien iets gemakkelijker, er kunnen twee redenen zijn waarom de opname van 22/10 niet werkt en die van 2/10 wel:
  1. Het kan zijn dat er in de opname van 2/10 een code zit die wel door een kaart met een ‘vervallen datum’ wordt geaccepteerd, en dat dat niet meer in de opname van 22/10 zit (zie ook de andere discussie, waar de vraag gesteld wordt hoe lang een kaart ‘verlopen’ kan zijn en toch nog een update accepteert).
  2. Het kan zijn dat de opname van 22/10 te kort was, of eventueel via een zender liep waarover de code niet wordt meegezonden. CanalDigital wil altijd dat je de ontvanger op RTL4, of SBS6 afstemt als je telefonisch om een update vraagt, en als jouw opname nu van een duitse zender was dan lukt dat bijvoorbeeld niet. Ook heb ik gemerkt dat de code met een bepaalde tussentijd gezonden wordt, ik weet niet hoe lang dat is maar soms duurt het wel 20 minuten voordat ik de update constateer, en als je opname van 22/10 nu bijvoorbeeld maar een kwartier was, dan kan dat wellicht te kort zijn geweest om die code te bevatten.
Fijn dat je probleem in ieder geval is opgelost, en als je nog eens een oude opname afkijkt (in ieder geval ouder dan de voorgaande maand), haal dan je kaart uit de ontvanger. Het is amateuristisch, maar het is een oplossing.
:+1:
T B
Was de flips wel orgineel :confused: want een gepatchte flips heeft EMU en doet het altijd ook zonder kaart.
Probleempje met de verschillende streams:
In jouw opname van 22-10 zal geen update stream gezeten hebben en in die van 2-10 wel, dus weer verklaarbaar :+1:
Oke TangoBravo je was me voor :+1: :+1:
