meerdere switchen na een switch mogelijk?
er gaat vanaf de modem beneden een netwerkkabel naar de zolder slaapkamer, daar komt een switch die verdeeld wordt door 4 slaapkamers (2 op zolder en 2 op de 1e verdieping. 3 slaapkamers willen ieder 2 netwerkaansluitingen. Vanaf de zolder gaan er dus twee kabels naar de 1e verdieping, meerdere kabels kan ik denk ik niet door het gat krijgen. Kunnen op de 3 slaapkamers ook switchen geplaatst worden die dus van de switch op zolder afkomen? dan heb ik 4 switchen in gebruik, zouden ze veel stroom verbruiken? als het te onduidelijk is licht ik het nog wel toe.
je kan evengoed een grotere switch nemen van bv 16 uitgangen.Zal maar beetje meer verbruiken dan die kleine switch.Je kan ze gewoon na elkaar zetten of hubs gebruiken
Om de vraag te beantwoorden, ja je kan meerdere switchen in cascade schakelen.
Je kan dus op de 1e verdieping weer een switch plaatsen.
Het verbruik van een 8-port switch is ongeveer 5 Watt.
Jaren geledeen was de naam hiervan toch HUB. Heb er nog 2 liggen een 8 en 16 poorts.
er is een verschil tussen een hub en een switch hoor.hub is eigenlijk een domme verdeler terwijl een switch normaal gaat onthouden wie wie is
Een hub verdeelt de bandbreedte over alle poorten. Een hub is vaak half duplex 100Mbps , een switch is 200Mbps full-duplex. Dankzij de full-duplex techniek kunnen er geen colissions en vertragingen meer optreden. Een switch heeft extra buffer geheugen voor extra snelheidswinst.
De snelheden zijn nu meestal wel al naar de 1 GB gegaan.
Een Hub is meestal half-duplex, een switch full-duplex.
Ja ik weet wat ze doen, het was enkel om mezelf op te helderen want heb hier 2 HUBs liggen die naar het museum kunnen 1 ervan is zelfs van begin jaren 90 en dacht dat dit toen nog de enige optie was, de switch kwam volgens mij pas later om de hoek kijken.
bedankt jullie, blijft de snelheid ook optimaal na het verdelen?
Ja, de snelheid blijft hetzelfde,maar wanneer je tegen je bandbreedte gaat aanlopen van je internet aansluiting zal je allemaal iets langzamer worden.
In de praktijk zal dan zelden voorkomen, of je moet nog een oude dsl aansluiting hebben.
Sneller de zoldertrap op of aflopen kun je toch niet…:grin:
Cascade inrichten kan prima, indien alle NIC’s in de apparaten dezelfde snelheid hebben
maar ik gebruik bij verschillen 10/100/1000mbit dan liever een manageble switch, die je op de pC kunt benaderen en per poort van de switch kan instellen.
Is niet voor iedereen nootzakelijk.
Ook als er VLAN etc wordt gebruikt is het type switch van belang.
klik
In een doorsnee thuis netwerk is een managed switch overkill.
De doorsnee gebruiker kan daar niets mee aanvangen.
In een bedrijfs-omgeving, waar je netwerk printers met een printer server hebt, wifi acces points en verder voip telefoons en bewaking camera’s met verschillende vlans, is een managed switch een handig netwerk management tool.
Ik gebruikte Meraki switchen met remote ondersteuning, de rechten per poort aansluiting waren een veiligheids aspect
Ik kon eenvoudig medewerkers op vestigingen lokaliseren aan de hand van hun wifi smartphone.
In een huisomgeving speelt dit niet.
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
In een switch omgeving kan je alles mixen. In een sterk verouderde omgeving met hubs moeten de nodes die met elkaar willen communiceren dezelfde snelheid hebben.
Switches kan je prima aan elkaar knopen. Echter wordt de maximale snelheid beperkt door de traagste verbinding in het pad. Om die reden worden de verbindingen tussen de switches onderling, de backbone, meestal uitgevoerd met een hogere snelheid dan de max poort snelheid van de switch.
ik heb niet zo’n heel goede utp kabel gekocht volgens mij, deze is cat5e kan 1000 Mbps leveren ik weet niet of dit voldoende is qua bandbreedte. Zal even het data verkeer duidelijk maken, de 3 slaapkamers zijn alle 3 gebruikers van nintendo switch ze spelen Fortnite, normaal internet via laptop niets bijzonder. Bij de goedkope discounter heb ik 10 meter cat6 kabel voor 3euro die ik nu heb, heb ik in Duitsland gekocht voor 4,5euro op de kabel staat niet afgebeeld om welke cat het gaat, heb nagekeken op internet moet cat5e zijn. Zal ik toch maar voor cat6 gaan?
Cat 5e voor die lengte is voldoende, gaat tot 1 Gig.
oké ik vroeg mij af hoe veel data het verbruikte dat gamen door 3 netwerken
Fortnite zou ongeveer 100 Mb per uur gebruiken.
dan begrijp ik het, komt er op neer ongeveer 1,6 Mbps waar hebben we het over​:grinning_face:, dan moeten we zijn bij streamers van video of audio die hebben veel bandbreedte nodig. Van beneden naar boven loopt een cat5 kabel gaat tot 100Mbps zou dan voldoende kunnen zijn maar dan haal ik geen download snelheid van 200 Mbps wat ik beneden heb.
