Wij hebben aan boord een M7 satellietontvanger (nieuw toestel) in combinatie met een 60cm Raymarine.
Als door minder goede weersomstandigheden het ontvangst even wegvalt (ook al is het maar 1 seconde), keert nadien het beeld niet terug en dienen wij de M7 terug volledig uit te schakelen en terug op te starten. Is dit normaal voor een M7 ? Daar bij de kleinere toestelletjes aan boord staat het beeld even stil of valt even weg, maar als er terug ontvangst is speelt het automatisch terg verder.
Een tweede probleem bij de M7 is dat hij de programmagids niet kan laden, er komst de melding wordt geladen … en er gebeurt niets, na lange tijd springt het scherm dan automatisch terug naar de laatste zender.
Weer hetzelfde verhaal bij de kleine toestellen, deze geven na een minuutje de programmagids weer.
Daar het een nieuw toestel is heeft de leverancier dit vervangen door een ander nieuw toestel, maar beide problemen zijn ook hier weer aanwezig ???
Weet er iemand wat het probleem zou kunnen zijn ???
we zijn enkele dagen aan boord geweest (vandaar de late reactie)
Alles nog eens uitgetest. Het gaat over de M7 DsR8141, dus het toestel dat ook kan opnemen.
Als we er een andere M7 aansluiten (dus het model dat niet kan opnemen) gaat alles perfect, er vaart een ander schip langs waardoor uiteraard even het signaal wegvalt. Maar eens dit schip voorbij is dan herneemt deze dadelijk zelf het programma en kan je verder kijken. Als ook de programmagids bekijken is geen enkel probleem.
Sluit je hier terug de M7 Dsr8141 aan, kan je de programmagids niet bekijken en telkens als het signaal even wegvalt dien je het toestel weer volledig her op te starten voordat je kan verder kijken.
We vermoeden dat dit een vaste eigenschap van het toestel is ??? (en we dus beter een andere ontvanger plaatsen)
mvg
Ik denk, dat je hier de spreekwoordelijke spijker op de kop slaat.
Niet elke ontvanger kan goed omgaan met het opnieuw afstemmen van het signaal na signaal uitval.
Bij zware regenval verdwijnt soms ook het signaal, een Rebox moet je weer opnieuw afstemmen, een Vu+ komt zelf weer met beeld terug zonder dat je wat hoeft te doen.
