M7 sat801 boot niet
Deze ontvanger werkt niet Het groene lampje gaat aan en op de display komt te staan On, hier blijft het bij hij gaat niet naar booten en doet verder niets, is er iemand die een oplossing voor dit probleem weet?? U.S.B stck met nieuwe software wordt ook niet erkent.
Adapter vervangen of 2x elco 680 uF in adapter vervangen.
Probeer eens het volgende :
USB stick met nieuwe firmware er in
HDMI kabel er uit
Stroom er in
Kijk eens of hij dan de firmware wil bijwerken.
Zou het kunnen dat jij een UDH TV gebruikt ? Die is gekend om dit soort problemen te veroorzaken, met de nieuwe firmware wordt dit verholpen.
HDMI kabel er uit
Stroom er in
De U.S.B stck met nieuwe software wordt ook niet erkent.
Goede tip, maar ts had dit al geprobeerd.
Of het moet zijn dat de HDMI kabel loskoppelen nog soelaas bied.
Ik denk dat je contact moet opnemen met de leverancier.
Daar zit het hem nu net. Doordat de HDMI kabel is aangesloten komt de ontvanger niet verder.
Ik denk dat de tip van redneck eyeball heel goed zou kunnen kloppen, als je een normale HDTV of HD-Ready TV aansluit dat de ontvanger mogelijk wel trek in de software heeft.
Heb je alleen een UHD-TV dan zou je via de scart aansluiting als deze aanwezig is het kunnen proberen, want dan omzeil je het probleem met de HDMI kabel.
De scart aansluiting is dan alleen bedoeld voor het opvangen van de software, daarna kan je als het goed is weer via de HDMI kabel de M7 SAT801 op je UHD-TV aansluiten.
elie, heb je het al kunnen testen ?
Shock of his life?
Hartelijk dank voor alle tips maar jammer niets werkt dus van ellende maar opgestuurd naar canaaldigitaal voor reparatie
Je hebt dus ook een andere adapter geprobeerd?
Gps ,
Bedankt voor de suggestie bij mij heeft het vervangen van de adapter geholpen
john
Canal Digitaal repareert niks. Die ruilen om en gooien de defecte in de kliko…
Hoe staat die SAT801 aangeschreven eigenlijk ?
Ik heb de indruk dat het bakje dat ik nu heb (801) veel beter en langer zijn werk doet dan de 7141 van Philips die ik ooit had.
Ik denk er over om een paar reservebakjes te kopen, dan heb ik 3 adaptors , afstandsbedieningen en bakjes … Kan ik wat wisselen uit de reserve als er ooit een probleem is.
Is dat een gek idee ? Gaan die bakjes bv over 5 jaar nog bruikbaar zijn ?
Zijn ze het waard om er 50 euro aan wisselstukken = tweedehands bakjes aan weg te geven ?
