Receiver blijft in download zenderlijst hangen. Als ie klaar kies je sluiten en begint ie weer opnieuw.
Al op een aantal receivers nu.
10 minuten geleden, el renegade zei:
Er lijkt niets aan de hand te zijn met de fastscan lijst, bij mijn Ultimo 4K gaat dat goed.
De informatie voor die lijst haalt de ontvanger uit data op de transponder waar de ontvanger afstemt bij het downloaden.
Het kan zijn dat de desbetreffende transponder slecht ontvangen wordt.
Welke transponder wordt gebruikt kan ik zo snel niet meer terugvinden. Ik geloof zelfs dat er 2 zijn, op de Astra1 en Astra3.
Hiervoor zal de database van moeten worden geraadpleegd.
4 uren geleden, el renegade zei:
Is er iets mis met je antenne configuratie of je transponderlijst?
Het lijkt net, alsof je ontvanger geen ontvangst heeft op de transponder/satelliet. waarop de fastscan beschikbaar is.
Vandaag contact gehad met Canaldigitaal gehad en bleek inderdaad iets mis te zijn gegaan met het uitbrengen van de nieuwe zenderlijst voor deze receiver.
Ondertussen speelt ie weer normaal.
Bedankt voor je terugkoppeling, weer iets geleerd, Fastscan lijsten blijken ontvanger afhankelijk te zijn bij Canaldigitaal.
Heb een topic geplaatst onder CD maar zie nu net deze van 2023. Mijn receiver is weliswaar M7 801, maar probleem is hetzelfde, loopt vast in de zenderlijst download. Maar vreemd genoeg gebeurt dit slechts bij 1 van de 2 receivers. Weet er iemand een oplossing om zo’n receiver te resetten/booten zonder dat hij in die automatische download gaat? Want het probleem is dat hij dan nergens op reageert, dus je kunt ook niet naar het instellingenmenu.
