Naar aanleiding van een idee van mij om alle binnen komenden coax kables op een aluplaat te monteren deze vraag. Liggen alle kabels bij de LNB samen wat massa betreft?
Dus met andere woorden mogen de massa’s van de coax kabels op zo’n aluplaat doorverbonden zijn en vandaar naar meerdere tuners ( al dan niet in dezelfde of gescheiden ontvangers ) te gaan?
Ja, alle afschermingen van de kabels mogen geaard zijn op een montage bord.
Ik heb zelf een stukje hoeklijn genomen en daar een aantal chasisdelen op geschroefd, maar je kan ze ook kant en klaar kopen zoals in onderstaande afbeelding te zien is.
Vergeet niet de aluplaat op een goede aarding aan te sluiten.
Ik heb er al een besteld. Is in mijn ogen veel makkelijker werken. Alle aansluitingen (nu 4) naar de meterkast trekken, daar aansluiten op het aardingsblok en vandaar uit via de mantelbuis naar buiten. Buiten een verdeelkast maken en per kabel een diseqc 2.0 2/1 of 4/1 aansluiten. Dan kan ik alle kanten op
Kan je dan ook bvb de disecq switch aarden ,aan een buiten in de grond geslagen koperen aardpen ? Mits je de disecq switch buiten bij de schotel hebt zitten .mvg Ricardo
Dan heb je toch ook alle massa’s bij elkaar zitten lijkt mij logischer mvg Ricardo
Er zijn duizenden berichten inzake het aarden van een buiten huis liggende installatie zoals “de satellietschotel” op het forum van Digital Fernsehen te vinden. {270 pagina’s met berichten}
Hier op sat4all hebben we het er ook wel eens over gehad in het verleden.
Binnen en buiten gelegen installaties dienen volgens de regels en voorschriften te worden geaard. heeft het ook al eens aangekaart m.b.t. de europese wetgeving en in hoeverre dat ook voor ons geldig is. Of voor in spanjolenland.
Het is de ideale manier om een aardlus te creëren.
Je gaat dan potentiaal vereffening stromen krijgen, met allerlei onverwachte effecten.
Leuk, wanneer bijvoorbeeld er sluiting in de wasmachine ontstaat en de kortsluiting een aardingsweg zoekt via jou satelliet ontvanger en diseqc schakelaar.
Aarden doe je bij voorkeur op de aardrails bij je meterkast.
