kanalen probleem met et4000
ik heb een et4000 die problemen heeft met zijn kanalen lijst. hij is voorzien van de laatste open pli met cc.cam maar de klacht doet zich ook voor met andere images zoals open atv.
De ontvanger geeft geen beeld als je voor een kanaal uit de lijst kiest. signaalsterkte staat dan op 0.0 db. soms gaat er wel een kanaal open van bijv de astra 3, maar dan geeft hij weer 0.0 db bij de kanalen van de astra1, 2 en de hotbird. ik heb al van alles geprobeerd zoals een andere antennekabel vanaf de schotel (ik heb een 4 in 1 visiosat bisattelite met 4 quad lnb’s en 4 spaun diseq switches) maar dat maakt geen verschil. De andere ontvangers (2x et10000 en 1x et7000) die ook verbonden zijn met de schotel werken normaal. Alleen de et4000 doet raar.
ik gebruik kanalenlijsten die ik via een settingseditor in de box set . dezelfde kanalenlijst gebruik ik ook in de andere 3 Xtrend ontvangers en geven geen problemen. maar ook met de henksat en hans setting via de download mogelijkheid in het pli menu doet het zich voor.
ik heb meerdere images geprobeerd, meerdere kanalenlijsten, de satellites.xml nieuw in de box gezet etc. niks helpt.
is de box overleden of is er nog iets wat ik kan doen?
Soms heb je dat met deze box, ik doe hem dan helemaal van de stroom af, dus stroomkabel eruit en na 30 seconden er weer in. Je krijgt dan een z.g.n. Belgische reset.
@Renzie, dat slechte zappen doe ie dat ook bij fta zenders? Of ook bij gecodeerde zenders, misschien share je intern naar je ontvangers en is er daar wat mee loos. .
ja, hij doet dat ook bij fta zenders bvn, bbc1,2. ik share niet intern.
Kleine moeite toch even de stekker er uit.
werkt niet.
Jammer, bij mij twee boxen en bij een kennis al een paar keer de oplossing geweest. Netsnoer achter er een tijdje uit. Lijkt of de tuner in een staat is waar de driver niet op heeft gerekend.
Zelf ook een ET-4000 en ook op OpenPli 4.0… Geeft bij mij in elk geval niet dit soort klachten.. Apparaat staat aangesloten op een goedkope 4:1 switch met een Triax 90 met 4 losse LNB’s…
