Dit wordt te gek. Voor de zoveelste keer kan ik geen gecodeerde zenders ontvangen. De vorige keer bleek dat de lezer niet geactiveerd was. Na activering had ik weer beeld. Na eergisteravond gekeken te hebben heb ik de ontvanger uitgeschakeld en de volgende dag de ontvanger, een VU+ Duo 4K SE, weer ingeschakeld met als resultaat geen gecodeerde zenders. De Softcam is ingeschakeld en herstart maar dat helpt niet, ik krijg geen verbinding, de Common Interface meldt: geen module gevonden. De card van Canal Digitaal zit correct naar beneden in de kaartlezer. Wie kan mij helpen?
kaartlezer en CI zijn 2 verschillende dingen hoor.Zit je kaart gewoon in de box lezer (zoals je zegt) dan moet oscam draaien.Zit die in de CI module dan is het een ander verhaal.
De kaart zit inderdaad in de box lezer met de “simkaart” naar beneden. Zoals hij overigens altijd zit. U schrijft, dan moet hij draaien? Begrijp ik dat goed, met de simkaart naar boven?
Nee, je moet de eventueel aanwezige CI module verwijderen. Je gebruikt óf een softcam (kaart in de interne kaartlezer) óf een CI module met de kaart daarin. Beide werkt niet..
Ik krijg bij status de melding: ERROR de kaart er goed inzit. In mijn andere sat-ontvanger heb ik wel mijn gecodeerde zenders. Aan de kaart ligt het dus ook niet.
Er zit geen CI in de ontvanger en herstarten werk ook niet.
Helaas , het gummetje heeft ook niet geholpen, Maar bedankt voor het meedenken.
En er zit ook geen CI-module in de ontvanger. Ik gebruik altijd de afstandsbediening voor het uitschakelen en ik schakel in principe nooit de netspanning uit. Daar kan het ook niet aan liggen. Bovendien heb ik het systeem inmiddels meermaals opnieuw gestart en de softcam gestart en herstart maar dat heeft ook niet geholpen.
Een paar keer eerder meegemaakt.. Controleer of de kaart geen deukje heeft aan de voorkant. Vaak bij oudere kaarten ontstaat een ‘deukje’ boven de chip en/of de zijkant (waar de microswitch mee wordt ingedrukt)..
Beste mensen, ben even ui t de running geweest. Sorry daarvoor.
CeesV gaf aan dat het tijd was voor het logboekoverzicht. Dat heb ik gekopieerd en hierbij toegevoegd. Ik hoop dat dit het juiste overzicht is en een goede indicatie geeft in de richting van de oplossing.
Even een reactie op enkele andere suggesties. Mijn Smartcard werkt prima in mijn oude Tiviar sat.-ontvanger, maar die loopt herhaaldelijk vast, vermoedelijk door de warmte? Daarom heb ik de VU+ gekocht.
Met grote belangstelling zie ik hoopvol reacties tegemoet.
