Kan je een zender toevoegen of wijzigen ?
Concreet : de zender ITV4+1 is van frequentie veranderd maar TVV heeft dat nog niet aangepast in een nieuwe zenderlijst.
Ik heb al op verschillende manieren geprobeerd om de preselectie te herprogrammeren naar de nieuwe en juiste gegevens maar dat lukt me maar niet. Als ik in het menu de transponder wil scannen krijg ik een lijst van +4000 zenders .. dus van alle transponders, 3 satellieten.
Kan iemand bevestigen of je in de SAT801 dergelijke wijzigingen zelf niet kan aanbrengen ?
Voorlopig heb ik een work-around oplossing bedacht : Ik heb Astra2 volledig opnieuw gescand. ITV4+1 komt dan op positie 4400+ te staan. Daarna die zender in de presetlijst van positie gewijzigd, in de rij gezet na ITV4. Zo werkt het ook…
Volgens mij, ga naar menu; installatie; transponder instellen. Dan krijg je transponder wijzigen/scannen, nu kan je daar bij Tp freq de wijzigingen invoeren ook pol en symbolrate. Dan bij scan kan je ook wat invullen, en dan ok
Klopt, zo doe je dat.
Hier zit het / een probleem met de software.
Als ik de gegevens invoer, krijg ik nog geen mogelijkheid om te bevestigen.
Wat ik wel kan, is de transponder scannen. Met de keuze uit gecodeerde zenders en vrij te ontvangen kanalen.
Bij de 7141 die ik had was dat dan geen probleem. Dan kreeg ik alle zenders die op deze ene transponder te zien zijn.
Bij dit toestel krijg ik dan een lijst van enkele duizenden gevonden kanalen op alle mogelijke transponders, wat me onlogisch lijkt.
Als ik naar de juiste transponder ga, komt er automatisch ITV2 op.. en daarna dus bovenstaand probleem.
Menu
Selecteer: Installatie en geef OK
Selecteer: Transponder instellen en geef OK
Satellietnaam: ASTRA2 selecteren met pijl rechts
TP frequentie: 10758 selecteren met pijl rechts (bij mij nummer 8)
Polarisatie: Verticaal (staat er al)
Symbol Rate: 22.000 (staat er al)
Selecteer nu SCAN en geef OK.
Even wachten.
4x Exit
ITV4+1 op nummer 461 bij mij.
Dit wel met de CanalDigitaal lijst. Dus mogelijk andere nummering met TVV
In originele lijst staat bij mij ITV4+1 op 313. Daar staat ITV4+1 nog wel maar geen beeld.
Of wachten tot CD de lijst weer aanpast met alle zendernamen die hier en daar verdwenen zijn.
