Vrienden van ons kochten recentelijk een woning in Portugal, en hebben op een bepaald moment gemerkt dat er een draad ( zwarte kleur ) vanaf de zekeringkast vertrekt maar op geen enkele zekering, of gemeenschappelijke aansluiting zit ( er van uitgaande dat het een gemeenschappelijke nulleider kan of kon zijn ).
Nu willen we natuurlijk graag weten waar die bewuste draad naartoe loopt en of die überhaupt ergens toe dient.
Nu is mijn vraag bestaan er toestellen die vergelijkbaar zijn met een UTP kabeltester waarbij je 1 deel aansluit op de kabel aan de ene zijde en het andere deel aansluit ( om zeg maar al te beginnen met stopcontactencontrole ) op een stekker die in een stopcontact kan worden gestoken?
als je alles zonder stroom kan zetten en die kabel afkoppelen dan bestaan er gewoon biepertjes.Heb er hier zo 2 liggen van vroegere werk en gaat prima want maakt zelfs geluid als je in de buurt komt.Werd bijna dagelijks gebruikt
Er verdwijnen nog andere draden in dezelfde buis als de bewuste.
Dus in dit geval een andere uitleg.
Maar ik neem het mee zo er eens iets passeert waar dus enkel de genoemde draad in de buis aanwezig is.
8 minuten geleden, bellejt zei:
yep.Voor UTP kabels had ik gewoon zo een plakketje waar ik elke draad apart kon aansluiten en in gestructureerde grote kabelkasten dikwijls simpel de juiste connector gevonden.Gebruikte toe simpel de 2 middelste draden
Even niet mee. Sorry. Verklaar even wat je bedoeld aub? Het is dus in de zekeringkast dat de draad nergens is aangesloten en ergens ( weet niet waar ) naartoe loopt.
dat laatste willen we uitvissen.
“De andere connector” is ons niet meteen duidelijk.
je zet de draden van de buzzer eentje aan de zwarte en eentje aan de aarding.Dan klinkt dat biepsignaal ook fel als je in de buurt bent van de zwarte draad.
Zet zeker de spanning af tenzij je met een multimeter niks meet tov de aarding op de zwarte draad.Je zal dan overal moeten zoeken waar je het biepsignaal terug vind.
Die multimeter is net geen optie omdat het hier om een woning gaat waar alle vertrekken gelijkvloers zijn en er dus langere afstanden overbrugd worden.
ff lezen wat er staat : de multimeter dient om te weten of er geen spanning staat op de zwarte draad.Niet om die te lokaliseren.Of je zet gewoon de ganse woning zonder spanning dan heb je geen risico
