Kaart CD werkt niet
Al enkele jaren, sinds 2013, draait bij ons de VU+Duo met oranje CD-kaart en OpenPli 3.0. Het abonnement met Canal Digitaal hebben we opgezegd in het voorjaar en dar eindigde 1 september 2018. Bericht ontvangen dat het abonnement in verband met de maand opzeggingstermijn op 1 oktober zou eindigen. Gistermiddag (2 sept.) bevroor opeens het beeld tijdens een interview met Max Verstappen. Alle zenders waren op zwart. Gekeken bij ‘Mijn CD’: op uw abonnement zijn alleen vrije zenders beschikbaar. Besloten om over te stappen op het Start HD-pakket. Bevestiging per mail ontvangen. Zenders bleven op zwart, ook vandaag. Gebeld met Canal Digitaal: ze vroegen of kanalen 76 en 80 (BVN) het deden: dat was het geval. Bij hun stond alles goed, zeiden ze, kortom ‘de fout ligt vermoedelijk bij uw ontvanger’.
inmiddels geprobeerd via het menu reset te doen van de fabrieksinstellingen, maar ook dat hielp niet. Heeft iemand een suggestie wat ik kan doen om het weer werkend te krijgen?
17 minuten geleden zei Pieter19:
Gaarne meer informatie wat u hier mee bedoeld. En gebruikt u een softcam of een CI module?
21 minuten geleden zei Pieter19:
Toevallig een her activatie puls gevraagd bij Canal Digitaal? Wat ook mogelijk is, dat het nieuwe abonnement nog in de molen zit bij Canal Digitaal.
Softcam, geen CI module. De kaart gaat rechts voorin in de VU+Duo ontvanger, met de chip naar beneden gekeerd. Heb inmiddels drie keer heractivatie aangevraagd, maar dat hielp niet.
Of dit aan CD ligt kunnen wij niet beoordelen, temeer omdat uitgebreide informatie ontbreekt (ontbrak).
Het is sowieso al vaag want jij hebt jouw lopende abonnement opgezegd om dan onmiddellijk weer een nieuw abonnement aan te vragen maar dat heeft immers niets met het gemelde probleem te doen.
Jij schrijft wel dat jij via het Menu de fabrieksinstellingen terug hebt gezet en dat kan een reden zijn want jij vermeldt niet of jij daarna dan ook alles waaronder de SoftCam - Tuner instellingen weer hebt geconfigureerd.
Ook zou ik nu zeker willen adviseren om OpenPli 3.0 te vervangen door de meest recente versie want 3.0 wordt niet meer ondersteund en wellicht veroorzaakt die oude versie deels ook dit probleem.
Als je niet (meer) weet hoe je de nieuwe software moet flashes dan staat hierboven in in de top van dit forum een VTI installatie tutorial, weliswaar voor VTO maar de installatie procedure ontloopt nauwelijks van die van OpenPli.
In het verleden heb ik CC cam gebruikt en die heeft altijd naar behoren gewerkt.
Ja, het verleden…:face_with_raised_eyebrow:
De techniek staat niet stil en wat gisteren nog prima functioneerde werkt vandaag voor geen meter.
CCCam zou ik nu sowieso afraden want daar is al tijden geen ondersteuning meer voor, maar goed, aan jou de keuze.
Dank Jürgen. Ik dacht de wisseling van abonnement te melden, omdat het probleem zich daarna voordeed. Gistermiddag werkte alles nog, toen bevroor het beeld, daarna nieuw abonnement en vervolgens geen beeld. In de VU+ tot op dat moment niets veranderd. Ik heb na de reset fabrieksinstellingen inderdaad niet gekeken naar configuratie softcam. Kan dat via het menu?
Is er een alternatief voor CC cam?
En je had geen backup gemaakt voordat je gereset hebt naar de fabrieksinstellingen?
, Ja Oscam.
Als leek vergt dit bij een handmatige configuratie wel enig leeswerk.
Dit kun voor komen door OpenPli opnieuw te installeren want dan wordt dit voor jouw automatisch geregeld.
Ook bij installatie van VTI kun je dit d.m.v. de Oscam Butler laten configureren.
3 minuten geleden zei beeheap:
Nee :cry:
Misschien in het vervolg te overwegen…:wink:
Dus ik zou nu willen adviseren om opnieuw te flashen, stelt feitelijk niets voor.
Ik ga in eerste instantie er niet vanuit dat het genoemde probleem door technische issues op jouw DUO worden veroorzaakt maar het is niet helemaal uitgesloten want dit type is intussen “hoog bejaard”.
29 minuten geleden zei Jürgen:
deze cccam werkt hier nog steeds heel goed
Natuurlijk werkt die nog prima. Ik weet alleen niet of de feeds in OpenPLi 3.0 nog werken. Ik denk het niet. Dan zou je die handmatig moeten installeren.
Inderdaad, die werken niet…
heb je de kaart ook al eens terug in je ontvanger gestoken
en als je de ontvanger uitzet volledig en dan terug opstart
en laat hem een op sbs6 of ned1…rtl4… een andere zender staan …kan natuurlijk wel even duren eer je beeld hebt
je kan ook de softcam terug herstarten ..en heb geduld
Volgens mij zit er in de fabrieksinstellingen geen softcam.
Nee, dan is ie maagdelijk na een firmware flash. Als het goed is komt dan de setup-wizard (instellings-assistent) weer tevoorschijn…
Overigens meen ik te herinneren dat pbm updates alleen met CCcam 2.3.0 werkten en niet op lagere versies. De maandelijke updates gingen wel…
Ook het flashen van OpenPli 4.0 lukt niet. In het VU+ scherm zie je even ‘Reading USB’ voorbij flitsen, maar daarna volgt onmiddellijk ‘starting’ en wordt het normale opstartproces begonnen. Heb drie verschillende sticks geprobeerd met telkens hetzelfde resultaat.
Een kleinere USB stick gebruiken. De .zip file direct uitpakken op de stick zodat de correcte directories erop staan. Enne… doe dit alleen als je heel zeker weet dat je een originele VU+Duo hebt (dus geen Cloudbox pro o.i.d).
als melding reading usb komt moet je power knop op ontvanger drukken.
