Jokercam
Heb reeds geprobeert een oplossing te vinden met de zoekfunctie maar kreeg geen resultaat tot dit probleem:
Ik probeer mijn jokercam te voorzien van nieuwe firmware v0.77 met een fun 5 kaart, zodra ik het scherm krijg “Do you want to use this card to upgrade” Yes/No en ik kies YES springt deze gewoon terug uit zijn menu, en begint de module opnieuw te initialiseren.
Weet iemand een oplossing?
mvg
Black-Dragon
Normaal zegt hij dan zet de ontvanger uit en weer aan dan begint hij met downloaden.
Probeer het overnieuw zonder kaart opstarten, dan de kaart er in dan op Yes dan de ontvanger uit en weer aan,succes :+1:
Heb ik reeds geprobeerd,
telkensmaal springt hij weer even weg en initialiseerd hij de module opnieuw, hiervoor heb ik nooit problemen gehad met het upgraden van de firmware,…
mss handig om te weten welke receiver ik heb: Strong srt 4355
mvg
Black-Dragon
Vorige week ook één gedaan die kon het ook niet voor elkaar krijgen in zijn ontvanger,hij bleef steeds naar kaart 1 vragen, uitgezet met de kaart er in opgestart en hij begon met downloaden.
Meestal is de fout dat de kaart niet goed geprogd is,toch niet toevallig met Chipcat gedaan?
En zelf heb ik geen ervaring met Strong,succes :+1:
ik heb dit gedaan met het programmatje dat bij mijn infinity usb zat, heb eerst de fun5 volledig gewist zodat er geen sporen van andere gegevens konden opstaan, hierna heb ik deze geprogged.
oftewel ligt het aan de receiver of tewel is men jokercam stuk???
mvg
Black-Dragon
Oké,
nu ben ik bij mijn lokale satshop geweest, deze heeft de module ook niet kunnen updaten, hij heeft diverse files geprobeert, de module vertoond nog steeds dezelfste problemen.
De module is ondertusse reeds getest tot upgraden in:
nokia 9600 S
strong 4375
strong srt 4355 (mijn receiver)
Heeft iemand enig id wat dit kan zijn?
mvg
Black-Dragon
Module kan stuk zijn, heb er ook 1 gehad waar er problemen met waren.Die werd niet meer herkend door ontvanger. Teruggestuurd naar leverancier, nieuwe gekregen, 0.77 opgezet en werkt perfekt.
mjah dan zal ik mij anders ineens maar een MM of MR aanschaffen, dan ga ik nu wat leeswerk verrichten om te zien welke het beste is voor mij.
alvast bedankt voor jullie reacties
Greetz
Black-Dragon
Even om verder te gaan op dit probleem van een eventuele defecte jokercam module,
ik heb zonet op de website van du*labs gelezen dat ik doormiddel van cas interface 2 de jokcercam opnieuw kan programmeren.
Zijn er mensen die dit al eens hebben toegepast?
Kan iemand eventueel in het kort uitleggen hoe dit in zijn werk gaat. (ik veronderstel dat dit anders is dan bij een mm etc..)
mvg
Black-Dragon
dit lukt nog niet
ik heb het zelfde probleem
er is een oplossing leg de cam een week weg
stop hem in de reciver kijk wat hij meld
als je de melding krijgt versie 2.6 dan is er hoop laat hij niets zien is hij totaal stuk
je moet deze maand nog uit wachten op de nieuwe cas2 ik heb er al een besteld als het werkt meld ik het in deze toppic
hoi , had vorige week ook problemen met jokercam (zetacam), met de nokia9800 ging het niet , vele files geprobeerd, fun 4 , fun5 niets hielp^, toen met een aston geprobeerd , en dit werkte direct, dus misschien nog met een andere ontvanger testen.
groeten
filip
