Hulp nodig van een elektronica expert - airflow unit
schaam, ja idd
Helaas, het werkt niet. Ik heb zowel inverted als niet inverted op GPIO pin 18 geprobeerd, maar waar het rode ledje in het midden van de print normaliter snel knippert als het IR ontvangt, knippert het nu gewoon steady zoals normaal.
Ik gebruik exact dezelfde esphome settings als met de IR-transmitter. Ik heb dezelfde binary in een andere (zelfde type) esp geladen.
Hmm… Even over nadenken. Ik kom hier op terug, want het zou moeten werken…
Je kan eens (snel) proberen om de aansluitingen van de transistor om te draaien…? De draad aan de basis kan je laten zitten :slightly_smiling_face:
Het eerst probleem was een picnic probleem (problem in chair, not in computer). Ik had me vergist in de pin. 32 was transmit, 18 receive. Dat heb ik nu omgedraaid.
Daarna zie ik wel de rode led op het rooster knipperen wanneer in in Home Assistant op ‘open’ druk, maar helaas gaat het rooster niet open.
Dan zou je nu kunnen kijken of je het signaal moet inverteren.
Het werkt!!!
Ik heb in de esphome settings de carrier_duty_percent op 100% gezet (voor IR is dat normaliter 50% en voor RF 100) en nu werkt het!
https://esphome.io/components/remote_transmitter.html?highlight=carrier_duty_percent
Je wilt niet weten hoe lang ik bezig ben geweest met allerlei opties van PWM naar voltage convertors tot IR send/receive, niets werkte betrouwbaar en dit wel!
Enorm bedankt Big Fellow, en altijd tot wederdienst bereid. Je weet me te vinden
Heel leuk om te horen dat het werkt… Zo zie je maar weer, af en toe is een oplossing heel erg eenvoudig :slightly_smiling_face: .
Ik ben net klaar met eten, dus ik was net van plan om eens die software te gaan bekijken voor opties… Maar niet meer nodig dus…
Logisch dat de duty cycle hoog moet staan, want je wilt geen PWM IR signaal aanbieden…
En ja, ik heb wel wat hulp nodig met home assistant…! Ik stuur je wel een PM of email…
Help je graag!
